ADSL op fax/telefoonlijn
Hey all,
Ik heb enkele vraagjes wegens een moeilijke ADSL-installatie.
1) Dommel raadt me aan om ADSL op de faxlijn (Analoog) te installeren, iemand een idee warom?
2) Nu wordt het op de telefoonlijn geïnstalleerd (ISDN), omdat deze dichter bij de PC staat. Als het op de faxlijn wordt geïnstalleerd, dan moet ik ofwel draadloos (wil ik niet wegens snelheidsverlies datatransfers backup enz) of moet ik een kabel trekken van 6 meter, is dit te doen?
Thx voor de hulp!
Thx voor de hulp!
kabel is zeker te doen, wij hebben hier kabels van over de 20 meter liggen en levert geen snelheidsverlies op (bij telenet, ik weet wel dat het andere kabels zijn, maar ik veronderstel dat 6 meter kabel zeker niet teveel zal zijn). Je zult zeker minder snelheidsverlies hebben met die kabel dan met je draadloos...
Heb je ISDN Filter ontvangen van je provider?
Zie eens een deze tread, een aansluiting via Fiter 1000
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 191#131191
Ik zie nog even verder,...
- Braindamage
- Bedankt: 14 keer
Bij ADSL op een ISDN lijn heb je een andere modem nodig, dus als je al een adsl modem hebt is het mss handig terug dezelfde lijn te gebruiken voor de nieuwe aansluiting.
Of een analoge lijn voordeel heeft op een ISDN lijn qua aansluiting dat weet ik niet, maar als je gaat kiezen voor de faxlijn en je moet een lange kabel gaan gebruiken, dan zou ik toch de voorkeur geven om de modem gewoon bij de aansluiting te zetten en dan een netwerkkabel te trekken tot bij de pc (indien je een utp-modem hebt), want het is aan te raden om de telefoonkabel zo kort mogelijk te houden en op een netwerkkabel zit geen verlies
Zie bij de Tutorials.
Hier dan de tekening
Bovenaan midden kun je de loupe aanklikken, dan ga je naar het onderdeel wat je nodig hebt, bij klikken vergroot je dit tot het duidelijk leesbaar is.
Zoals al eerder geschreven zou dit ook moeten lukken met een ADSL modem.
Zie ook dit, deze tekening heb je nodig.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Bij ADSL over ISDN (Annex B) is er minder bandbreedte beschikbaar voor ADSL dan bij ADSL over POTS (PSTN) (Annex A). In theorie is ADSL over POTS dus potentieel sneller.
Bedankt voor jullie hulp jongens.
Voorlopig kom ik tot de volgende conclusie:
1) Ik zou liever de ISDN lijn gebruiken aangezien deze naast de PC ligt, maar in theorie is er minder bandbreedte via de ISDN lijn (ik lig maar op 2,2 km van de centrale, kan ik dan nog altijd de 4 Mb halen?)
2) ALS de bandbreedte significant beter zou zijn op de analoge lijn, zal ik zoals iemand hierboven voorstelde een netwerkkabel trekken van 6 meter.
Nogmaals, thx!
UPDATE: het zou toch PSTN worden op de fax, omdat ISDN een extra installatiekost van 119 euro met zich meebrengt. Dit was ook nergens te zien op de site...
UPDATE2: Bedankt voor de links over de ADSL installatie jongens, ik zal daar eens zoeken welke splitter (want er zijn er 2 dacht ik?) er op een analoge lijn kunnen geïnstalleerd worden en hoe dat moet gebeuren
. Spijtiggenoeg ben ik hier echt een hele leek in
UPDATE3: is er een verschil tussen RJ11 en 5-polige splitters?
Nogmaals, thx!
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
2) Heb je op beide plaatsen dezelfde aansluiting op het electriciteitsnetwerk?chaoske schreef:Hey all,
Thx voor de hulp!
Anders kan je het altijd via die manier verbinden.
De RJ11 steek je in de 5 polige splitter.chaoske schreef:UPDATE3: is er een verschil tussen RJ11 en 5-polige splitters?|
Ik denk dat de kern van je vraag beter beantwoord wordt via deze EDPnet wiki pagina
Laatst gewijzigd door Robbe 02 mei 2007, 11:19, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt Robbe, die wikipedia link was verhelderend
Nu las ik hetvolgende:
Ik zou ADSL activeren op de faxlijn, welke uit een 5-polige uitgang komt. Is het dan genoeg om daarop 1 5-polige splitter te plaatsen, of moet ik op ELKE telefoonuitgang dan een splitter zetten?In een woning moet op elk telefooncontact, ook de ongebruikte, van de telefoonlijn een 5-polige splitter geplaatst worden. Indien er 5 splitters of meer nodig zijn, raden wij aan een 'full rate'-splitter te plaatsen. Deze 'full rate'-splitter is een hoge kwaliteitssplitter die aan het begin van de telefoonlijn geplaatst wordt. Het adsl-signaal wordt op deze manier over de gehele woning volledig van het telefonieverkeer gescheiden.
