Ze hebben hier maar 1 telefoon werkende gekregen ("telefoon 2") en vermits je maar 2 kan aansluiten gaan we "telefoon 3 laten wegvallen". Men vertelde me in het begin dat ik mijn oude Belkin modem/router zou kunnen blijven gebruiken (ADSL Modem with Wireless G Router) als ik een kabel tussen de gewone digitelbox en de modem/router zou hangen. Zonder dit te testen zegt de installateur: dat werkt zeker, zonder iets te moeten instellen enzo. Hij vertrok, ik test en resultaat: geen internet! Heeft er iemand een oplossing voor dit probleem?
digitelbox problemen
Situatieschets: http://jenske.dommel.be/images/schets.jpg
Normaal zou dat moeten lukken. Maar nu ben ik zelf ook geen grote netwerk specialist.
Ik geloof dat je je router in "bridge" moet zetten.
Je router zal enkel als router dienen in deze setup.
Maar hoe heb je de twee verbonden? Ethernet kabel of gewone tel kabel?
Ik dacht dat je de box met de router moet verbinden met een ethernet kabel, en deze dus ook in een van de ethernet ingangen van de router moet steken ipv de wan ingang.
En in je MAC lijst moet kijken of de box wel degelijk toegang tot het netwerk heeft.
de Digitelbox is aangesloten zoals ze dat hier gedaan hadden. Ik heb dan de ethernetkabel die naar de pc ging aan de modem/router gehangen (er zit dus geen kabel in de DSL-aansluiting van de modem/router, enkel bij de Digitelbox). Het zou zo moeten werken zei de installateur en toen vertrok hij zonder te testen
kabouter007
Al eens geprobeerd met een cross UTP? tussen twee gelijke toestellen, moet ge een crosscable gebruiken
