Ik ben volop bezig met het leggen van elektriciteit in onze nieuwbouw, maar naar netwerk toe had ik nog een vraagje.
Ik heb momenteel een D-Link modem en wireless router staan. De wireless router heeft slechts 4 poorten en ik heb er 8 nodig. Bovendien is het handig dat ik op sommige plaatsen een snellere verbinding kan hebben omdat centraal in het netwerk een NAS staat.
Ik ben van plan een 8-poorts switch bij te kopen. Zou het een probleem geven als ik die wireless router dan connecteer op 1 van deze 8 poorten?
Wired en wireless router
khsw
- Bedankt: 16 keer
Da's een beetje het probleem. Ik zou idd gaan voor een gigabit switch (de NAS ondersteunt dit), maar als ik die wireless router (weliswaar bekabeld) als DHCP gebruik, zal dit dan geen snelheidsverlies betekenen?
- Uitgedeelde bedankjes: 1166 keer
- Bedankt: 757 keer
Nee. Elk toestel dat aan je gigabit switch hangt gaat gigabit hebben (in zoverre dat ze het ondersteunen), je wifi gaat 54mbit hebben (theoretisch) en de switchpoorten van je wifi router gaan 100mbit hebben.
De 100mbit die je dhcp 'maar' zal hebben zal je niet echt merken hoor
- SniFManS
nee idd zoals devilkin zegt alles wat je dus op de switch aansluit is aan de snelheid 1 gigabit . Heb het hier ook zo thuis ! in jouw geval gaat de d-link enkel de ip's uitdelen en als gateway dienen voor je internet over je netwerk te bezorgen .
Als tip wil ik je wel meegeven dat je best je wifi centraal in de woning moet voorzien . Zoals het bij mij is komen alle kabels in de garage terecht centraal waar de telefoonlijn binnen komt om alle kabels zo kort mogelijk te houden van telefoon naar modem. Hoe korter hoe beter word steeds gezegd .
Maar dat heeft zijn nadelen betrefd de wifi starkte . De beste setup is eigenlijk dat je een gewoon routerke koopt ( mijn voorkeur linksys) en die alles laat regelen en je d-link eventueel als AP ergens centraal zet in je woning . De AP (d-link ) kan je dus verbinden via kabel op je router , hoefd dus niet op je switch omdat die snelheid toch niet kan gehaald worden en zo verlies je niet een poort op je switch . Als je dan de zaken opsteld moet je er ook rekening met houden dat je altijd 1 poort van je switch kwijt bent omdat je een link moet leggen tussen de router en de switch zodoende dat de router de ip's kan door geven .
Nog een mogelijkheid dat je hebt en wat meer toekomst gericht is dat je de d-link behoud en je later een N wireless router /AP bij koopt . Tegen het einde van dit jaar komen de definitieve versies uit van die type's . Dat verhoogd de prestatie van je wireless enorm . De huidige wifi haald max 54 (in theorie ) en de N haald 300 ook in theorie . Dus het hangd er wat van af wat je eisen zijn betrefd je netwerk en wat je van plan bent ermee te doen .
Alvast sucses met de installatie en je bouw
( kan soms wel eens wat bij komen kijken )
khsw
- Bedankt: 16 keer
Bedankt iedereen! Ik ga die 8 poorts router bijkopen.
In huis wordt alles bekabeld (PC's, NAS, netwerkprinter, touchscreen, ...). Die wireless zal dan enkel nog maar gebruikt worden voor als we eens met de portable in de zetel of buiten zitten.
Amai niet, alle aannemers hebben véél te veel werk en véél te weinig werkvolk. Ondertussen zitten we al 5 maand achter op schema (we zijn met 3 maand vertraging gestart)Sniffie schreef:Alvast sucses met de installatie en je bouw( kan soms wel eens wat bij komen kijken )
- SniFManS
das dan in orde is maar voor die giga snelheid te halen hè!khsw schreef:'k Heb Cat5E besteld...Sniffie schreef:Let wel op dat je kabels die je trekt minstens van cat. 5 zijn of beter
Wat betrefd de rest van je setup zoals printer en dergelijke die kan je nog steeds op je d-link aansluiten die dingen werken toch niet aan giga snelheid kwestie van de gigabit switch enkel te benutten tussen de pc's of de toestellen die die snelheid nodig hebben . Zo heb je in totaal 3 poorten 100mbit en 7 * 1000 mbit
khsw
- Bedankt: 16 keer
Verwarming, sanitair, elektriciteit en domotica doe ik zelf... de rest zal véééél beter gedaan worden door een aannemer. 'k Ben niet direct de meest handigeAnD schreef:Niet te veel uitgeven aan aannemers, je kan het beter zelf doen, je verdient geld door het zelf te doen en alles wat je zelf doet doe je meestal beter
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Als je het zelf doet dan leer je het ook (eerst wel goed informeren als je niet weet hoe)khsw schreef:Verwarming, sanitair, elektriciteit en domotica doe ik zelf... de rest zal véééél beter gedaan worden door een aannemer. 'k Ben niet direct de meest handigeAnD schreef:Niet te veel uitgeven aan aannemers, je kan het beter zelf doen, je verdient geld door het zelf te doen en alles wat je zelf doet doe je meestal beter
