2 adsl lijnen laten synchroniseren
Cammie
Een vraagje waar ik geen antwoord op kan vinden, hopelijk hier wel.
Vroeger in de oertijd waar we nog een 56k verbinding en ISDN hadden was er een manier om 2 modems/telefoonlijnen te laten synchroniseren om dubbele snelheid te halen via speciale software.
Is dit technisch gezien met ADSL ook mogelijk? Niet op 1 lijn natuurlijk, maar moest je nu 2 lijnen hebben en 2 adsl-modems.
Niet dat ik dit ga doen, maar ik had het graag geweten.
Cammie :wink:
Sensei Zeon
ja dat is mogelijk, mits aangepaste router
en natuurlijk modems/lijnen etc
CueBoy
Bedankt: 10 keer
Gewoon een gok (neem dit dus niet voor waarheid 8-) ) : als je 2 aparte telefoonlijnen hebt (dus 2x abbo-geld :-) ), en je hebt 2 ADSL-modems - misschiens zelfs best 2 PC's - dan zie ik niet het probleem om 2 turbolijnen te krijgen, en dus 2x te "ADSL-surfen".
Je snelheid zal natuurlijk wel max. 3,3Mbps zijn... en niet het dubbele.
(en nu ben ik benieuwd naar de opinie van de mensen met meer technische bagage op deze site :eek: )
/edit : f*ck te traag
Cammie
Neen, ik bedoel dus op 1 pc, moet wel mega zijn zo snel werken, maar ja, als het internet soms al niet de 3.3Mbit aankan is 6.6 zeker te zot.
Thx :wink:
Sensei Zeon
dan ben je eigenlijk beter met een 8 mbit abo :)
maar op 1 pc zal het oko wel mogelijk zijn mits de juiste instellingen
Cammie
8Mbit lijnen bestaan toch nog niet? Of is dit enkel voor professioneel gebruikt mogelijk? HDSL?
Sensei Zeon
die bestaan wel, bv op adls2fit
dis.pater
Mss dat je wat hebt aan dit topic op GoT: http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... ges/799948
The Oddity
Simpele ff uitleggen:
Je kan twee ISP-aansluitingen hebben tegelijkertijd. In dat geval heb je wel een een router nodig die aan load-balancing doet. Let wel in dit geval zal de max snelheid nog steeds max: 3.3Mbps zijn.
Indien je die router laat delen voor 2pc's zullen, die 2pc's tegelijkertijd dus 1.6Mbps krijgen. (afgerond).
Indien je op 2 aparte lijnen met twee aparte modems de pc's aansluit zal je 2x 3.3Mbps op beide pc's krijgen.
Maar ik denk alle kosten berekend dat je beter af bent met een 8Mbit/s a2f aansluiting. Denk dat het goedkoper zal uitvallen. En dan gewoon elke pc: 4Mbit/s indien terzelfder tijd online.
Lees het forum eens ivm adsl2fit, gebruik de search voor loadbalancing etc.
