Cisco 827 probleem
Software
Hello,
Ik heb adsl van Skynet en een speedtouch 510 ==> Werkt zonder problemen.
Een paar weken geleden heb ik een Cisco 827 gekocht. Ik wil die router nu aansluiten, eerste wat ik zie is dat er geen Adsl signaal opzit ?
De CD led licht niet op :-(
De leds TX en RX knipperen als gekken.
Ik heb een config ingeladen (hier gevonden op het forum) maar nog steeds geen resultaat.
Als debug ATM aanstaat krijg ik :
00:09:00: DSL: 12: Modem state = 0x8
00:09:02: DSL: 13: Modem state = 0x8
00:09:05: DSL: 14: Modem state = 0x8
00:09:07: DSL: 15: Modem state = 0x8
00:09:10: DSL: 16: Modem state = 0x8
00:09:12: DSL: 17: Modem state = 0x8
00:09:15: DSL: 18: Modem state = 0x8
00:09:17: DSL: 19: Modem state = 0x8
00:09:20: DSL: 20: Modem state = 0x8
00:09:22: DSL: Could not establish connection
00:09:22: DSL: Sent command 0x4
00:09:22: DSL: Send ADSL_OPEN command.
00:09:22: DSL: Using subfunction 0x2
00:09:22: DSL: Sent command 0x3
00:09:22: DSL: Received response: 0x25
00:09:22: DSL: Unexpected response 0x25
Ook de output van 'sh ip int brief' kan iets meer zeggen.
Cisco>sh ip int brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
ATM0                       unassigned      YES NVRAM  down                  down
Dialer0                    unassigned      YES NVRAM  up                    up
Ethernet0                  10.10.10.1      YES NVRAM  up                    up
Cisco#sh dsl int atm0
Trying to bring up DSL line using Embedded firmware
Line has not yet been activated.  No information available.
Log file of training sequence:
PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 6079 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 6309 SC_INIT
Nominal TX gain ...
AnalogInterface : Message transfered after filtering 0x0x7801
AFE:2dB boost
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 10324 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 10524 SC_INIT
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 14557 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 14785 SC_INIT
Nominal TX gain ...
AFE:2dB boost --More--
 --More--         PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr --More--
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 18800 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 19000 SC_INIT
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 23027 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 23253 SC_INIT
Nominal TX gain ...
AFE:2dB boost
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 27266 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 27466 SC_INIT
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 31495 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 31724 SC_INIT --More--
Nominal TX gain ...
AFE:2dB boost
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 35739 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 35939 SC_INIT
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 39968 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 40195 SC_INIT
Nominal TX gain ...
AFE:2dB boost
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 44208 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 44410 SC_INIT
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 48434 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 48662 SC_INIT
Nominal TX gain ...
AFE:2dB boost
SC_TERMINATE_SEQ
PVO:HSstopTx 52675 PeerModemDetector::startStopTimeOutHdlr
SC_NEW_SEQ
PVO:HSstopRx 52877 SC_INIT
Cisco#
Iemand een idee ??
Laatst gewijzigd door Software 28 mei 2007, 14:32, in totaal 1 gewijzigd.
gimic
Bedankt: 13 keer
Zet eens uw config (sh run) op het forum (zonder login en ww natuurlijk)
Software
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname Router
no logging rate-limit
aaa new-model
aaa authentication login default enable
enable secret 0000000
enable password 0000000
username Burger password 0000000
username Router password 0000000
ip subnet-zero
no ip finger
no ip domain-lookup
no ip dhcp-client network-discovery
interface Ethernet0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
no keepalive
no shut
hold-queue 32 in
hold-queue 100 out
interface ATM0
no ip address
no shut
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
bundle-enable
dsl operating-mode auto
interface Dialer0
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname fa00000@SKYNET
ppp chap password 000000
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
ip http server
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
exec-timeout 0 0
password ****
transport input none
stopbits 1
line vty 0 4
access-class 102 in
exec-timeout 15 0
password 0000000
ip netmask-format decimal
scheduler max-task-time 5000
end
SniFManS
heb je de modem in bridge staan ?
