Heeft er iemand last gehad van disconnects vandaag rond 3 uur namiddag's?
Moomin
Disconnects vandaag rond 15u ?
- on4bam
- Bedankt: 729 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Nope... nog steeds online sinds 18u50 gisteren. (zone 052)Moomin schreef:Heeft er iemand last gehad van disconnects vandaag rond 3 uur namiddag's?
post je modemwaarden eensMoomin schreef:Ik heb hier sinds 15 uur regelmatig disconnects en dan duurt het wel even eer ik terug online ben.
Zone 011 Hasselt
Moomin
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
Output Power (dBm) up/down = 12 / 20
Attenuation (dB) up/down = 26 / 47
Noise Margin (dB) up/down = 12 / 6
Niet veranderd, zo zijn ze altijd. Misschien wordt er aan het net gewerkt? Jammer genoeg krijg je de laatste tijd totaal geen newsupdates meer van Dommel
Moomin
Moomin
ketter
- Bedankt: 6 keer
Moomin waarom zouden ze daar een newsupdate voor moeten doen ?Moomin schreef:Jammer genoeg krijg je de laatste tijd totaal geen newsupdates meer van Dommel![]()
Moomin
Als het nu een alleenstaand geval is dan kunnen ze toch maar slecht telkens daar een bericht over gaan zetten he.
Als je nu is de tijd die je nodig gehad hebt voor dit te posten is wat beter gebruikt had en een mailke direct naar Dommel had gedaan dan was het mischien direct opgelost of uitgeklaard geweest.
Als jij nou es eerst iemand's post goed leest, dan even nadenkt en pas dan begint mensen te bekritiseren? Ik schrijf toch dat er misschien aan het net gewerkt wordt, en van zoiets verwacht ik wel degelijk een newsupdate van Dommel.ketter schreef:Moomin schreef: Moomin waarom zouden ze daar een newsupdate voor moeten doen ?
Mailen naar de helpdesk doet trouwens niks af, die antwoorden toch niet. Al meerdere mails gestuurd, en nooit reactie.
Moomin
- on4bam
- Bedankt: 729 keer
Vreemd, ik heb mijn (weinige) vragen steeds snel antwoord gekregen. Als ik 's avonds laat mail heb ik de volgende dag voor 12 uur antwoord. Ik heb het zelf nooit anders geweten. Misschien heb ik gewoon geluk of is het mijn manier van vragenMoomin schreef: Mailen naar de helpdesk doet trouwens niks af, die antwoorden toch niet. Al meerdere mails gestuurd, en nooit reactie.
Voor connectieproblemen is het trouwens best om even te bellen.Dat gaat sneller en als Dommel bijkomende info nodig heeft kunnen ze dat ook direct vragen.
hier zone 011-houthalen ... heb er geen last van ...
i believe in Technology ... they can changes this world to make it easy for us .
Politic ?? they make law's when they cant solve a problem ... Now how helpfull is that ...
Heb even met Belgacom gebeld om te vragen of er werken aan de gang zijn, daar geraak je tenminste makkelijk binnen. Is een storing op mijn lijn. Kan zo gefixt worden, maar die Belgacom man "mag" dat niet, dat moet via Dommel gaan.
Als ik nu via Dommel ga, maken die gewoon een ticket aan bij BGC en gebeurt hetzelfde. Alleen duurt het veel langer. Service van BGC
Moomin
Moomin
wat houdt die storing dan in? (U op een lager profiel zetten zeker?)Moomin schreef:Heb even met Belgacom gebeld om te vragen of er werken aan de gang zijn, daar geraak je tenminste makkelijk binnen. Is een storing op mijn lijn. Kan zo gefixt worden, maar die Belgacom man "mag" dat niet, dat moet via Dommel gaan.
Als ik nu via Dommel ga, maken die gewoon een ticket aan bij BGC en gebeurt hetzelfde. Alleen duurt het veel langer. Service van BGC![]()
Moomin
zit ook aan down noise margin van 6-7Db.
Ik vroeg wat de storing was - "Dat mag ik u niet zeggen". En op de vraag of de fix zou inhouden dat de snelheid omlaag zou moeten "Dat kan, maar in principe zou een 4,6Mbit profiel moeten kunnen".laurens7 schreef:wat houdt die storing dan in? (U op een lager profiel zetten zeker?) zit ook aan down noise margin van 6-7Db.
Dus als de snelheid omlaag zou gaan, is het puur uit gemakzucht. Ik werk hier al 8 jaar of meer met ADSL via een BGC lijn en (Skynet, RDSL en nu Dommel) en het heeft altijd aan 4,6 Mbit gewerkt, vanaf het moment dat die snelheid beschikbaar was.
NU, momenteel ben ik al weer een uurtje online zonder dat er problemen zijn. Misschien dat die man bij BGC toch stiekem een schakelaartje heeft overgehaald? Effe wachten tot morgenvroeg en dan als het weer van dat is maar weer proberen op de Dommel helpdesk via de telefoon. Kost wel een aardige duit aan BGC telefoonkosten deze maand...
