Overstap
Vragen over het omschakelen naar een andere provider.
Chinaski
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Na ong. 7 jaar Telenetten vandaag toch de knoop doorgehakt, en me geabbonneerd op Dommel netconnect met boost pack. Hoofdreden (doch niet de enige) van de overstap was zoal bij velen de datalimiet, en ook wel de al te opvallende geldklopperij.
Ik zit op 3711 m van een centrale, 4mbit zou moeten kunnen mits goede bekabeling, ben benieuwd. Als alles naar behoren werkt vertrekt dan de opzegbrief naar Mechelen.
Heb hier nog een ouwe Alcatel Speedtouch 330 liggen voor de eerste tijd, maar ben dan van plan me een Fritz box aan te schaffen (wss. de AVM 7140 of 7170) om hiermee ook via Webcalldirect of Voipdiscount te bellen.
Tips steeds welkom, grtz :wink:
ljd
Tips: Nu een Fritzbox kopen :???:
Veel tips kan ik je niet geven, je ziet er al goed voorbereid uit. En niet boos zijn als je geen 4mbit kan krijgen :-D .
Maglor
Bedankt: 56 keer
Misschien voipcheap gebruiken: goedkoper naar GSM (wel maar 90 Freedays ipv 120).
Veel hangt af van je belprofiel natuurlijk. Bel je (zeer) weinig naar GSM is een provider die 120 dagen biedt misschien aantrekkelijker.
http://backsla.sh/betamax (overzichtje van alle betamax klonen)
Chinaski
Ja, die Fritzbox ga ik een dezer dagen bestellen, nog even rondkijken.
Met een 3.3 mbit profiel kan ik ook leven hoor :wink:
De telefonie zal minder naar GSM zijn (heb daarvoor nog mijn Proximus smile abbo), en wss geregeld eens naar het buitenland (Azië)
Tnx :wink:
Chinaski
Even getest, valt wel mee
Your DOWNLOAD Speed:
3406 kbps or 426 KB/sec
an efficiency of ~85%
Your UPLOAD Speed:
421 kbps or 53 KB/sec
Black is the colour of my true love's hair
mm2
Chinaski schreef:Na ong. 7 jaar Telenetten vandaag toch de knoop doorgehakt, en me geabbonneerd op Dommel netconnect met boost pack. Hoofdreden (doch niet de enige) van de overstap was zoal bij velen de datalimiet, en ook wel de al te opvallende geldklopperij.
Ikzelf had volgende configuratie:
- Skynet Go betaald door de werkgever
- Telenet Turboline sinds 2000, betaald door mijzelf (had reeds telenet vooraleer de werkgever skynet terugbetaalde).
Vroeger was bij de werkgever Skynet verplicht als provider als je terugbetaling wou, nu betalen ze gewoon een willekeurig (basis)internetabonnement terug voor de VPN connectie.
Ik ben daarom ook net overgestapt naar Dommel (betaald door de werkgever) en heb Telenet afgeschaft vanaf eind deze maand. Persoonlijke besparing: 61,32 euro/maand x 12 = bijna 736 euro per jaar. Een newsserver heb ik nu ook niet meer nodig want die zit er bij Dommel ook reeds bij, da's ook 120 euro per jaar gespaard. In totaal dus 856 euro per jaar goedkoper dan nu met als enige minpunt dat het wat trager gaat in het downloaden maar daar heb ik geen last van. Daarenboven krijg ik dan nog 50 euro waarborg terug van de kabelmodem.
Toch wel een pak geld vind ik, daarvoor kan ik een aangetekende brief versturen.
Coop
Mooie deal mm2 !
Bel je nu ook via VOIP?
klooooon
Bedankt: 18 keer
Chinaski schreef:Even getest, valt wel mee
Your UPLOAD Speed:
zeker voor op 3,7 km te zitten !!
veel plezier nog bij dommel trouwen s 8)
dean3009
Bedankt: 52 keer
Your UPLOAD Speed:
Je hebt precies wel goede binnenbekabeling ;).. Ikzelf zit op 2203 Meter van de centrale en haal "maar" max 427KB/sec down and 51KB/sec up... Jij hebt 2KB/sec meer up dan mij :(... Maja voor die 2 KB :P
Chinaski
Heb ik je daar toch :wink:
vanmorgen :
3415 kbps or 427 KB/sec
Your UPLOAD Speed:
423 kbps or 53 KB/sec
reyntjensw
ff offtopic : wat voor binnenbekabeling hebben jullie juist?
Ik ben van plan om wat kabels bij te trekken en ik zat te denken aan een utp kabel cat 5, is dat een goeje of moet ik iets anders leggen? Ik wil me ook voorbereiden op vdsl2.
ljd
cat5a is nog iets beter
reyntjensw
Is er een groot verschil tussen de cat5 en de cat5a?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
mm2 schreef: - Telenet Turboline sinds 2000, betaald door mijzelf (had reeds telenet vooraleer de werkgever skynet terugbetaalde).
Wat is Telenet Turboline ?
kUmbro
Bedankt: 3 keer
reyntjensw schreef:Is er een groot verschil tussen de cat5 en de cat5a?
cat5 is max 100Mbps, cat5e kan tot 1000Mbps
area32
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Cat5e = 200 Mbps
Cat6 = 1 Gbps
hellsnake
Cat5e = 200 Mbps
Cat6 = 1 Gbps
glasvezel = unlimited :P
area32
hellsnake schreef:
Cat5e = 200 Mbps
Cat6 = 1 Gbps
Als je de kabels blijft bundelen, iets vind tegen overhead, unlimited hardware hebt en in de forbes top 10 staat: misschien.
M.a.w. Glasvezel is ook beperkt in bandbreedte. De gehaalde snelheden zijn misschien nu nog niet te vatten maar dat wil niks zeggen :p :p
kUmbro
Bedankt: 3 keer
area32 schreef:Cat5e = 200 Mbps
Cat6 = 1 Gbps
200 is een raar getal hé
LANShack schreef:Category 5 E Cable (enhanced)
Same as Category 5, except that it is made to somewhat more stringent standards (see comparison chart below). The Category 5 E standard is now officially part of the 568A standard. Category 5 E is recommended for all new installations, and was designed for transmission speeds of up to 1 gigabit per second (Gigabit Ethernet).
Wikipedia schreef:Cat Although 1000BASE-T was designed for use with Cat 5 cable, the tighter specifications associated with Cat 5e cable and connectors make it an excellent choice for use with 1000BASE-T.
en dan nog dit
Wikipedia schreef:The cable standard provides performance of up to 250 MHz and is suitable for 10BASE-T / 100BASE-TX and 1000BASE-T (Gigabit Ethernet). It is expected to suit the 10GBASE-T (10Gigabit Ethernet) standard, although with limitations on length if unshielded Cat 6 cable is used.
reyntjensw
Dus cat5e is toch 1gb ipv 200mbs of snap ik het niet?
Cat6 = 1 Gbps
en dan nog dit
area32
Cat6 = 1 Gbps
en dan nog dit
Idd, mmm, ik heb ooit eens ergens gelezen dat dat het verschil was :oops: . 'k heb het zelf nog een gecheckt en je blijkt gelijk te hebben, my bad.
Terug naar “Overstappen”