Software
Hoe doe je dit ?
gimic
Bedankt: 13 keer
de 837 is een router-modem in 1 dus niet nodig om bridge te plaatsen.
dit is mijn config van de 837 en die werkt zeker op skynet:
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname G-cisco
boot-start-marker
boot system flash c837-k9o3sy6-mz.123-11.T10.bin
boot-end-marker
enable secret 5 $1$oJEI$uk0kwjAmUUrGRjHiZKTRr/
clock timezone CET 1
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
clock save interval 8
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip cef
ip domain name g-serve.be
ip name-server 10.0.0.***
ip ips po max-events 100
no ftp-server write-enable
template Adsl
username ***** secret 5 *******************
no crypto isakmp ccm
interface Ethernet0
 ip address 10.0.0.*** 255.0.0.0
ip nat inside
 ip virtual-reassembly
 no cdp enable
 hold-queue 100 out
interface Ethernet0.3
 no cdp enable
interface ATM0
 no ip address
 load-interval 30
 pvc 8/35
interface FastEthernet1
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet2
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet3
 duplex auto
 speed auto
interface FastEthernet4
 duplex auto
 speed auto
interface Dialer0
 no ip unreachables
 ip nat outside
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer idle-timeout 0
 dialer-group 1
 ipv6 nat
 no cdp enable
 ppp chap hostname fa******@SKYNET
 ppp chap password 0 ********
ip classless
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 100 interface Dialer0 overload
ip access-list extended ipv4-inet-in
 permit icmp any any echo-reply
 permit icmp any any packet-too-big
 permit icmp any any time-exceeded
 permit icmp any any unreachable
 permit tcp any any eq www
 permit tcp any any eq domain
 permit udp any any eq domain
 permit 41 any any log
 deny   ip any any log
access-list 100 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any
no cdp run
control-plane
line con 0
 no modem enable
 transport output none
line aux 0
line vty 0 4
ntp logging
ntp clock-period 17180065
ntp server 194.109.22.18
ntp server 193.67.79.202
ntp server 194.109.20.18
end
welke ios draait er op de uwe? (sh ver)
Software
flash file : c820-oy6-mz.124-13b.bin
Bootstrap : 12.2(11r)YV6
De RX/TX leds knipperen nog steeds en geen CD led brand er.
Heb de config file ingeladen maar geen verschil.
SniFManS
dus als ik het begrijp gebruik jij de 510 niet meer en doe je alles via de 837 ?
is dat zo of ben je nog iets anders aan het proberen? ;-)
Laatst gewijzigd door SniFManS 28 mei 2007, 10:29, in totaal 1 gewijzigd.
Software
Nee, het wordt de bedoeling dat de Cisco de 510 vervangt.
Momenteel werkt ik nog via de 510
SniFManS
Software schreef:Nee, het wordt de bedoeling dat de Cisco de 510 vervangt.
dan kan ik je niet verder helpen omdat ik geen ervaring heb met die 837 .
maar kan je niet alles instellen via een wizard om te zien of hij degelijk werkt ?
Software
Die wizard werkt niet naar behoren bij mij.
De wizard loopt steeds vast.
gimic
Bedankt: 13 keer
die wizzard werkt ook niet bij mij, maar die heb je niet nodig.
wat ik vreemd vind is dat er een c820 flash in je router zit terwijl je zegt dat je een 837 hebt. volgens wat ik vlug gegoogled heb werkt te c820 tot in de versie 827 maar heb niets zien staan van de 837.
mijn versie is de volgende:
flash:c837-k9o3sy6-mz.123-11.T10.bin
System Bootstrap, Version 12.2(8r)YN
ik zou proberen van een andere flash in te laden
volgens website cisco zou deze moeten werken voor uw router:
c837-k9o3y6-mz.12.2-11.YV.bin
c837-k9o3sy6-mz.12.2-11.YV.bin
jammergenoeg kan ik je niet verder helpen aan die releasen, mijn login is verstreken op de website.
Software
Oeps, een klein typfoutje gemaakt :oops:
Het is de Cisco 827. Dus de flash file is de juiste file