Moomin
- Kurt Breezer
Kun je me laten weten wat het probleem is/was?Moomin schreef:Ik vroeg wat de storing was - "Dat mag ik u niet zeggen". En op de vraag of de fix zou inhouden dat de snelheid omlaag zou moeten "Dat kan, maar in principe zou een 4,6Mbit profiel moeten kunnen".laurens7 schreef:wat houdt die storing dan in? (U op een lager profiel zetten zeker?) zit ook aan down noise margin van 6-7Db.
Moomin
ik heb?/had ook af en toe problemen met internet, maar anders werkt alles hier zeer goed,ondanks een 6-7Db noise margin. Belgacom had ons anders gewoon op een lager profiel gezet (ervoor en erna waren er geen problemen met de lijn,oke ervoor waren er heeel af en toe mss wel eens problemen,lag mss aan skynet?), bij dommel gewoon weer het snellere profiel
ketter
- Bedankt: 6 keer
Mischien antwoorden ze niet omdat je steeds voor het minste zit te mailen.Moomin schreef: Mailen naar de helpdesk doet trouwens niks af, die antwoorden toch niet. Al meerdere mails gestuurd, en nooit reactie.
Moomin
Mischien zeggen ze wel van 'daar heb je hem weer met zijn domme vragen'
Is maar mijn eigen gedacht he.
Maar als je niet tevreden bent met de helpdesk van Dommel dan ben je steeds zo vrij om na je eerste jaar te veranderen van provider he Moonmin.
Moomin ik heb zo is even je berichten zitten lezen maar van je 137 berichten zijn er 135 geklaag dus ik denk dat je nogal heel rap ontevreden bent .
En de enige posts die ik van jou zie zijn posts om andere mensen af te breken. Grow up.ketter schreef:Mischien antwoorden ze niet omdat je steeds voor het minste zit te mailen. Mischien zeggen ze wel van 'daar heb je hem weer met zijn domme vragen'
Als er iets niet werkt trek je toch gewoon aan de bel, je betaalt er tenslotte voor. Omdat het bij jou nu beter werkt dan bij anderen (gelukzak), mogen die nog niet klagen zeker? En kritiek op Dommel mag van jou ook al niet blijkbaar. Voor een "ketter" ben je wel heel erg volgzaam en braaf.
Just remember, the squeaky wheel gets the grease.
Moomin
Als ik het ooit te weten kom (BGC wou het niet zeggen) van Dommel laat ik het je weten. Vannacht heeft m'n PC uitgestaan, ik probeer 'm nu de rest van de dag te laten draaien en vanavond bekijk ik dan de modemlog om te zien hoeveel disconnects er waren.laurens7 schreef: Kun je me laten weten wat het probleem is/was?
Moomin
ketter
- Bedankt: 6 keer
Maar moonmin waarom zou ik klagen als er niks aan de hand is.Moomin schreef:Voor een "ketter" ben je wel heel erg volgzaam en braaf.
Hier werkt alles tot op vandaag heel goed is trouwens al 19 maanden zo.
Ik heb enkel de eerste week een probleempje gehad en toen heb ik ook aan de alarmbel getrokken maar dit was dan ook zo opgelost.
Maar aan de alarmbel trekken en aan de alarmbel trekken is 2 he.
- Uitgedeelde bedankjes: 1166 keer
- Bedankt: 757 keer
Of wordt gewoon vervangen. Nog geen men-in-black zien passeren langs uw huis?Moomin schreef:Just remember, the squeaky wheel gets the grease.
Ik dacht dat die in't blauw of geel liepen hier in Vlaanderen . .devilkin schreef:Of wordt gewoon vervangen. Nog geen men-in-black zien passeren langs uw huis?Moomin schreef:Just remember, the squeaky wheel gets the grease.
strife
- Bedankt: 1 keer
Ik heb gisteren avond (24-07) ook een aantal disconnects gehad. Eentje rond 18u en deze morgen (25-05) om 9u. Mijn router kan op dat moment de lijn niet synchroniseren en blijft opnieuw proberen. Uiteindelijk lukt het wel. Ik zal zien of het blijft aanhouden of niet. Maar als ik deze thread lees ben ik niet de enige met dit probleem. Ook al zijn er maar weinigen die er last van hebben. Ik ben van Maasmechelen en zit dus in de regio 089 op 100 meter van mijn telefooncentrale die op de hoek van de straat ligt.
Gisterenavond ook een irritante disconnect gehad. Mijn vriendin en ik waren World of Warcraft aan het spelen en beide plotseling disconnect from server, xfire eruit, msn eruit.
M'n modem reconnecte wel onmiddellijk dus gewoon herinloggen en problem solved, maar als je samen aan het spelen bent met nog enkele andere mensen is dat wel ferm ambetant (met een wipe in de instance waar we inzaten tot gevolg).
Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC5300 - MSI P965 Platinum - GeForce 7900GTX 512MB DDR3 - Western Digital 150GB 16MB Raptor - Western Digital 250GB 16MB - Zalman Powersupply ZM-460-APS 460W - Thermaltake Soprano VB1000SWS
