Automatische reboot na Windows update?
Bedankt: 774 keer
Nu ken ik wel het één en het ander van Windows, maar wat ik daarnet voorhad heb ik toch nog nooit gezien...
Een paar uur geleden heb ik m'n XP geupdate, en toen hij vroeg om te herstarten heb ik "restart later" gekozen. Daarna nog een paar keer die popup gehad, maar telkens "later" gekozen. Dan ben ik gaan eten, en dus een paar uur van de PC weggeweest.
Kom ik terug, en is m'n PC geherstart.
De volgende entry vind ik in m'n eventlog:
Event Type:	Information
Event Source:	USER32
Event Category:	None
Event ID:	1074
Date:		9/05/2007
Time:		21:05:10
User:		NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer:	RIPLEY
Description:
The process winlogon.exe has initiated the restart of RIPLEY for the following reason: No title for this reason could be found
 Minor Reason: 0x2
 Shutdown Type: reboot
 Comment:
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 02 00 02 80               ...€
Ik ben er zeker van dat er geen hackers aan het werk geweest zijn (virusscan, hijack this, firewall en firewall op de router en rootkitrevealer allemaal negatief) ...
Sinds wanneer herstart Windows na updates uit zichzelf?
hellsnake
Heb ik ook al gehad.
Windows update toont een kader waarbij je ja of nee kan kiezen maar die kader komt om de tien minuten terug. Als je geen antwoord kiest gaat hij er van uit dat je akkoord bent en start hij opnieuw op.
Bedankt: 774 keer
Dat wist ik dus echtniet :)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Hoe zit dat eingelijk in vista ? Moet je nog altijd herstarten na updates ?
Krekkie
Vista heeft geen updates meer nodig... *proest* :twisted:
Serieus: de nood aan een heropstart na een update in Vista zou kleiner zijn geworden volgens Microsoft.
Styno
crapiecorn schreef:Hoe zit dat eingelijk in vista ? Moet je nog altijd herstarten na updates ?
jups...
(15.55 KiB) 573 keer gedownload
Bedankt: 774 keer
Styno! Is da door uwe Vista dat ik mijne MSDN nemeer geactiveerd krijg ofwa!! ;)
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Als je van dit gedrag vanaf wil...
http://blogs.msdn.com/tim_rains/archive ... 57877.aspx en http://www.codinghorror.com/blog/archives/000294.html :)
Windows vertoont dit gedrag al sinds SP1 van Windows XP.
Mr.V
Als ik niet wil dat die ellendige popup herhaaldelijk terug komt of mijn pc vanzelf herstart, doe ik gewoonlijk het volgende:
start menu > uitvoeren > services.msc intypen > Automatisch updates aanklikken > linksboven op "stoppen" klikken
Dat is niet zo drastisch als de hele boel uitschakelen en werkt toch zolang de pc niet afgesloten wordt.
Zodra de pc herstart is, werkt de "Automatisch updates" service weer normaal als voordien.
Ik gebruik die methode dus enkel als ik met iets belangrijk bezig ben waarvoor ik de pc niet wil laten herstarten.
Styno
selder schreef:Styno! Is da door uwe Vista dat ik mijne MSDN nemeer geactiveerd krijg ofwa!! ;)
I know nothing..... Nooothing...
Bedankt: 774 keer
Mr.V schreef:Als ik niet wil dat die ellendige popup herhaaldelijk terug komt of mijn pc vanzelf herstart, doe ik gewoonlijk het volgende:
Dat deed ik ook steeds, maar Windows start die service automatisch op het tijdstip dat je geconfigureerd hebt dat ie moet gaan zoeken naar updates.
doeternietoe
Vind dat wel een klote popup, eens NEE blijft NEE.
Klote ding komt om de x tijd terug :(
OpThaCop
Bedankt: 16 keer
Dan moet je maar eens je systeemeigenschappen aanpassen.
Waarschijnlijk staat deze op "automatisch". Heb hem ook uitgezet bij mij, is freaking ambetant!
(57.38 KiB) 33 keer gedownload
Terug naar “Software en apps”
