is het normaal dat ik maar aan een gemidddelde snelheid kan downloaden van de nieuwsserver van Dommel aan 50 kb/s ?
Ook heb ik veel het probleem dat newsleecher gewoon stopt met downloaden en ik ofwel newsleecher terug moet opstarten of proberen om te her connecten,wat zou dit kunnen zijn?
Groetjes
trage snelheid nieuwsserver?
robbiemores
- Starter
ik zie hier juist in newsleecher dat je kan instellen op Kbps en KB/s
op Kbps haal ik nu rond de 440 en op KB/s zo rond de 50
zijn dit normale waarden?
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 316 keer
- Bedankt: 659 keer
Nee, Normaal moet je toch 400 Kb/sec halen als je een 4Mbit profiel hebt.
Ik dacht dat je 50Kb/s per thread hebt... mss even kijken of je ingesteld hebt om maar 1 connectie met de newsserver te maken.
kUmbro
- Bedankt: 3 keer
je moet 400 KB/sec halen, en je krijgt 25-50KB/sec/threadon4bam schreef:Nee, Normaal moet je toch 400 Kb/sec halen als je een 4Mbit profiel hebt.
@robbiemores
KB is in Bytes en Kb in bits, en 1 byte heeft 8 bits. daarom dat ge bij Kbit 400 krijgt in bij KB 50 (50*8 = 400)
Het kan zijn dat ge altijd net test op een druk moment (de snelheid van de dommel newsserver is variabel). Maakt newsleecher ook gebruik van de 12 threads/connecties met de dommel server? (weet wel niet hoe ge het kunt instellen)
Burny
- Bedankt: 1 keer
Standaard gebruikt Newsleecher maar 1 thread.
Op het tabblad 'Manager' (eerste tabblad) --> rechtermuisklik op de dommel newssserver die je hebt ingesteld --> edit server --> connections op 10 of 12 zetten.
robbiemores
- Starter
@ Burny
Bedankt voor den tip,bij manager,edit server stond de waarde maar op 1,heb deze nu op 12 gezet en voila nu zit ik direct op 410 KB/s
scheelt een pak
groetjes
scheelt een pak
groetjes
