helleuw,
mijn f@h client staat al zo'n 2 dagen ononderbroken op "attempting to get work packet" nadat hij zijn vorige WU afgewerkt had. De client en/of pc herstarten helpt niet. Iemand een idee hoe ik terug verder kan folden?
CueBoy
- Bedankt: 12 keer
Ik kan maar aan 2 mogelijke oorzaken denken :
1 je gebruikt WU's zonder deadline
2 er is een probleem met de assignmentserver bij de Stanford University
Limburg
- Bedankt: 4 keer
[The Cleaner] schreef:helleuw,
Limburg schreef:Heb je hier Yes ingevuld?:NuKeM schreef:Ik heb ook een core2duo (T7200), maar er loopt blijkbaar iets mis bij het ophalen van het werk![]()
M.a.w.: Help.
Allow receipt of work assignments greater than 5MB in size (no/yes) [no]?yes
Default staat deze vraag op 'no' wanneer je klikt.
Deze wu's zijn veel groter.
- [The Cleaner]
Bedankt, grotere WU's ook aanvaarden blijkt idd de oplossing te zijn.Limburg schreef:NuKeM schreef: Allow receipt of work assignments greater than 5MB in size (no/yes) [no]?yes
Mijn eeuwige dank enzo
CueBoy
- Bedankt: 12 keer
Maar gaat deze oplossing geen WU's ophalen die misschien niet geschikt zijn voor de machine waarop F@H draait ??
Het onderstaande vond ik zonet op het F@H forum
Apparently your client is able to connect to the assignment server and to the web pages so there's nothing fundamentally wrong with your connection. When you're assigned to (0.0.0.0) that means that the assignment server was unable to find any work that fit the requirements of your client (e.g.- A Windows uniprocessor client with XXX memory, etc.) There are many, many others reporting the same type of problem right now such as here:
http://forum.folding-community.org/ftopic19595.html
Please be patient.
