hoe firefox sneller laten opstarten?
laurens7
alle adviezen zijn welkom.
xenne
Bedankt: 141 keer
dit programmake zou moeten helpen
http://www.totalidea.com/content/firetu ... index.html
ga het eens proberen, brb
TV : Belgacom TV Comfort
xenne
Bedankt: 141 keer
back
start inderdaad veel sneller op na het runnen van Firerun :eek:
greetz
xenne
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
xenne schreef:dit programmake zou moeten helpen
Kende ik nog niet, bedankt voor het te delen :-)
xenne
Bedankt: 141 keer
ik kende het ook niet zenne, maar google kende dat en fkes getest en doet wel z'n werk :wink:
laurens7
dit kende ik al,heb de cache geleegd,gaat nu iets sneller om op te starten(3sec.)
edit: maar soms ook 6 sec. :s
kweezie wabbit
Om Firefox algemeen te versnellen, kan je enkele aanpassingen doen in de config file. In de URL-bar gewoon about:config ingeven en je kan beginnen aanpassen.
Op deze link kan je achterhalen waar elke instelling voor staat en welke de mogelijke waarden zijn.
Vooral in de sectie "network" kan je met enkele kleine aanpassingen het surfen aanzienlijk versnellen.
Als je tegen de lamp loopt, breng dan wat licht mee.
laurens7
kweezie wabbit schreef:Om Firefox algemeen te versnellen, kan je enkele aanpassingen doen in de config file. In de URL-bar gewoon about:config ingeven en je kan beginnen aanpassen.
ok,maar wat pas je dan aan,iemand met ervaring?
kweezie wabbit
Enkele instellingen die de boel zeker versnellen.
network. http. max-connections op 48 zetten
network. http. max-connections-per-server op 24 zetten
network.http.pipelining op true zetten
network.http.pipelining.maxrequests op 8 zetten
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
kweezie wabbit schreef:network. http. max-connections-per-server op 24 zetten
Dat heeft een reden waarom dat maar op 2 staat eh. Gij wilt server per sé op de knieën krijgen?
verdickt
Ik snap het probleem niet echt, gebruik al lang firefox + toch wel een aantal plugins en binnen de second is deze bij mij toch opgestart.
Patje
Bedankt: 115 keer
zoek maar eens naar trucjes via google met tips om firefox sneller te maken.
zo vind je overal van die instellingen, om toch maar vlugger te surfen.
verdickt schreef:Ik snap het probleem niet echt, gebruik al lang firefox + toch wel een aantal plugins en binnen de second is deze bij mij toch opgestart.
dan heb je geluk, want bij de meeste mensen opent firefox zich maar na een 3 - 5 seconden (vooral de eerste keer) als je hem opent, nadien gaat hij dan wel vlugger open.
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ik zeg niet dat het niet werkt, ik zeg enkel maar dat ge dik egoïstisch bezig zijn. Ikke ikke ikke, alles voor ikke. Maar goed dat bijvoorbeeld userbase die slurpers tóch niet meer dan 2 streams tegelijk levert :twisted:
defenderII
Bedankt: 18 keer
werkt dit ook voor IE7?
Patje
Bedankt: 115 keer
Al deze instellingen hebben tot doel pagina's sneller te laden enz...
bij IE7 werkt dit niet, enige programma die men kan gebruiken voor internet explorer is IEtweak2, waarvan men de download files van 2 kan omhoog krikken tot bvb 15 (aangeraden van niet hoger te gaan)
Deze tweaks vallen vooral in de smaak bij mensen die Adsl gebruiken.
liger
vroger gebruikte ik TCPOptimizer voor ie6
daar kon je ook zetten hoeveel opvragingen hij deed
wat mij het meeste stoorde aan ie was dat je maar 2 files kon tegelijk dlen en deze prog hielp
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1662 keer
Recent bedankt: 13 keer
Fasterfox is ook een plugin voor firefox om die instellingen niet handmatig te moeten wijzigen. Het zorgt er enkel voor dat pagina's sneller laden, niet de browser zelf. http://fasterfox.mozdev.org/
