aanvraag 4 Mbit/sec
Alle discussies over BASE kunnen hier terecht
Bedankt: 202 keer
Al voor de tweede maal heb ik een aanvraag ingedient bij Tele2 om mijn downloadsnelheid te verhogen.
De éérste aanvraag werd geweigerd na 2 à 3 weken, laatste aanvraag dateert van 20 mei. Waarom moet dit echt zolang duren ?
Funsize
en waarom werd de vorige geweigerd denk je
heb je eenig idee hoever je van de centrale zit enzo?
het is waarschijnlijk "technisch" niet mogelijk om je een 4Mbit profiel te geven,
en waarom duurt dit zolang, daar hangen kosten aan vast,
veranderen van profiel gebeurt namelijk niet gratis en daarom doen ze dit natuurlijk zo min mogelijk
Bedankt: 202 keer
Ik woon op 2,7 km (langs de weg) van een centrale. Dit kan het dus niet zijn zeker ?
Funsize
tja op eerste zicht is dat mogelijk op die afstand, alhoewel toch wel nipt dan
mja zonder affectieve SNR en attn waarde kan ik ook nimeer zegge,
is mogelijk dat de bekabeling wreed verouderd is ofzo
Bedankt: 202 keer
Wat zijn "affectieve SNR en att waarde" :???:
Funsize
tja da moest dus effectieve zijn :oops:
mja euhm zie pic
Ruismarge = snr
afzwakking = attn-gedoe
(152.61 KiB) 88 keer gedownload
The Conquer
Hey,
Met welk pogramma zie jij die waarden?
Bij welke waarden geld hoe hoger hoe beter en bij welke hoe lager hoe beter?
Alvast bedankt.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Patje
Bedankt: 112 keer
Hier even een voorbeeld:
Noise Margin : 15 dB
Ruismarge: deze moet minimum 6dB zijn om te kunnen synchroniseren, anders gaat de lijn aan een lagere bitrate proberen te synchroniseren tot er een bitrate is gevonden waar de noise margin > 6 dB is (tot 32 kbps)
dus hoe hoger = beter
Line attenuation : 43 dB
Lijnverzwakking: deze is recht evenredig met de afstand tot de centrale, hoe lager hoe beter. Foute installatie van splitters, probleem in de bekabeling enz zal de verzwakking verhogen. Mag maximaal 60 dB zijn. Als vuistregeltje geldt trouwens (wanneer er geen probleem met de bekabeling is!):
< 1 km van centrale : 10 dB
1 - 2 km : 20 dB
2 - 3 km: 30 dB
3 - 4 km: 40 dB
4 - 5 km: 50 dB
5 - 6 km: 60 dB
Output Power : 19 dBm
Het vermogen dat over de lijn gestuurd wordt.
Funsize
Die screen is van een ASUS usb modem.
Bij de "betere" modems kan je dit gewoon zien onder "advanced options" ofzoiets dergelijks
kaween
Bedankt: 47 keer
....ja, maar *niet* bij het grootste deel van de Tele2 gebruikers. Users zonder orginele NON-TELE2 firmware (voor de 706) of zonder Admin inlog rechten hebben "dank zij" Tele2 geen enkele toegang tot deze info.
Ik ga ook niemand aanraden hiermee te gaan spelen zonder dat je heel goed weet wat je doet, en je ook weet dat als je de boel verknoeien zou, je zowel zonder telefoon als zonder internet zal zitten.
Mensen met een 716 en oude firmware (5.3.3.5) en met kennis van het orginele Admin login voor deze machine kunnen dit wel nog aanvragen, alsook de mensen die indertijd de gewraakte logins voor de 706 hebben kunnen bemachtigen. (don't ask, forumleiding is met recht heel voorzichtig geworden wat dit onderwerp betreft)
En bij 2.7km zou je principieel geen enkel probleem mogen hebben om een stabiele 4mbps linesync te krijgen, tenzij de lijnen van abominabele kwaliteit blijken te zijn, wat soms ook wel het geval is. Zit zelf op 3.4 km van de centrale volgens BGC, en 4mbps is zo stabiel als een huis bij mij.
http://10layers.com/2006/09/full-speed-adsl-part-1/ voor een speed/distance graph voor Adsl.
Bedankt: 202 keer
Mijn downloadsnelheid blijkt vandaag te zijn aangepast :-D bedankt Tele2
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel, Snow)”
