Printer delen in netwerk met Windows XP en Windows 98SE
Ik heb dus een netwerk waarmee ik ook de printers wil delen. De computer met Windows 98SE kan de printer wel zien en met de driver er iets mee afprinten maar kan dit niet uit een ander programma. Zij zeggen allemaal dat de printer niet is aangesloten/niet online is of dat de driver niet is geïnstalleerd. Ik heb de driver al eens opnieuw geïnstalleerd, dit deed niks. Kan iemand mij uit de nood helpen?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Geef eens wat extra info: merk en type printer, op welke pc of printercontroller deze is aangesloten en op welke manier (ethernet, usb of IEEE-1284). Vergeet overigens niet dat XP drivers compleet verschillend zijn van Windows 98-drivers.
Ik heb ongeveer de configuratie, zoals jij ze hebt beschreven.Ik heb een winxp machine en een win98se machine.Bij mij hangen ze in een Ad-hoc (peer to peer, zonder router of accesspoint dus)draadloos netwerk aaneen.
Mijn winxp machine gaat door als server.Daar heb ik m'n printer eerst op geïnstalleerd.Daarna heb ik via m'n configuratiescherm m'n printer delen aangevinkt.Op dat moment vraagt xp mij om de driver te installeren voor de windows die op de andere machine is geïnstalleerd, zodat de gebruiker daar later zich geen zorgen meer hoeft over te maken.Ik heb dus de driver voor win98se ook geïnstalleerd(zat in een soort wizard geloof ik).
En klaar was kees.Nu heb ik de printer nog zo kunnen instellen dat ie automatisch(op aanvraag)wordt aan en uit gezet.Zo kan, wanneer iemand op de tweede pc iets wil afdrukken, gewoon op de print opdracht drukken, en klaar is kees.De printer doet z'n werk.Na een bepaalde tijd valt ie ook automatisch weer uit(energiebeheer van de printer, ze hebben dat niet allemaal=>de mijne is een canon)
Zo is het bij mij toch gelukt.Ik moest op de tweede pc niets meer doen.De printer stond daar geïnstalleerd, zonder dat ik daadwerkelijk iets op de win98se machine heb gedaan.
Snap je het een beetje?!Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is.
Succes!
Elrocco
PS: indien er toch iets niet duidelijk blijkt te zijn...let me/us know!
Succes!
Elrocco
- The Oddity
Het éénvoudigste om dit te doen is als volgt:
Installeer de printer driver op de server en deel de printer
Voeg netwerkprinter toe en selecteer die uit uw netwerk, als ge chance hebt, dan gaat de driver vanzelf meekomen en dan wordt hij als netwerk printer installed en werkt dat vrij snel en goed.
Als dat laatste niet werkt, installeer de printer dan manueel met een gewone printerdriver die bij de printer zit.. negeer warnings dat hij niet aangsloten is en wijzig daarna de poort lpt1 (standaard) naar de netwerklokatie. Dan zou hij ook moeten werken.
@meon: HP Dekjet 916c (van den aldi) is aangesloten op WinXP machine met USB
@elrocco: dit is geen ad-hoc draadloos netwerk en de printer wil niet zomaar werken
@TheOditty: maakt niet uit hoe ik de driver installeer de win98SE geeft altijd de melding van niet aangesloten of niet online...
Dan had ik toch graag geweten hoe de vork aan de steel zit.
Hoe is je netwerk opgebouwd?Hoe hangen de machines aaneen?
Kan je andere zaken(internet/bestanden)dan wel delen op beide pc's?
Geef ons een beke meer info aub!
Elrocco
Elrocco
ADSL modem zit aan router en daar is de Win98SE met UTP-kabel aan verbonden. De WinXP(Home BTW) is met draadloos USB-adapterke verbonden. Ik kan de bestanden gewoon delen. Driver is op beide pc's geinstalleerd. De XP-driver op XP en win98 driver op de Win98SE (ben geen idioot). Als ik met het hulpprogramma (driver) op de Win98SE een testpagina wil adrukken lukt dat. Met een ander programma is dit niet mogelijk. De Win98SE zegt gewoon dat da printer niet is aangesloten of offline is.
