Hallo iedereen,
Ik heb volgens aanwijzingen op dit forum mijn Scarlet Box in Bridge Mode gezet en mijn router (d-link 624) aangepast om met PPPoE te werken. Alles werkt perfect, ik heb connectie met internet. Via http://192.168.0.1 raak ik in de settings van mijn router maar ik raak niet meer in de webinterface van mijn scarlet-box, dus http://172.19.3.1/ werkt niet meer. Welk ip-adres moet ik gebruiken om in de settings van mijn Scarlet Box te raken?
Bedankt voor de suggesties,
Peter
Scarlet Box Bridge
gimic
- Bedankt: 13 keer
Peter,
volgens mij zal je enkel op die scarlet box kunnen indien je uw pc instelt met een vast ip adres in de range van 172.19.3.x en met een cross cable rechtstreeks op je scarlet box zit.
Mijn ervaring met dit soort dingen komt van een speedtouch die in bridge staat dus kan ik niet met 100% zekerheid zeggen of dit zal werken.
alvast succes
Gimic
alvast succes
Gimic
Indien je je pc op automatisch zet en je had in de scarletbox DHCP op on staan, dan gaat het ook.gimic schreef:volgens mij zal je enkel op die scarlet box kunnen indien je uw pc instelt met een vast ip adres in de range van 172.19.3.x en met een cross cable rechtstreeks op je scarlet box zit.
Maar gelijk gimic zegt enkele rechtstreeks via een cross-kabel.
Maar waarom zou je dan nog in je scarletbox willen?
In al die tijd ben ik er niet meer in geweest. Je kan daar niks meer doen.
Alle instellingen gebeuren nu via de router die er achter staat.
