probleem met X102 adapters
DenDries
Bedankt: 5 keer
Yo,
'k zit hier bij ne kameraad zijn netwerk te installeren. Nu heeft hij nen 3de X102 Netgear adapter gekocht.
Probleem is als volgt:
Internet komt garage binnen, en gaat naar 1ste X102 adapter
Laptop hangt aan 2de X102 adapter, en internet werkt. Als ik laptop nu aan de 3de X102 hangt, krijgt hij geen internet, zelfs al is de 2de X102 uitgetrokken.
Kan er mij iemand vertellen wat we verkeer doen? Merci
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Die Netgear, das zo een ding dat het netwerk over de elektriciteitsleidingen stuurt? Je moet eens kijken of je op dezelfde kring (elektriciteitskring) zit. Probeer de 3e adapter eens op hetzelfde stopcontact als de 2e.
DenDries
Bedankt: 5 keer
Awel, we hebben den 3de al is op plaats van 2de (=laptop) gestoken, en daar wil hij ook ni werken.
Ahja, provider is Telenet, en kunnen tot 4 IP's op
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
DenDries schreef:Ahja, provider is Telenet, en kunnen tot 4 IP's op
Normaal zou da idd moeten werken, anders kan je er best een hub of een router tussen steken. Maar ik zou eerst is die ontvangers is onderling testen, soms is er gewoon één die het begeven heeft.
Roep je ze eigenlijk via dhcp of heb je ze een specifiek ip toegekend (1 van die 4) ?
DenDries
Bedankt: 5 keer
Aan de nieuwste X102 is nog niks gedaan, moet daar dan iets aan veranderd worden ofzo? Is da ni gewoon pnp?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Je kan altijd een DoA hebben (Dead on Arrival).
dpau2820
die andere 2 zijn die door telenet geplaatst?
zoja dan zijn die beveiligd dmv een paswoord
dus zou je op die derde ook het paswoord (normaal je telenet username (txxxxx, uxxxxxx,...) )moeten zetten dmv het bijgeleverde programma
als de gebruikersnaam niet werkt best gewoon op alle drie een nieuw wachtwoord instellen
DenDries
Bedankt: 5 keer
Ah, merci, 'k zal het een dezer dagen eens proberen.
Merci he :-D