- Robbe
- El Robre
Elke telefoonuitgang waar je een toestel aan hebt hangen.chaoske schreef:Ik zou ADSL activeren op de faxlijn, welke uit een 5-polige uitgang komt. Is het dan genoeg om daarop 1 5-polige splitter te plaatsen, of moet ik op ELKE telefoonuitgang dan een splitter zetten?
Als je dat niet zou doen, en je neemt dan de telefoon op op een splitter loze verbinding, zal je vaak horen vloeken (verbinding moet hersteld worden)
Maar het faxnummer is niet gelijk aan ons telefoonnummer, moet er dan niet enkel op de faxuitgang een splitter komen?
Mijn excuses als er hier simpele vragen worden gesteld, maar telefonie is "not my cup of tea"
- Robbe
- El Robre
Iedereen begint ergens eh, no probs ze
Die splitter moet je idd enkel plaatsen op toestellen die je hebt aangesloten op de lijn waarop je aDSL is geactiveerd.
Een FAX met een verschillend nummer, zal hoogstwaarschijnlijk op een andere lijn zitten, en die moet je dan geen splitter meegeven.
Hoe bedoel je precies?
Dus:
- faxnummer is bvb. 050/62.62.62 (fictief)
- gewoon telefoonnummer (is telefooncentrale) is bvb. 050/63.63.63 .
ADSL werd geactiveerd op het faxnummer (050/62.62.62), dan moet ik wel een splitter op de faxlijn zetten, maar niet op de telefoonlijnen.
Of denk ik verkeerd?
Dus:
- Robbe
- El Robre
Ge hebt 2 lijnen, en op één van die lijnen komt het Dommel aDSL signaal.
Als ze dat dus op de faxlijn (050/62.62.62) installeren, moeten alle toestellen die op die lijn zijn aangesloten een splitter krijgen.
Maar niet op de andere lijn (050/63.63.63) want daar loopt geen aDSL signaal op.
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 309 keer
- Bedankt: 648 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Enige reden dat je je modem bij BC wil halen? Er zijn andere winkels genoegchaoske schreef: Morgenavond eens achter een ADSL modem zoeken bij BGC
Aha! Installation date is al vervroegd naar 09/05/2007. Houden zo
Wat de modem betreft: helemaal NIET eigenlijk.
Maar ik heb enkel een adsl-modem nodig (geen router), en ik dacht dat hun merk wel het wijdst verspreid ging zijn... (is tegenwoordig moeilijk om een deftig merk te pakken te krijgen. USR was vroeger goed, nu niet meer; Linksys heeft ook z'n firmware problemen met sommige modellen, etc...)
+ ik woon in omgeving Knokke-Heist en alle PC-winkels daar zijn pokkeduur.
Kijk is rond op het net he, vergelijk.be, google,... Als ge eens rond zoekt kunt ge soms zeer grote prijsverschillen vinden op identiek hetzelfde stuk hardware (en sommige software).chaoske schreef:
Daar geef ik je 100% gelijk in, al mijn hardware komt vanuit de Benelux geleverd.
Maar op een modem van 45 euro, zal je weinig verschillen merken als je de transportkosten in rekening neemt.
Daarom dus BGC, omdat die modem door de massa van belgen gebruikt wordt die aangesloten zijn op hun netwerk en blijkbaar geen zware problemen oplevert.
+ enkele posten hierboven (/onder nu) zijn heel wat tevreden Alcatel Speedtouch mensen.
- Bedankt: 1 keer
Als je ene mediamarkt in je buurt hebt, zal die wel wat minder duur zijnDraco888 schreef:Kijk is rond op het net he, vergelijk.be, google,... Als ge eens rond zoekt kunt ge soms zeer grote prijsverschillen vinden op identiek hetzelfde stuk hardware (en sommige software).chaoske schreef:
Duurt nog even eer die in Brugge zal openen: ze hebben nog geen bouwvergunning of niets. Soit: de pc-winkels in Brugge zijn ook ontzettend duur, een Westvlaams probleem heb ik al willen zien.chaoske schreef:idd, maar dichtste is oostende... Misschien binnenkort Brugge.
Maar swat, is niet zo belangrijk. Hopen dat die BGC Speedtouch een degelijke modem is zonder connectieproblemen wel
Blij dat je het bevestigt
Btw, dit is waarschijnlijk een logische vraag:
Als ik een modem op de PC aansluit, moet ik de drivers installeren, instellingen goed zetten en login gegevens invullen
Maar:
Als de modem rechtstreeks aangesloten wordt op een router, moet ik dan ook de drivers van die modem installeren & de instellingen wijzigen (op elke pc dan)?
thx
Maar:
thx
Het is een Speedtouch modem veronderstel ik, met ethernet aansluiting naar router.
Ik kom van telenet, dus het is allemaal wat nieuw voor mij
Dus ik zal op de modem zelf instellingen moeten juist zetten... En je login gegevens enzo?
Moet ik dan eerst de modem zelf aan de PC hangen en dan pas een router ertussen plaatsen, of kan ik dat direct, op dezelfde manier dat ik mijn router benader?
