data recovery kapotte disk
Dan moet je hier zijn.
BungaMan
Puur toevalig dat de stroomaansluiting van mijn usb disk en van mijn laptop hetzelfde maatje hebben. Met als gevolg, de adaptor van mijn laptop aangesloten op de usb disk en de disk wilt niemeer ronken... (dc output van laptop is 20V - 3,25A en van usb disk is dat 12V - 2A. Ik ken daar niet veel van maar zal in ieder geval de schijf kapot gemaakt hebben. Heb geprobeerd om die in de desktop te steken maar niks herkenning.
Na een reinstall van de laptop wou ik alles van de backup terug zetten maar ja.. Weet er nu iemand een manier om die gegevens toch nog op te halen? Mag gerust een betalende oplossing zijn. Bedrijven dat daarin gespecialiseerd zijn of iemand dat dat als hobby doet :) Is die eventueel zelf te repareren? Al was het maar dat ik die voor een laatste keer kan doen spinnen en er dan de gegevens van kan afhalen. Disk openvijzen en plugske veranderen ofzo... ?
Please help, looking for a way to get rich and fast
Bedankt: 774 keer
Ik denk dat je daar een wat verkeerd zicht op hebt, op die "gespecialiseerde" firma's ... die sturen alleen facturen van minstens 5 cijfers :)
kaween
Bedankt: 47 keer
BungaMan schreef:Puur toevalig dat de stroomaansluiting van mijn usb disk en van mijn laptop hetzelfde maatje hebben. Met als gevolg, de adaptor van mijn laptop aangesloten op de usb disk en de disk wilt niemeer ronken... (dc output van laptop is 20V - 3,25A en van usb disk is dat 12V - 2A. Ik ken daar niet veel van maar zal in ieder geval de schijf kapot gemaakt hebben. Heb geprobeerd om die in de desktop te steken maar niks herkenning.
Hoi.
Ai, pijnlijk. Dus ik begrijp je juist : je hebt ook al geprobeerd om die drive uit zijn externe behuizing te halen en rechtstreeks aan te sluiten en dat doet ook niets meer ?
In dat geval is je controllerprintplaat van de drive naar zijn grootje. Da's brute pech hebben, want normaal wordt de spanningvoorziening via je USB logic board geregeld, en die moeten normaal beveiligd zijn.
Bedrijven die recovery doen : *enorm* duur. Het laatste nog een zwaar beschadigde drive opgestuurd naar (naam van bedrijf ontsnapt me, zitten ergens aan de Belgisch kust, dat weet ik nog van het shipment adres), dat was rond de 600€ voor recovery test, daarop kreeg je dan een lijst van recoverable data, en de recovery zelf kostte dan nog eens 1500€ waarvan die eerste 600€ in mindering werd gebracht mits uitvoering. De recovery zelf wordt meestal ofwel in Ierland ofwel in Parijs gedaan : daar zitten de 2 belangrijkste recovery cleanrooms in Europa heb ik me laten vertellen.
Indien de controller op de drive inderdaad stuk is, is de goedkoopste mogelijkheid het ombouwen van de controller door een nieuwe, gestript van een werkende drive van IDENTIEK HETZELFDE TYPE. Al meerdere keren gedaan in het verleden, werkt meestal wel : dus indien alle voorgaande veronderstellingen juist zijn ben je het beste af met een handige Harry uit de buurt, die deze ombouw voor je wil doen. De meeste 2.5 inch drive controllertjes zitten vast met Torx 5, soms 4, wat je bij de betere detailhandel of bij GSM-repair shops gaat vinden. 3.5 drives hebben meestal een grotere Torx (6), die je zowat overal gaat kunnen vinden.
Wat je ook doet, je draait de platterbehuizing zelf NIET open : dat doe je enkel en alleen als je voor jezelf beslist hebt dat het toch naar de knoppen is en je -na deze laatste wanhoopspoging- echt niets meer te verliezen hebt, en de drive electronisch wel nog wordt herkend maar de motor niet meer in beweging komt. éénmaal gedaan met een defecte 2.5 IBM drive met een vastgelopen motor : met de hand terug uit zijn blocked toestand gehaald, en onmiddelijk zoveel mogelijk gecopieerd. Een uurtje daarna was het over-en-uit, maar ik had de data.
BungaMan
yup, schijf uit behuizing gehaald en in desktop gestoken. Kan ook niet direct voelen dat de schijf nog draait. Geen beveiliging op de USB logical board dus. Zal er nog eens over nadenken :(
kaween
Bedankt: 47 keer
merk en type van de defecte drive ? Met een beetje geluk is het iets wat wij in ons gamma hebben : als je de drive dan naar mij shipped, kan ik een poging doen.
Draco888
Kaween heeft het bij het rechte eind.
Maar voor die controller, soms kunt ge op e-bay en zo ook "kapotte" drives van hetzelfde merk en model vinden waarbij de controller wel nog werkt, vaak voor een klein prijsje.
Als het nu van de overhitting/verslijten was kon je hem even in de diepvries steken (goed verpakt tegen het vocht) en dan draaien die meestal nog even (net genoeg om de data naar een nieuwe HD over te schrijven).
BungaMan
effe alle info geven dat op het schijfke plakt...
WD Caviar (r) SE
WD3200
LBA 625142448 - 320GB
Enhanced IDE hard disk
MDL: WD3200JB - 00KFA0
Date: 20 jan 2006
DCM: HSBHCAJCA
dat is zowat alle relevante info die er op staat.
Dit lijkt me de juiste schijf:
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=117
staan foto's op van het interne mechanisme.
kaween
Bedankt: 47 keer
Kan ik heel waarschijnlijk wel een poging op doen. Vrij courrante drive.
Als je geen andere mogelijkheden meer hebt, en je een laatste aanval op je data nodig acht, just drop me a mail.
Meestal zijn die drives locked aan de firmware : bij een verandering van logic board en daaraan gekoppelde firmware tov je "interne huishouden van je data op de schijf" kan je dan wel de data lezen, maar niet schrijven of formateren. Maar da's genoeg om je data terug te halen, nietwaar.
Groetjes,
BungaMan
kheb een pm gestuurd.
kaween
Bedankt: 47 keer
Me 2
(ook bekend als Vista) :twisted:
Terug naar “Hardware”
