Synchronisatie tool gezocht
gert.jansen
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Ik ben op zoek naar een synchronisatie/replicatie tool, als het kan free :p , met dezelfde mogelijkheden als de tool hieronder...
Momenteel gebruiken we PeerSync http://www.peersoftware.com/solutions/p ... pss&sol=ps versie 7.2
Die loopt als service op onze (Win2000) Server, en syncht 5 folders naar 2 laptops (met telkens 5 shares).
Dit werkt +/- realtime: zodra een file veranderd wordt/bijgemaakt wordt/gedelete wordt, wordt ook de target folder aangepast.
Hiervoor wordt een soort queuing van opdrachten gebruikt, da's ook nodig omdat niet de beide laptops altijd aanwezig moeten zijn, en eigenlijk beide zo up-to-date mogelijk moeten zijn.
(De 2 gebruikers werken voor de service afdeling en moeten af en toe ook thuis bereikbaar zijn en over gegevens kunnen beschikken, vandaar)
De queueing van de opdrachten zorgt ervoor dat een laptop na bv. een dag afwezigheid al de gemiste 'updates' toch krijgt, maar is ook waarschijnlijk de oorzaak van het volgende probleem:
Bij update van een project wordt vaak eerst de vorige map weggegooid, en dan de nieuwe map geplaatst, zodat dit 2 opdrachten voor de sync tool worden: delete en add/update.
Nu gebeurt het soms dat die opdrachten dan in de verkeerde volgorde worden uitgevoerd: eerst add/update van de target map, en dan 10 seconden later de delete.
De target PC heeft dan enkel een lege map, en da's uiteraard niet de bedoeling.
Het spreekt voor zich dat de tool met die queueing ook erg belastend is voor de server en voor het netwerk.
Op support van de fabrikant moet ik niet erg rekenen, bij een vorig probleem werd ook al gezegd om (betalend) up te graden naar de nieuwste (7.3), waarin alle problemen zouden opgelost zijn. Yeah right...
Oplossingen/alternatieven/suggesties worden erg geapprecieerd :)
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Robocopy?
SyncToy?
Dave
Bedankt: 10 keer
Hier op 't werk gebruikt men de "Directory Synchronization Utility for MS Windows 2.0.25" uit de HP Toolbox ... waar je die kan vinden/krijgen en of dat al dan niet betalend is, heb ik zelf geen idee van ...
Als je even rondsurft, kom ik bv. wel dit tegen (heb er zelf geen ervaring mee) ...
http://www.goodsync.com/
gert.jansen
meon schreef:Robocopy?
SyncToy?
Robocopy ken ik want dat gebruik ik voor backup naar disk. Zou inderdaad handig zijn omdat het erg snel is.
Ik zou alleen niet weten hoe ik dat als service kan laten lopen zodat die automatisch detecteert dat een bepaald bestand gewijzigd is en moet gekopieerd worden...
Anderzijds ... zou ik die misschien wel als scheduled job kunnen instellen die om de pakweg 2 uur wordt opgestart en heel de zooi (alleen gewijzigde bestanden via optie) kopieert naar de beide laptops.
Het real-time aspect ben ik dan kwijt, maar valt misschien toch te overwegen.
Terug naar “Software en apps”
