korte vraag :
wat zijn de login-gegevens van deze -door telenet geplaatste- switch ?
Login : .....
password : ....
ip : 192.168.1.100 (lokaal dus)
D-Link DES-1005D
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Je bedoelt de AP door Telenet geplaatst ?
Username: Admin
Pass: je gebruikersnaam ( dit zou de standaard moeten zijn als techniekers de plaatsing doen )
Username: Admin
werkt niet..ditCh schreef:Je bedoelt de AP door Telenet geplaatst ?
Username: Admin
ik bedoel :
De switch -waarvan ik het modelnummer hier reeds poste- die op mijn modem aangesloten is.. (ik neem toch aan dat die switch bereikbaar is? zoniet zit ik op mijn modem.. (1 van de 2 allesinds)
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Dat is gewoon een switch ... en voor zover ik weet is die unmanaged en kan je er niet op inloggenbrechtvm schreef:werkt niet..ditCh schreef:Je bedoelt de AP door Telenet geplaatst ?
Username: Admin
ik bedoel :
en kan je op die motorola modem/router/whatever.. inloggen ?ditCh schreef:Dat is gewoon een switch ... en voor zover ik weet is die unmanaged en kan je er niet op inloggenbrechtvm schreef:werkt niet..ditCh schreef:Je bedoelt de AP door Telenet geplaatst ?
Username: Admin
ik bedoel :
De switch -waarvan ik het modelnummer hier reeds poste- die op mijn modem aangesloten is.. (ik neem toch aan dat die switch bereikbaar is? zoniet zit ik op mijn modem.. (1 van de 2 allesinds)( en niets op configureren ).
ik krijg allesinds een web-based-login-pagina te zien (bruine achtergrondkleur)
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Voor zover ik weet niet ... ik heb ook een kabelmodem ( Arris ) en kan er naartoe surfen op datzelfde ip. Kan er enkel maar de status van aflezen ( en via SNMP kan er nog wat meer uithalen ). Inloggen echter niet.brechtvm schreef: en kan je op die motorola modem/router/whatever.. inloggen ?
Is het zo een oud type toestel ( CDLP, motorola Cybersurfer (Wave)).
ditCh schreef:Voor zover ik weet niet ... ik heb ook een kabelmodem ( Arris ) en kan er naartoe surfen op datzelfde ip. Kan er enkel maar de status van aflezen ( en via SNMP kan er nog wat meer uithalen ). Inloggen echter niet.brechtvm schreef: en kan je op die motorola modem/router/whatever.. inloggen ?
Edited by Robbe : Heb je afbeelding vervangen door één van bij Motorola zelf, omdat je zo geen certificaat hoeft te aanvaarden als je op deze pagina komt.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Dat is een DOCSIS modem, helaas kan je hier niet op inloggen ( en volgens Telenet mag het ook niet, de modem is namelijk nog steeds eigendom van Telenet ).
mmmh...alles wat niet mag trekt me aan...ditCh schreef:Dat is een DOCSIS modem, helaas kan je hier niet op inloggen ( en volgens Telenet mag het ook niet, de modem is namelijk nog steeds eigendom van Telenet ).
of anders gezegd: ik beheer mn thuisnetwerkje graag zelf... en wil dus ook weten wat er allemaal in dat netwerk zit...
InsertCoin
- Starter
Ik beheer m'n thuisnetwerk ook graag zelfbrechtvm schreef: mmmh...alles wat niet mag trekt me aan... Laughing
M.a.w. van die modem blijf je best af, zoals ditCh zei. Mocht telenet ooit merken dat er met hun eigendom geprutst is kan't zijn dat je voor abuse (tijdelijk) afgesloten wordt. Of ook: als je internet niet meer werkt door aan de modem zijn instellingen te zitten veranderen je eventueel voor de interventie van de technieker moet opdraaien...
