Ik heb pas een nieuwe pc ineengestoken.
Configuratie:
Aopen HQ45 300 Watt voeding.
AMD 2.5Ghz+
Asus A7N8x DeLuxe (DDR 400)
512 MB ram
120 GB sata HD
Pioneer DVD writer
DVD rom
EN
een Hercules 9600 PRO 128Mb DDR (ati radeon)
Ik had dus windows XP geinstalled (alles werkte prima) en dan die drivers die op de CD zaten van die hercules kaart. Schermresolutie aangepast. Geen enkel probleem. Alles werkte super en supersnel.
Maar dan installde ik Return To Castle Wolvenstein. Ik kon misschien een minuutje spelen en dan Blue screen. En hetzelfde met VietCong (spel dat er bijzat) Ik kan het spel installen, filmpkes bekijken, maar als ge echt gaat beginnen spelen (dus als de echte 3D er komt) dan altijd blue screen.
Dus heb ik is de laatste nieuwe drivers van ati gedownload, maar het probleem blijft.
Iemand enig idee? (te weinig power zou'k raar vinden, er zit bijna niks in die PC en de kast heeft toch een 300 Watt voeding?)
'k Ben een beetje radeloos. (snelheid van de chipset en het geheugen van de radeon terugklokken heb ik ook al geprobeerd) Ik heb hem ook al is op AGP 4X gezet ipv AGP 8X
De demo's van Ati zelf sluiten ook bijna altijd af met blue screen.
Zou het dan iets zijn aan de kaart, of toch nog iets anders?
greetz,
Nob
Radeon 9600 Pro problemen.
- The Oddity
Hmm,
Paar wild guesses want zoiets vind ge niet makkelijk als ge de pc niet in handen hebt
- Direct X 9? Zou uw kaart er probs mee hebben? ken meerdere kaarten die er soms kuren mee hebben.. maybe een terugschroeven naar 8.1 met Eradicator. (zie forum).
- Conflicterende geluidskaart? Kaart die moeilijk doet? test es zonder? on-board eens uitzetten maybe.
- BIOS goed geconfigureerd dat er niks conflict geeft?
- Es testen in andere pc? Om hardware conflict uit te sluiten...
Indien dat nog niets oplevert.. maybe iets met de kaart zelf??
Hey Nob,
Ik weet niet of je er iets aan hebt maar dit vond ik op
Tweakers.net
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... ges/793579
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... ges/803620
Mss ligt het toch aan de kaart maar de bios kan ook tegenwerken en ik las met bepaalde schipsets ook???
Greetz
Weetgraag
Tweakers.net
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
yo Nob,
Di!e games belasten je pc nogal sterk. Dus alle componenten moeten ok zijn. Met name OEM memory wil nog wel eens fgalen, heb je nog ergens een latje liggen waar je zeker van bent?
- Sensei Zeon
ik zou zeggen, draai memtest86 eens (laat maar een nacht ofzo opstaan)
http://www.memtest86.com/
dit test je ram geheugen
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Ok, het is eindelijk in orde.
Als volgt opgelost:
clean windows XP + service pack 1 install.
DirectX 9 install
Hercules Catalyst 3.7 drivers install
Nvidia nforce drivers install (laatste nieuwe)
Blijkbaar gaf het dus een probleem met de drivers van nvdia (die voor het geluid (nvidia chip zit op het mobo).
'k Ben blij dat alles opgelost is. Bedankt voor de tips allemaal!
greetz,
Nob
Als volgt opgelost:
DirectX 9 install
greetz,
Nob
