Linksys WAG200G
RaPMaN
Ik heb een vraagje voor de mensen die zo een Linksys WAG200G bezitten. Ik heb altijd een wired router gehad, en zou nu dus switchen op een wireless, maar het is wel de bedoeling dat de laptop hier op diverse plaatsen in huis een voldoende sterk signaal heeft.
Hoe zit het met het bereik van die router ? Gaat dat ver genoeg ?
Mijn bureau en dat van mijn vader liggen toch redelijk ver uit elkaar (met een aantal muren en kamers ertussen). Geeft zoiets problemen of niet ?
Wat is eigenlijk het verschil tussen de WAG200G en de WAG54GS met speedbooster ?
Ik dacht dat de WAG200G gewoon recenter was of zijn er nog fundamentele verschillen.
thx
ljd
Ik heb een WAG200G, Op zoeen 20 meter door 1 plafond heb ik nog een volledig signaal.
Haal zoeen 2mb/s bij het afhalen van een bestand van een pc.
RaPMaN
ok thx, nog één klein vraagje (tis mss een stom vraagske maarja ik ben niet zo thuis in die wireless markt ;))
Kan je dat wireless gedeelte ook uitschakelen als ge het niet nodig hebt of staat dat constant aan ?
Het zou enkel moeten dienen voor wanneer we met de laptop werken en dat is voornamelijk tijdens de blokperiodes etc.
Ik studeer dan vaak op de meest vreemde plaatsen en als ge daar overal UTP kabel moet leggen :)
ljd
Uitzetten kan je met elke modem :). Gewoon WPA2 beveiliging doen, dan moet je hem niet uitzetten
Uzzi
Bedankt: 34 keer
RaPMaN schreef:ok thx, nog één klein vraagje (tis mss een stom vraagske maarja ik ben niet zo thuis in die wireless markt ;))
Bij de WAG200G kan je het wireless gedeelte uitschakelen.
RaPMaN
ljd schreef:Uitzetten kan je met elke modem :). Gewoon WPA2 beveiliging doen, dan moet je hem niet uitzetten
Ja akkoord, maar aangezien ik de desktop pc's aansluit via ethernetkabel, is het een beetje dom om ook dat wireless gedeelte aan te laten staan als het toch niet gebruikt wordt.
In die periodes dat het intensief gebruikt gaat worden kan ik dat dan wel even inschakelen, aangezien ik veronderstel dat dat niet zo heel veel tijd in beslag gaat nemen.
JrCv
Bedankt: 10 keer
aan/uitschakelen is een koud kunstje, gewoon een instelling (on / off) en je bent klaar :D (wel niet vergeten je beveiliging in te stellen)
RaPMaN
thx voor de tips mannen ;)
Ik heb me zo een WAG200G aangeschaft.
Nu heb ik nog een vraagske, ik had dus vroeger een USR router (wired) maar die is kapot gegaan. Ik heb dan als noodoplossing mijn oude alcatel usb modem geinstalled (die groene rog :)) om nog te kunnen surfen.
Is dat genoeg als ik al die oude zaken uninstall en nekeer herstart of moet ik ergens nog iets deleten zodat er geen oude instellingen achterblijven ?
Want die alcatel installed serieus veel "brol" op uwe pc en ook mijn oud thuisnetwerkje via de USR router staat nog actief (zo via éénzelfde werkgroep bestanden delen)
Kzou gewoon van de eerste keer direct met een propere lei willen beginnen ;)
RaPMaN schreef:Kzou gewoon van de eerste keer direct met een propere lei willen beginnen ;)
FORMAT C: :???:
RaPMaN
FORMAT C: :???:
Dat is ineens wel heel drastisch hé :-D
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
RaPMaN schreef: Dat is ineens wel heel drastisch hé :-D
Maar tis wel een propere lei ... :p
Pensacola
Om even terug te komen op de Linksys WAG 200G
Is er een manier om de DNS servers die mijn router van Dommel krijgt te vervangen door die van OpenDNS op de router zelf?
Nu moet ik het elke keer bij reboot opnieuw instellen in Windows en in Ubuntu...
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Pensacola schreef:Om even terug te komen op de Linksys WAG 200G
Ik kan in mijn router ( ovislink ), bij de DHCP settings ( range van de ip's enzoverder ) 2 NS'en instellen die dan gepusht worden naar de cliënts. Misschien eens kijken of jij zo een soort instelling hebt.
Pensacola
ditCh schreef: Ik kan in mijn router ( ovislink ), bij de DHCP settings ( range van de ip's enzoverder ) 2 NS'en instellen die dan gepusht worden naar de cliënts. Misschien eens kijken of jij zo een soort instelling hebt.
Ik heb het gevonden. Bedankt!
RaPMaN
Ok, kheb vandaag mijn wireless gedeelte nekeer geconfigureerd.
Hoe kunde eigenlijk zien of alles goed beveiligd is ?
Is er daar een bepaalde test voor ?
Ik heb wpa2 mixed aangezet en dan die SSID gewijzigd alsook een nieuwe sleutel ingetikt.
Ik heb nog 2 vraagjes :
- Mac filtering, aanzetten of toch niet ?
- Bij wpa2 staat dat interval op 3600 seconds ? Moet ik daar iets aan wijzigen ?
Alvast bedankt !
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
RaPMaN schreef:Ik heb nog 2 vraagjes :
Nee hoor, laat ie mac filtering maar uit. Als iemand al slim genoeg is om je WPA key te kraken, dan is mac spoofing ook een koud kunstje.
Die 3600 seconden zijn ok. Laat ook maar staan.
