Ik heb m'n pa vorige maand laten overschakelen van Belgacom Classic + Versatel ADSL Light naar Tele 2 All-In Light.
Internet werkt zoals altijd, niet veel klagen daar.
Maar telefonie ... ik weet niet of ik deze vaststellingen voor lief moet nemen (wegens normaal voor die dienst), of dat het zinvol is dit aan te kaarten bij Tele2.
- Als je gebeld wordt is de beller al 2 beltonen verder voor je telefoon over gaat
- Anderom ook: als die dicht legt gaat de telefoon nog makkelijk 2-3 beltonen verder door.
- CLIP werkt soms wel, soms niet
- CLIP werkt soms .. half. Een nummer dat halverwege ophoudt bvb.
- Watergeluid, dof, zeker niet de kwaliteit van klassieke telefonie.
- Correspondenten beweren gebeld te hebben, maar de telefoon hier nooit over horen gaan.
Tele2 All-In Light .. light zoals in "bijna echt telefo
- Twitter: goendi
- Bedankt: 2 keer
Wat je als persoon die belt hoort, is geen beltoon, dat is een inkiezingstoon. Dat is niet hetzelfde als het toestel aan de andere zijde dat overgaat. In feite is dit perfect normaal, dat kan evengoed bij analoge telefonie voorvallen, al is het wel zo dat daar minder geswitch mee gepaard gaat.- Als je gebeld wordt is de beller al 2 beltonen verder voor je telefoon over gaat
Dit is niet normaal, maar evenmin ongewoon. Het probleem zal echter niet zozeer liggen bij de VoIP zelf, maar bij ofwel de router/modem, ofwel het gebruikte telefoontoestel.- Anderom ook: als die dicht legt gaat de telefoon nog makkelijk 2-3 beltonen verder door.
Zolang het nummer niet onderdrukt wordt mag dit niet voorvallen. Ook niet half overigens. Dit kan echter vanalles zijn, enkel Tele2 kan de exacte oorzaak hiervan bepalen.- CLIP werkt soms wel, soms niet
Kans is groot dat dit aan het telefoontoestel ligt, alhoewel dat er een kleine kans is dat het bij de lijn ligt. In dit laatste geval zal het dezelfde oorzaak hebben als het probleem bij de CLIP.- Watergeluid, dof, zeker niet de kwaliteit van klassieke telefonie.
Kan wederom vanalles zijn.- Correspondenten beweren gebeld te hebben, maar de telefoon hier nooit over horen gaan.
Conclusie: probeer eens met een ander telefoontoestel? Even zien of dat een verschil maakt.... En neem contact op met Tele2 dat ze hun zijde nazien. Eventueel op de site van Alcatel zoeken naar een toestel dat het best aansluit bij die Speedtouch modem. Kans is groot dat apparatuur van Alcatel optimaal met elkaar omgaat, en dat dit minder optimaal is bij apparatuur van andere fabricanten.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Telefoontoestel is een Belgacom Twist 307.
Ik bedoel, die dingen zijn pas opgedoken sinds ik die Tele2-box er tussen heb gestoken.
Oké, dat een telefoon later en langer over gaat dan de telefoneerder (of hoe moet ge dat noemen) effectief belt kan wel, maar dit is echt wel opvallend lang.
Maar vooral die clip vind ik raar. Ik ken het principe er achter niet, maar dat lijkt me toch iets te zijn dat ofwel werkt, ofwel niet, maar toch niet iets tussenin?
- Twitter: goendi
- Bedankt: 2 keer
In tegenstelling tot bij paketten via dsl en bepaalde frequenties bij analoge telefonie is er geen corrigerende fase bij het doorsturen van CLIP gegevens. Als het pakket niet aankomt, wordt het dus niet weergegeven. Het is eerder zoeken achter de oorzaak hiervan.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Net naar Tele2 gebeld, ze hebben wat instellingen veranderd, ben benieuwd of die onbereikbaarheid nu nog steeds het geval gaat zijn.
En ivm die CLIP-functie: "Oei, de Twist 307 staat op de lijst van toestellen die daar inderdaad problemen mee hebben."
Ja, juij. Komt ge natuurlijk pas achter na dat ge hele spellement hebt omgegooid. En die lijst natuurlijk online langs geen kanten te bekennen.
