raar vpn probleem
verdickt
Ik heb een raar vpn probleem, ik kan vanaf overal naar een bepaalde locatie een vpn verbinding maken
Probeer ik dit echter van bij mij thuis gaat dit niet en krijg ik fout 619 er kan geen verbinding met de externe computer worden gemaakt.
Naar andere locaties kan ik van bij mij wel zonder problemen een vpn verbinding maken.
Het enige wat er onlangs is aangepast is dat er op de andere locatie die problemen geeft ook een linksys staat.
Maar dit kan toch moeilijk het probleem zijn.
Het rare is echter: doe ik een telnet naar die poorten dan krijg ik geen foutmeldingen
Dafke
Bedankt: 157 keer
hmm
619
port is disconected? is het die melding?
verdickt
Dafke schreef:hmm
619
nee, melding is zoals boven
Astralon
Bedankt: 125 keer
Sommige Linksys routers ondersteunen geen GRE protocol.
Zie ook: http://forums.linksys.com/linksys/board ... e.id=34881
Specifieer ook eens welke hardware/software je gebruikt aan zowel de server als de client kant.
verdickt
vroeger gebruikte ik ipsec maar dat was met een andere router, nu gewoon het verouderde en niet echt veilige pptp.
Verder gewoon windows software, en aangezien ik naar andere sites kan verbinden ligt het probleem niet bij mij.
En aan de router op de locatie ook niet, deze laat alles door en staat op enabled en ik kan inbellen van ergens anders naar ginder maar niet van bij mij thuis.
Voorlopig heb ik dit opgelost dmv ssh
verdickt
Ik ben hier net bezig met een ipcop aan het instellen voor een klant en ik dacht even testen met die ene remote klant en met de ipcop als router kan ik zonder problemen naar die ene klant inbellen.
Met die linksys dus niet maar wel naar alle andere klanten.
Ik heb er geen verklaring voor, het is precies dat linksys naar linksys problemen geeft ???
Terug naar “Software en apps”
