Ik wil een poort in de Scarlet-box openzetten maar dan moet ik het internal ip-adres weten.
Waar kan ik dit juist terug vinden ?
Ik heb ook al gezien dat de firewal is uitgeschald in de Scarlet box, is dit normaal ?
Security State
Security: Enabled Disabled
Firewall: Enabled Disabled
Intrusion Detection Enabled: Enabled Disabled
Scarlet internal ip-adres ?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Het interne ip is het ip van jouw pc achter de modem. Ik zit nu niet aan een volledige windows, dus ik kan er naast zitten, maar het vinden doe je met:
- start > uitvoeren > cmd typen, enter
- typ ipconfig , enter
in het overzicht dat dan komt zou je interne ip moeten staan, meestal iets als 192.168.1.xxx .
- Kokki
- Bedankt: 2 keer
Als DHCP aan staat in je router kan je een ander ip-adres krijgen als er nog andere pc's met die router verbonden zijn.
Je kan ervoor zorgen dat je altijd hetzelfde ip-adres krijgt als je die DHCP uit zet, en al je pc's configureert met een uniek ip-adres.
- Kokki
- Bedankt: 2 keer
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Je kan ook altijd hetzelfde ip adres krijgen EN DHCP blijven gebruikenKokki schreef:Als DHCP aan staat in je router kan je een ander ip-adres krijgen als er nog andere pc's met die router verbonden zijn.
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Bij mijn oude 510 kon je ook ip adressen locken als ik me het goed herinner.
karine
- Bedankt: 39 keer
Heb pc en scarlet-box uitgeschakeld en het ip blijft hetzelfde.
Weet iemand hier nog meer over ?
Security State
Security State
