Kheb een probleempje:
Ik heb een koptelefoon en als ik daarmee spelletjes speel dan hoor ik alles dat van links komt rechts komen (dus langs rechter oor terwijl het eigenlijk links te doen is).
Ik zoek een patch of een programma om mijn stereo sound terug te reversen. (koptelefoon omdraaien gaat niet is maar gemaakt om normaal te dragen, en draden eruithalen & verwisselen gaat ook niet).
Please help me!
Vrij moeilijk om te begrijpen morja
ps: er kan niets gedaan worden in windows (tenzij mss in regedit ofzo).
Dank u voor uw aandacht, en nog een goeie avond.
Stereo reversen
- Sensei Zeon
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
Aha, nog al iemand met dat probleem. Mag ik even een gok doen? Als je luistert via je boxen is alles ok en zodra je een koptelefoon opzet klinkt alles omgekeerd? Steek je je hoofdtelefoon direct in op de geluidskaart of is dat zoals bij mij met een minijackaansluiting op de boxen zelf? Zoja, heb je dat probleem ook als je deze direct op de uitgang van je geluidskaart steekt?
Geven andere koptelefoons ook dat probleem? Ik heb namelijk hetzelfde aan de hand, en blijkbaar lopen de draadjes in het versterker-gedeelte van m'n boxen omgekeerd naar de minijack ...
het kan niet worden veranderd default in sound card.
Het zit dus zo, ik ben gewoon om reversed te spelen maar mijn geluid speelt nu normaal & kan mijn nieuwe koptelefoon niet gewoon omdraaien (wat ik vroeger wel kon).
(zie boven waarom)
geprobeerd & dat was het probleem nietmeon schreef:Aha, nog al iemand met dat probleem. Mag ik even een gok doen? Als je luistert via je boxen is alles ok en zodra je een koptelefoon opzet klinkt alles omgekeerd? Steek je je hoofdtelefoon direct in op de geluidskaart of is dat zoals bij mij met een minijackaansluiting op de boxen zelf? Zoja, heb je dat probleem ook als je deze direct op de uitgang van je geluidskaart steekt?
(zie boven waarom)
Modbreak:
The Oddity
The Oddity
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
Tenzij je dat in de soundcard-drivers kan aanduiden heb je een probleem. Ik weet dat ik bij m'n Creative Live Player 1024 de surroundboxen willekeurig ergens kan zetten in de virtuele ruimte in Creative Surround Mixer, en op die manier kan je wel je kanalen van plaats wisselen, maar er is geen andere manier om dat "algemeen" voor mekaar te krijgen. In sommige spellen kan je dat in de opties wel aanduiden, maar dat heb je lang niet bij alle spellen.
Het kan opgelost worden met een DirectX (DirectSound) filter, maar ik heb geen idee of die bestaat.
Dus je situatie is als volgt:
PC -> Boxen: correct
PC -> Boxen -> hoofdtelefoon: omgekeerd
PC -> hoofdtelefoon: omgekeerd
En als je nu je hoofdtelefoon op pakweg een walkman of zo aansluit, hoor je het dan ook omgekeerd? Want het ziet er naar uit dat deze de schuldige is, maar dat lost je probleem niet op eh ...
PC -> Boxen -> hoofdtelefoon: omgekeerdmeon schreef:Tenzij je dat in de soundcard-drivers kan aanduiden heb je een probleem. Ik weet dat ik bij m'n Creative Live Player 1024 de surroundboxen willekeurig ergens kan zetten in de virtuele ruimte in Creative Surround Mixer, en op die manier kan je wel je kanalen van plaats wisselen, maar er is geen andere manier om dat "algemeen" voor mekaar te krijgen. In sommige spellen kan je dat in de opties wel aanduiden, maar dat heb je lang niet bij alle spellen.
is juist
weet ik niet heb ik nog niet opgelet, boxen zijn creative inspire 6.1 (iets rond de 6-8 boxen) en geluid komt dus van overal.
soundkaart is trouwens soundblaster Live 5.1 (value ofzo)
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
Oké, niets blijkt te helpen.
Dan maar de "mechanical way". Ga naar een electrozaak en haal je een mannelijke doe-het-zelf minijack, een vrouwelijke aansluiting, 10 cm 2-aderige draad en keer de aansluitingen om ... Als dat nog niet zou werken, dan weet ik het ook niet meer
