Probleem met bekabeling/draadloos
reyntjensw
Hallo iedereen,
ik zit met een probleem waar ik mijn hoofd op gebroken heb maar geen oplossing op vind:p, dus probeer ik het hier eens:
Zoals je kan zien heb ik het schematisch proberen voorstellen.
Het probleem is het volgende : er is een gebouw waar onze server zou komen (het meest linkse) en het kantoor zou verbonden moeten worden met de server. Een kabel leggen is hier niet van toepassing want het mag niet (de tuin is niet van ons). In het kantoor zijn er 5 pc's.
Nog even dit : de afstand in vogelvlucht is 50 a 60 meter tussen de 2 gebouwen (server en kantoor)
Hoe zouden jullie die 5 pc's verbinden met server?
Ken
Bedankt: 113 keer
Is er echt geen oplossing mogelijk om kabels te gebruiken of om de server te verplaatsen?
reyntjensw
Er zou een soort klein datacentertje bouwen voor verschillende bedrijven dus dat zal niet echt gaan:s en kabels leggen is zo goed als uitgesloten:s
BungaMan
Er bestaan toch van die draadloze oplossingen waarmee het wireless signaal op 1 punt kan gefocust worden (van AP naar AP) om zo langere afstanden te overbruggen?
Please help, looking for a way to get rich and fast
Limburg
Bedankt: 4 keer
Aan beide kanten een wireless bridge, liefst in combinatie met richtantenne's.
Sommige AP's hebben de optie om ze als wb te schakelen.
zippie666
't moet sowieso al draadloos gebeuren als je niet in de tuin van je buur mag graven, dusja, meer dan een richtantenne zit er niet op denk ik :-)
http://www.usbwifi.orcon.net.nz/ voor als je zelf anders ééntje in elkaar wil knutselen :wink:
Limburg
Bedankt: 4 keer
Hier de foto's van een draadloze verbinding met helical antenne.
In de plastic doos zat een linksys wireless bridge.
2 van deze dozen met antenne heb ik in 2001 gemaakt voor een vriend die zo een verbinding onderhield met zijn zus op 3km afstand (vrij zicht).
Een unit stond boven op dak, de ander achter een zolderraam.
De dakunit is door vochtproblemen uit elkaar gehaald, de linksys en de antenne zijn toen in een PVC pijp gemonteerd.
Achter de bridge kan een netwerkje met meerdere pc's draaien.
Heeft jarenlang goed gedraaid, ook tijdens regenbuien.
Kan je meteen zoiets nemen... heeft ook plaats voor je wireless bridge bij in te bouwen;
http://www.wifi-shop.be/product_info.ph ... cts_id=205
eventueel met zo'n bordje erin...
http://www.wifi-shop.be/product_info.ph ... cts_id=155
met dit als software...
http://www.wifi-shop.be/product_info.ph ... cts_id=173
Limburg
Bedankt: 4 keer
r2504 schreef:Kan je meteen zoiets nemen... heeft ook plaats voor je wireless bridge bij in te bouwen;
Ik geeft toe, 't is kleiner en mooier, geeft waarschijnlijk ook geen geklooi met vocht, maar is wel duurder.
(maar die helical geeft wat meer gain)
Bovendien, in 2001 was er aan oplossingen heel wat minder te koop dan tegenwoordig.
En wat knutselen is toch ook leuk?
Maar als zakelijke oplossing voor de threadstarter is jouw oplossing denk ik beter.
Limburg schreef:Maar als zakelijke oplossing voor de threadstarter is jouw oplossing denk ik beter.
Maar ook wel wat overkill... gewoon een standaard out-of-the-box wireless bridge van Linksys of zo die een beetje goed is geplaatst is voor die afstand vermoedelijk al voldoende.
Limburg
Bedankt: 4 keer
Inderdaad,
wanneer je de bridge met vertcal antenne tegen een vertikaal metalen grondvlak monteert, zodat de afstand antenne-> grondvlak een kwart golf is (3.5 cm oid) heb je ook al een aardige gain in de gewenste richting.