De modem moet altijd verbonden zijn met je telefoonlijn. Heb je een USB modem? dan hangt je pc via die usb modem rechtstreeks aan de telefoonlijn. Beter is een modem/router kopen: die is modem en router ineen. Dan moet je op de router je verbindingsinstellingen ingeven, zoals in de handleiding van je apparaat vermeld staatchaoske schreef:Het is een Speedtouch modem veronderstel ik, met ethernet aansluiting naar router.
Ik kom van telenet, dus het is allemaal wat nieuw voor mij![]()
Thx voor de info praeterian.
Het is een ethernet (thomson) modem, die verbonden is met een netgear router, waaraan dan 3 PC's hangen. (ga een modem/router kopen in 1 wanneer de 802.11n standaard uit is)
http://windowshelp.microsoft.com/Window ... f1033.mspxchaoske schreef:Het is een Speedtouch modem veronderstel ik, met ethernet aansluiting naar router.
Dus Modem aansluiten op de WAN-poort van de router,
Het schema zal der ongeveer zo uit zien:
modem -->ethernet kabel ---> Wan-poort van de router -->ethernet kabel/Wireless ---> rest van het netwerk
- Bedankt: 1 keer
Of:
De modem aansluiten op een LAN-poort van de router:
modem -->ethernet kabel ---> Lan-poort van de router -->Rest van de pc's ook op een LAN poort.
In dit geval schakel je de NAT en DHCP van je router uit. Je router dient dan gewoon als switch. Laat je Speedtouch het DHCP en NAT gedeelte maar doen.
Anders zit je met een overbodig tussennetwerk (met NAT etc) tussen je modem en router.
Roeselare heeft ook een Mediamarkt.chaoske schreef:idd, maar dichtste is oostende... Misschien binnenkort Brugge.
Dat heb ik nog nooit gezien die opstelling, is interessant.Burny schreef:Of:
Maar ik denk dat ik het zo zal houden:
Modem -> |MUUR| ethernet kabel van 6m ipv wireless -> router -> PC's + NAS system (network attached storage / HD, heeft DHCP nodig)
Maar m'n vraag was eigenlijk meer of de PC de modem ging herkennen (en dus ging kunnen configureren) als er nog een router tussenzit, maar dat zal blijkbaar geen probleem zijn.
Thx guys
PS: idd Roeselare heeft ook een mediamarkt, maar als je van de kust al naar Roeselare moet rijden om een PC component die hier 50 € kost en ginds 35-40 € (want zo is het echt
Ah, Roeselare is best een toffe, gezellige stad (kan het weten, kwoon er
). Pak uw vriendin mee, ga gezellig winkelen, maak er een fijn dagje van, drink er een Rodenbachske op een terraske (als't zonneke terug schijnt dat is) en ga naar huis met nen goeiekope nieuwe modem en een contente madam dat ze ook es iets leuks met jou mogen doen heeft
(allez, da zou ik doen, moest ik bvb vanuit Roeselare naar Oostende moeten voor nen nieuwen modem bvb).
tbh zie ik de meeste mensen het op de LAN poort aansluiten ( it'ers raadden me dat vreemd genoeg aan) Ik heb he ttoch op mijn WAN gedaan: veel makkelijker en sneller... Om je modem te configureren zou ik hem rechtstreeks op een pc aansluiten.chaoske schreef:Dat heb ik nog nooit gezien die opstelling, is interessant.Burny schreef:Of:
Thx guys
PS: idd Roeselare heeft ook een mediamarkt, maar als je van de kust al naar Roeselare moet rijden om een PC component die hier 50 € kost en ginds 35-40 € (want zo is het echt), is het bijna ook de moeite niet meer...
Roeselaere ligt trouwens nog 45 minuten verder rijden van de topicstarter
Thx Praeterian, zal de modem eerst rechtstreeks via de pc configureren dan. (en daarna toch op de WAN poortPraetorian schreef:tbh zie ik de meeste mensen het op de LAN poort aansluiten ( it'ers raadden me dat vreemd genoeg aan) Ik heb he ttoch op mijn WAN gedaan: veel makkelijker en sneller... Om je modem te configureren zou ik hem rechtstreeks op een pc aansluiten.
@ DarthDavy, Roeselare is idd leuke stad om eens te gaan winkelen enzo, maar ik prefereer Oostende dan toch, het zee-gevoel zit toch in m'n bloed vrees ik
- Bedankt: 1 keer
Ik ben ook nen IT'erPraetorian schreef: tbh zie ik de meeste mensen het op de LAN poort aansluiten ( it'ers raadden me dat vreemd genoeg aan) Ik heb he ttoch op mijn WAN gedaan: veel makkelijker en sneller... Om je modem te configureren zou ik hem rechtstreeks op een pc aansluiten.
Eigenlijk is dat niet vreemd. Door je modem op 1 van je LAN poorten te hangen sla je 1 netwerkje over, namelijk dat tss je modem en router. Daar zit anders (als je de modem dus op je WAN ingang hangt) ook nogeens NAT tss. Een extra stap die helemaal niet nodig is.
