Beste forum gebruiker ,
Klein probleempje met de laptop van mijn vrouw.
Ze heeft een Acer Aspire 5000....gisteren heeft ze per ongeluk een half glaasje rode wijn in het keyboard gemorst.Ze heeft onmiddellijk laptop uitgeschakeld en omgedraaid.
Alles werkt vandaag nog ...behalve enkele toetsen blijven blijkbaar "hangen".
Kan ik het toetsenbord op één of andere manier een beetje kuisen zodat de toetsen niet meer "hangen"? Hoe geraak ik aan het toetsenbord,moet heel de laptop worden opengesmeten ?
Mvg.
Peter.
Glas wijn in keyboard laptop
- ikkejonge
- Bedankt: 7 keer
Ik heb bij een officiele dealer van acer een toetsenbord voor men zus dan besteld (was warme chocomelk). Eens dat binnen was, belden ze me en dan in kwartiertje omgewisseld.
Just enjoy life and don't whine about it.
Astralon
- Bedankt: 125 keer
Afhankelijk van hoe erg het is en hoe handig bent zijn er een aantal opties...
* gewoon afwachten en na verloop van tijd blijven de toetsen vanzelf niet meer hangen
* in een computerzaak het keyboard laten schoonmaken (een spuitbus kan wonderen doen)
* zelf aan de slag gaan en het toetsenbord demonteren
- Bijlagen
- (21.36 KiB) 1361 keer gedownload
- xenne
- Bedankt: 141 keer
waarschijnlijk is dit hopeloos en zal het alleen maar verslechteren.
heb het ooit zelf eens gehad, wel met glas water. in't begin bleef er soms eens toets hangen, na enkele dagen bleef die bepaalde toest constant hangen en iets daarna deed hij het niet meer
mijn laptop was nog in garantie en ze hebben het hersteld
wel zo slim geweest om niet te zeggen dat ik in fout was
ze hebben er nieuw keyboard in geplaatst
heb er zelf ook wel proberen aan prutsen en volledig open gesmeten maar dit had niet het gewenste resultaat
TV : Belgacom TV Comfort
kaween
- Bedankt: 47 keer
Beste oplossing, en de enige die op langere termijn werkt is inderdaad keyboard exchange.
Bij Acer is zoiets bijna altijd poepsimpel : 2 schroeven uitdraaien om de scharnierkapjes te lossen (is soms zonder schroeven, is dan een kliksysteem), top cover (de plastik plaat tussen keyboard en scherm) lossen (zitten ook meestal je powerknop enzo op), en dan 3 schroeven lossen om het keyboard vrij te maken.
Acer Keyboards kan je bestellen bij "ikzoekonderdelen.nl" (geen grap), kosten in de regelmaat tussen 25 en 30 Euro. Indien je field service manuals zoekt om een Acer te openen, kan je die vinden bij MK-Electronic.de (gratis te downloaden) of bij eservicinfo.com (opgelet, mogelijk foutief gespeld)
Bedankt voor de link!!!kaween schreef:Beste oplossing, en de enige die op langere termijn werkt is inderdaad keyboard exchange.
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
TRiSS
- Bedankt: 4 keer
als de toets fysiek blijft hangen, kan zelf reinigen (na het demonteren) van het toetsenbord misschien wel helpen... Zo een toetsenbord kan op zich redelijk wat aan, als het niet aangesloten is, en goed gedroogd is alvorens het terug aan te sluiten, kan je het naar het schijnt zelfs onder de kraan houden... al zou ik iets minder drastisch proberen, zoals bijvoorbeeld contactspray (heb ik al veel mee proper gekregen), dit is redelijk ongevaarlijk...
Als dat niet helpt kan je alsnog een nieuw toetsenbord aankopen...
i will live forever.... or die trying!
Vuil gekregen zal je bedoelen... uiteindelijk is contactspray een tijdelijke oplossing die het op lange termijn alléén maar erger maakt.TRiSS schreef:zoals bijvoorbeeld contactspray (heb ik al veel mee proper gekregen)
Ja dat kan, had ik ooit eens 'n tel doos, waar 'n weinig oxidatie aan was.r2504 schreef:uiteindelijk is contactspray een tijdelijke oplossing die het op lange termijn alléén maar erger maakt.
Tijdelijk was contakt 600 van Contact Chemie een oplossing.
Nadien was de enige juiste oplossing een nieuwe tf doos zetten.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
in mijn geval was het geen glas water, maar enkele druppels in de rechterbenedenhoek van m'n klavier. het zijn dan ook die toetsen die bleven hangen, en het later zelfs volledig lieten afweten. toen het gebeurde heb ik meteen laptop afgelegd, maar 's anderdaags al weer geprobeerd, misschien iets te vroeg... enfin, mijn keyboard is later vervangen geweest in garantie dus ik klaag niet, maar ik zou er toch maar mee oppassen met keyboard onder de kraan te houdenTRiSS schreef:Zo een toetsenbord kan op zich redelijk wat aan, als het niet aangesloten is, en goed gedroogd is alvorens het terug aan te sluiten, kan je het naar het schijnt zelfs onder de kraan houden...
en Pluskat, hoe zit het ginder? drinkt uw vrouwke nog wijn tijdens het chatten?