- Sensei Zeon
- Bedankt: 10 keer
Zelfde vraag heb ik !
Heb zelf een eenvoudig (crossed cable) netwerk tussen een Win98 en WinXpHome machine, op beide PC's hangt een printer en op beide PC's kan afgeprint worden op beide printers.
Hoe ?
Eerst installeer je een printer op één PC, en op de andere selecteer je bij "Printer Toevoegen" dat je een netwerkprinter wilt delen...
Wat je wel niet mag vergeten op voorhand is in (het configuratiescherm, optie) "Netwerk" het aanvinken van het delen van "Bestanden en Printers".
Hoe ?
- Sensei Zeon
heb je vaste ip-adressen ingesteld?
probeer dan eens: start/run en dan (als 192.138.0.1 het ip van de pc is met de printer dus op de andere pc uitvoeren
en dan rmb op printer en dan verbinden klikken
\\192.168.0.1
- The Oddity
Ok, effe overlopen:
- een drive share je in windows: rechtermuisklik: delen/share
Heb je hetzelfde gedaan met je printer? Heb je die printer gedeeld op je windows netwerk? Controleer of het volledig goed hebt gedaan. Enerzijds vermoed ik dat dit klopt.. want er wordt eens geprint.. anderszijds.. 'verbinden komt niet voor' doet me anders vermoeden.
- Zorg dat de guest-account geactiveerd is op de winxp machine of log eens in met de administrator account op de win98 machine. (dus exact zelfde account aanmaken in win98 administrator:pwd)
- je zit met een router? Ingebouwde firewall? Hindert die firewall jouw printer? Zet die firewall eens af of probeer eens wat poorten open te zetten. (vermoedlijk zal die firewall geen rekening houden met interne traffic.. maar toch
Indien je met firewalls zit op de pc's zelf: nis, winxp firewall: ALLEMAAL uitzetten.. kan zijn dat die traffic blocken afkomstig van een niet geautoriseerde applicatie: bvb netbios voor printer wel ok-> printer testpage komt erdoor, msword niet autoriseerd, page komt er niet door...
- als je de eigenschappen van je printer opvraagt op de win98 machine welk path krijg je dan naar de printer?
- als je in word bvb voor printen kiest, welke regel geeft hij dan bovenaan op in je printerdialogbox? Correcte printer? Path juist?
- welke driver gebruik je op de win98 machine? Zelfde van op WinXp?
Misschien raar, maar kijk eens voor recentere drivers op het net en effectief de correcte voor win 98 en xp. Dus twee aparte drivers.
En, probeer op de Win98 machine eens manueel de driver in te stellen met bvb een standaard driver die aanwezig is in windows vb: hp deskjet 900 ofzo.. iets dat in de buurt ligt...soms doen die drivers moeilijk en met een standaard driver lukt het dan wel..
Manueel-> zelf driver kiezen en path naar de printer opgeven...
Wat krijg je van gegevens op je test-pagina ivm je netwerk? Normaal staan daar toch gegevens op? Neen?
Nu, het is maybe een domme troubleshoot list.. maar wij zien niet wat jij doet.. moeten alles overlopen.. enja bij sommigen is dat zelf nog niet genoeg.. dus wij herhalen en herhalen.. en proberen te helpen eh
printer is (voor zover ik weet) juist geshared. Ik kan wel van de WinXP op de Win98SE zijn printer afdrukken, andersom niet. De firewall in de router staat af en NIS is ingesteld dat hij het lokale netwerk doorlaat. //ALDIP4//Printer is het path naar de printer en zo staat het op de WinXP machine ook aangeduid als Printer. De drivers zijn ook de juiste versies
- The Oddity
Hmm, heb je op beide pc's een printer? De-installeer die op de client anders eens en probeer eens opnieuw.. gooit maybe root in het eten. En wat betreft NIS: zet de firewall eens af.. kan zijn dat er dingen geblocked worden ook al staat lan goed.. steeds altijd eerst testen zonder firewalls.
Is raar.
Is raar.
