Beste Dsl Modem voor zowel Linux en Xp
Inferno
yo allemaal
kwil in de toekomst wel het besturingssysteem linux installeren maar mijn huidige modem : speed touch Pc is daar ni geschikt voor
Nu is men vraag : welke modem zou ek moeten pakken voor zowel Xp als Linux :eek:
Sensei Zeon
de beste modem is een ethernet modem, de speedtouch home is een hele goede, zowel onder XP als linux
The Oddity
Zowel voor besturingstemen als stabiliteit als mogelijkheden is de SpeedTouch ethernet modem zéér goed.
Volgens mij de beste modem.
Heatryn
Je kan ook gewoon een router nemen. De SMC7404BRA is een echte aanrader. En werkt uiteraard op alle besturingssystemen. Hij is echt heel stabiel en misschien iets goedkoper als die Speedtouch Home.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Alle modems die je kan aansluiten op je netwerkkaart en die kunnen werken met PPPoE zouden absoluut geen probleem mogen zijn voor linux :)
Om maar eens een 'oeroud' voorbeeld te geven: de Alcatel Speed Touch Home :)
NuKeM
Inferno
but dan wel ni de speed touch pci ,
ik heb dieje en werkt echt ni onder linux
Erik
Bedankt: 18 keer
inferno,
dat is niet waar speedtouch pc (die interne modem) werkt onder sommige linux kernels (inderdaad niet onder allemaal)
http://www.roald.santens.easynet.be
het command om uw kernel versie te weten komen is
uname -r
verder moet ik mij toch bij de rest aansluiten dat ge best geen usb modem pakt onder linux speedtouch usb doet het prima bij mij doch de beste resultaten krijg je idd mee ethernet => speedtouch home
Registered Linux user #286313
Inferno
mmhz ma ethernet is toch ook een kaart da ge prikt op een pci slot :s
en ik bn van plan mdk 9,2 te gebruike omda da een goei linux vo beginners versie is :s
The Oddity
Ja, ethernetkaarten zijn kaarten die je intern op een pci slot prikt. Dat noemt een netwerkkaart. Linux en netwerkaarten is zeker geen probleem. De SpeedToucHome is een ethernetmodem, dwz een dslmodem die aangesloten wordt via een ethernetkaart. Beetje te vglen met TN, daar wordt de kabel modem ook aangesloten op een ethernetkaart.
Alle ethernetmodems zijn een stuk stabieler.
Dat is dus niet te vergelijken met uw interne spt eh! Bij u is dat een modem, hier is dat een netwerkkaart met een modem eraan gekoppeld. Dat geeft zeker geen problemen.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Een andere goedkope doch zeer goede DSL-modem over ethernet is de
D-Link DSL300-G , deze is ook een stuk goedkoper dan de Speedtouch ethernet en laat u toe met verschillende profielen te werken (bv verschillende accounts, of via ppoe op PC, of ppoe vanuit de modem zelf)
MVG,
Siske
