dvd recorder met hard schijf
laurens7
bestaan er die opnemen in xvid of divx?(zo heb je meer plek op je hd)?
khsw
Bedankt: 16 keer
Met 250GB kan je zo ongeveer 400 uur opnemen... da's al een ganse bibliotheek aan TV-films...
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Nee, voor zover ik weet nemen ze allemaal op in mpeg2. Wel verschillende bitrates, dus kunt toch redelijk veel opnemen op lage kwaliteit.
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Natuurlijk bestaan er die ook opnemen in DIVX, LG heeft er zo
Het nadeel van opnemen in DIVX met zo'n toestel is dat je de opname nadien niet kunt bewerken. Je kan er dan dus geen reclame tussenuit halen enzo, zoals bij een gewone videorecorder. Bij de DIVX opname is dit door de compressie
Een vriend van mij heeft een LG recorder die in DIVX opneemt en dit zou goeie kwaliteit geven en inderdaad ook minder plaats innemen op de schijf
deej
Bedankt: 4 keer
De moeder van alle DivX recorders. Hij doet nu ook MPEG-4.
TL@
deej schreef:De moeder van alle DivX recorders. Hij doet nu ook MPEG-4.
Die is ook wel gigantisch bugy, kan al naast de digicorder gaan staan.
Het leuke aan die Kiss is wel dat er een netwerkaansluiting op zit die redlijk vrij te gebruiken is.
ljd
Ja ik lees niet zoveel goede dingen van de kiss op GOT.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Braindamage schreef:Natuurlijk bestaan er die ook opnemen in DIVX, LG heeft er zo
Gaat wel, alleen duurt het redelijk lang en ga je kwaliteit verlies hebben als je je rauwe bewerkt data terug naar mpeg4 formaat gaat zetten.
laurens7
nu het toestel dat we nu hebben is pas bucht,wil bijna geen dvd's lezen,je moet bestand per bestand naar dvd branden(liteon).
Welk toestel zouden jullie aanraden? (zit daar trouwens een gewone harddisk in die je gemakkelijk kunt veranderen door een groter exemplaar?)+wat zou dit kosten?
Moeten aanwezig zijn: divx(xvid),mpeg4 opname(als keuze),een netwerkkaart(via netwerk bestanden kunnen bekijken/kopiëren),vlot te gebruiken zijn(vooral niet te traag,zoals nu het geval is).
Om af te spelen hebben we een yamada 6600 (zapata07 V2.1,based on Temi beta2, CP1252).
Braindamage
Bedankt: 14 keer
laurens7 schreef:Moeten aanwezig zijn: divx(xvid),mpeg4 opname(als keuze),een netwerkkaart(via netwerk bestanden kunnen bekijken/kopiëren),vlot te gebruiken zijn(vooral niet te traag,zoals nu het geval is).
Het probleem bij bijna alle recorders (en ook decoders) is dat er ofwel geen netwerkkaart in zit ofwel zit er wel eentje in maar krijg je er geen toegang mee tot de schijf.
Als ze hier zeggen dat het op de kiss wel redelijk vrij toegangelijk is, dan lukt het via de kiss misschien wel
Mahimahi
Eens dat de Divx file is overgezet op de PC haal je met VirtualDubMod zelfs een single frame uit uit een avi file.
Zonder kwaliteitsverlies.
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Mahimahi schreef:Eens dat de Divx file is overgezet op de PC haal je met VirtualDubMod zelfs een single frame uit uit een avi file.
In principe kan je elke mpeg4-file lossless knippen, zolang je dat maar telkens op een keyframe doet.
Mahimahi
Juist :-)
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Juist :-)
Via de pc is dit inderdaad allemaal mogelijk, maar ik had het wel over het knippen via de recoder zelf hé, en dat blijkt dus toch niet evident te zijn. Bij de LG's kan dit dus al niet.
De topic gaat niet over het bewerken van DIVX files op een pc hé :wink:
Blue-Sky
khsw schreef:Met 250GB kan je zo ongeveer 400 uur opnemen... da's al een ganse bibliotheek aan TV-films...
Aldi heeft een HD Recorder in aanbod vanaf woensdag 22 augustus 2007.
Harddisk/dvd-recorder a 299
Merk Medion
320 GB harde schijf = tot 400 uur opname
HDMI-interface
http://www.aldi.be/ALDI_BN/home.htm
laurens7
Aldi heeft een HD Recorder in aanbod van af woensdag 22 augustus 2007.
HDMI-interface
Opname van uw favoriete programma's op harde schijf/
nee,geen aldi troep meer hier (zoals die medion pc,vreselijk traag,vanalles mis mee,ze kunnen nog niet eens een diskettestation juist aansluiten,voeding die keer op keer stukgaat).
400uur in slechtste kwaliteit idd,maar hier willen ze altijd in de beste kwaliteit opnemen.
Als je een coax signiaal nu 15meter verlengt,is er dan veel kwaliteitsverlies?
(zijn er tv kaarten voor pc waarmee je zonder problemen in divx,mpeg4,.. opneemt?)
Mss koop ik een 2e handspc,steek er een grote harddisk bij(750GB bvb) en een tv-kaart in en de pc zet ik dan in het netwerk.Kun je die pc dan koppelen via scart (adapters) aan je tv-je moet uiteraard ook gewoon naar tv kunnen kijken(nt. via de pc)?
Blue-Sky
laurens7 schreef:nee,geen aldi troep meer hier (zoals die medion pc,vreselijk traag,vanalles mis mee,ze kunnen nog niet eens een diskettestation juist aansluiten,voeding die keer op keer stukgaat).
OK, ik heb ook al een panne gehad aan de Aldi PC Medion P4 van 2002.
Lagertje defect van koeler videokaart.
Voor de rest kan ik niet klagen, is al lang geupgrade naar Windows XP 'SP2 en IE7.
Van dat vreselijk traag zoals je schreef, niets te merken.
Volstaat volkomen om nieuwsposts te brengen op Ub. :wink:
PS: Is ook niet de bedoeling om hier reclame te maken...
Maar past wel bij de titel van deze thread (dvd recorder met hard schijf)
Nu, wordt hier ook niet gebruikt om TV te kijken of op te nemen.
Braindamage
Bedankt: 14 keer
laurens7 schreef:Als je een coax signiaal nu 15meter verlengt,is er dan veel kwaliteitsverlies?[/qoute]
coax kabel dit tot bij uw thuis komt is veel langer dan dat :-) als je zorgt dat je kabel van goeie kwaliteit gebruikt (niet de witte verbindingskabeltjes, maar de grijze kabels die eigenlijk zijn om in de muur te steken) dan ga je geen verschil zien in kwaliteit.
[qoute](zijn er tv kaarten voor pc waarmee je zonder problemen in divx,mpeg4,.. opneemt?)
ik denk dat het opnemen hardwarematig toch in MPEG2 zal zijn en dat software dan voor de verdere compressie zal moeten zorgen.
Ik heb in vergelijkende tests over het opnemen van tv-programma's met zowel de dvd(/hdd) recoders en de mediacenters (in principe dus pc's met tv-tuners) gelezen dat de kwaliteit van de echte recorders toch merkelijk beter is dan de pc-tuner versies.
