Hallo,ik ga mijn huis verbouwen en zou graag wat meer weten over de utp bekabeling voor belgacom tv,pc en telefonie.
Als ik op één punt(living)tv,pc en telefonie wil voorzien,kan dit door middel van één utp kabel naar een (ticino) inbouwbakje te brengen,in plaats van verschillende utp kabels.Zorgt dit niet voor storingen?Indien dit mag,hoeveel fichen moet je dan voorzien,1 RJ 11 voor telefonie en 1 RJ 45 voor data of moet je voor tv en pc elk een fiche RJ 45 voorzien?
Als ik het goed begrijp dan komt er op het centraal aansluitpunt waar alle verbindingen komen een kast waar alle verbindingen in plaatsvinden.Het splitsen van één utp kabel voor tv,pc,telefonie zou dan geen probleem mogen zijn om.(kwestie om al die kleine draadjes niet zichtbaar te zien)
Bedankt
UTP bekabeling
één tip, doe de moeite niet voor RJ11. Neem direct een RJ45 Cat6 double shielded of zo ( of nog beter, direct 2 of meer ), en gebruik VOIP. Een RJ11 is toekomst gericht nutteloos vind ik persoonlijk.
Een RJ45 kan je zo nodig de copper pairs gebruiken als RJ11 als je echt telefonie wilt, en in de toekomst gewoon herpluggen met een RJ45 stekker ( als je plaats laat op je kabel ) als je een data verbinding daar wilt.
Persoonlijk zou ik toch meerder kabels steken. We zijn hier ook met de bouw bezig, en op de meeste PC plekken komen er 2 RJ45 CAT6 double shielded kabels ( niet al te goedkoop vind ik, maar is toekomst gericht. Ze voldoen aan de 10GBits specs ). Bij de TV komt er 1 aansluiting op zijn minst ( Media Center = Geen nood aan VHS, DVD player, Digitaal DB-T decoder etc, alles in één ), één RJ45 naast de zetels ( voor laptops, wifi = no thanks ), waar de telefoon komt, een RJ45 ( de andere telefoons mogen wireless werken ). En waar de PC's komen, er 2 RJ45's. Al deze kabels gaan dan komen in de kelder in een switch, waar dan ook de modem/router staat. Beste is een beetje op voorhand te plannen
Kan ik alléén maar bevestigen... trek naar ieder plekje minstens twee aparte UTP kabels, en zet hierop een doosje met een dubbele RJ45 aansluiting. Je hebt beter een kabel teveel dan één te weinig !
Waarom twee, wel je zal snel merken dat je ergens telefoon wil en internet, of interactieve TV en een mediacenter, of ... Een andere reden is dat je soms op een plaats zowel een LAN als een WAN connectie nodig hebt (bv. mediacenter en TN Decoder).
Telefoonkabels leggen is nutteloos... het enige wat je moet doen is aan je telefoon de RJ11 eraf knippen en er een RJ45 op plaatsen, en op je centrale punt het tegenovergestelde.
lithion
- Bedankt: 107 keer
Je moet daar net niks van af knippen. Gewoon je RJ11 stekker in het RJ45 stopcontact steken.r2504 schreef:Telefoonkabels leggen is nutteloos... het enige wat je moet doen is aan je telefoon de RJ11 eraf knippen en er een RJ45 op plaatsen, en op je centrale punt het tegenovergestelde.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
Afhankelijk van welke rj11 connector er op zit ja ... maar ik raad je toch aan RJ45 er op te zetten, dit werkt nu eenmaal beter ( zit echt vast ed ... ).lithion schreef:Je moet daar net niks van af knippen. Gewoon je RJ11 stekker in het RJ45 stopcontact steken.r2504 schreef:Telefoonkabels leggen is nutteloos... het enige wat je moet doen is aan je telefoon de RJ11 eraf knippen en er een RJ45 op plaatsen, en op je centrale punt het tegenovergestelde.
gimic
- Bedankt: 13 keer
idd je kan dit zo doen, maar...lithion schreef:Je moet daar net niks van af knippen. Gewoon je RJ11 stekker in het RJ45 stopcontact steken.r2504 schreef:Telefoonkabels leggen is nutteloos... het enige wat je moet doen is aan je telefoon de RJ11 eraf knippen en er een RJ45 op plaatsen, en op je centrale punt het tegenovergestelde.
als je een rj11 stopt in een rj45 outlet, dan drukken de plastieken pinnekes de contactjes van de outlet naar beneden(pin 1&2, 7&8 ), en als je slechte outlets hebt dan zijn deze gegarandeerd kapot of zorgen ze later voor een hoop miserie, snelheidsverlies en slechte verbindingen!
Let wel op dat het doosje voorzien is voor bijvoorbeeld CAT6 kabels als je deze gebruikt. De doosjes zijn iets duurder, maar hebben normaal een beter shielding, zodat je geen problemen later hebt als je een 10GBits of zo netwerk upgrade uitvoert. Beter nu een paar euro's te veel, dan later je doosje te moeten vervangen ( zal je meer kostenen zet hierop een doosje met een dubbele RJ45 aansluiting. Je hebt beter een kabel teveel dan één te weinig !
En ik raad ook aan dat je een RJ45 gebruikt voor de inplug ipv een RJ11. En als je geen tools hebt voor RJ45 bits aan te koppelen ( wat een merde werk is ), neem dan gewoon een oude netwerk kabel, knip hem door, knip de telefonie kabel door, en soldeer de punten aan elkaar ( of draai ze gewoon in elkaar, maakt niet zo enorm veel uit bij telefonie ).
lithion
- Bedankt: 107 keer
Idd. Na 5 jaar gebruik kan het sowieso al gebeuren dat de pinnekes een beetje oxideren of hun veerkracht verliezen en dan mag je er ook meteen een nieuwe insteken. Normaal éénmaal zo gebruikt laat je dat toch jaren zitten. Een outlet kost bijlange niet zoveel als een RJ45 tang + enkele kopkes.gimic schreef: als je een rj11 stopt in een rj45 outlet, dan drukken de plastieken pinnekes de contactjes van de outlet naar beneden(pin 1&2, 7&8 ), en als je slechte outlets hebt dan zijn deze gegarandeerd kapot of zorgen ze later voor een hoop miserie, snelheidsverlies en slechte verbindingen!
Niet iedereen kan zomaar nieuwe RJ45 fichkes opzetten en een netwerkkabel doorknippen en beginnen solderen is prutsen.
Je kan gecombineerde RJ11/RJ45 tangen vinden die goedkoper zijn dan je outlets (en die tangen voldoen trouwens prima voor huis-tuin-en-keuken gebruik).lithion schreef:Een outlet kost bijlange niet zoveel als een RJ45 tang + enkele kopkes.
Op de prijs van een huis lijkt die tang toch peanuts... en als je iets doet, doe het dan meteen goed... dus geen RJ11's in een RJ45 proppen.
