Even advies gezocht van echte netwerkspecialisten...
Ik wil elk van de twee ip-adressen die je hebt via Telenet Expressnet, koppelen aan een router. Dus:
Telenet IP1 > Router1>LAN Netwerk1 (voor alle computers in huis)
Telenet IP2 > Router2>LAN Netwerk2 (eigenlijk alleen een Fritzbox voor VOIP)
Beide routers hebben dus hetzelfde subnet Mask (255.255.255.0), maar niet hetzelfde gateway-adres (LAN1 gebruikt 192.168.1.1, en LAN2 gebruikt 192.168.2.1)
Is er nu een mogelijkheid om vanop een pc in LAN1, de webinterface van de Fritzbox op LAN2 te bekijken?
Ik wil beide ip-adressen van telenet blijven gebruiken, omdat zo de workload voor VOIP een beetje gespreid wordt, en ik zo de minste vertraging krijg tijdens VOIP-gesprekken.
Enig idee om vanop LAN1 een webinterface op LAN2 te raadplegen?
2 ip-adressen van Telenet gebruiken
Volgens mij redelijk simpel eigenlijk ... doe dit gewoon via de webinterface op het WAN IP ?? Elke router kan dit tegenwoordig toch ?
Via het interne netwerk kan het ook, maar dan moet je een verbinding leggen tussen je 2 netwerken (fysiek) en met een static route werken. Is te doen, maar moeilijker (voor de leken toch)
Grtz,
X
Grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
liegebeestig
- Bedankt: 87 keer
Da's snel, dank je wel!
>Die Static Route is instelbaar op de Fritzbox. Wat moet je precies invullen bij Subnet, bij Subnet Mask en bij Gateway? Vervolgens leg je dus een UTP-kabel tussen de twee routers?
>Een externe verbinding door het telenet-ip als adres in te tikken is een andere mogelijkheid, bedoel je? Lukt niet, geen toegang toe...
Eerlijk gezegd snap ik je reden niet goed. De vertraging die een router thuis veroorzaakt valt in het niets met de vertraging van de rest van het netwerk (van de ISP en internet). Dus tenzij je inter constant het maximum uit je router haalt, zie ik het nut echt niet ...
Verder, normaal kan je inderdaad instellen in je router dat 1 bepaald WAN IP-adres toegang tot je router kan krijgen, en moet je dit ook vast instellen. Hiervoor moet je dan het Telenet IP-adres van de andere router gebruiken.
Let wel dat dit gevaarlijk kan zijn, want telkens je je IP-adres verandert, zal je ook dat moeten veranderen, terwijl je er misschien echt niet meer zo makkelijk aankan.
lithion
- Bedankt: 110 keer
De oplossing is eigenlijk doodsimpel:
- verbind je twee lan netwerken met elkaar. Let op dat slechts je eerste router ip's uitdeelt (dus dhcp server van router 2 afzetten)
- stel de ip range voor de dhcp van je eerste router in op 192.168.1.0 met subnetmask 255.255.0.0.
- stel op de eerste router ip 192.168.1.1 in (met subnetmask 255.255.0.0)
- stel op de tweede router ip 192.168.2.1 in (met subnetmask 255.255.0.0)
Op deze manier kan je op de fritz webinterface terwijl je surft via de eerste router.
liegebeestig
- Bedankt: 87 keer
@wem: als je de fritzbox eerst hangt, en dan de rest doorgeeft aan de gewone router (dus één IP van telenet gebruikt), dan heb je een vrij trage verbinding via die gewone router. Door de twee ip's van Telenet te gebruiken haal je de belasting van de Fritzbox. Proefondervindelijk vastgesteld, meer niet
@lithion: heb jouw instellingen even uitgetest, maar als je 255.255.0.0 als subnet mask, dan zegt ie "ongeldig ip-adres". Gewoon omdat ik denk dat jouw oplossing wel zal kloppen, maar ik niet alles juist heb geïnterpreteerd, wil je dit lijstje eens invullen?
>Router 1 (voor de pc's)
**dhcp aan
**gateway-adres (waarop de router bereikbaar is): ?? (vroeger: 192.168.1.1)
**subnet mask: ?? (vroeger: 255.255.255.0)
**ip-range (die uitgedeeld worden aan de pc's): vanaf 192.168.1.20
>Router 2 (voor de telefoon, fritzbox)
**dhcp uit
**gateway-adres (waarop de router bereikbaar is): ?? (vroeger: 192.168.2.1)
**ip-range (uitgedeeld in het LAN, maar alleen een kabel naar de andere router): <niet relevant owv dhcp uit>
Vul je even de vraagtekens in?
Thx alvast voor de hulp
**dhcp aan
**dhcp uit
lithion
- Bedankt: 110 keer
Het kan zijn dat één van je router reclameert over dat de ip range 192.168.1.0 altijd met subnet 255.255.255.0 moet zijn. Eventueel neem je dan een 10.0.0.0 range met als subnet 255.0.0.0 (als die dat wil aanvaarden)liegebeestig schreef: >Router 1 (voor de pc's)
**dhcp aan
**gateway-adres (waarop de router bereikbaar is): ?? (vroeger: 192.168.1.1) nu: 192.168.1.1
**subnet mask: 255.255.0.0(vroeger: 255.255.255.0)
**dhcp uit
**gateway-adres (waarop de router bereikbaar is): ?? (vroeger: 192.168.2.1) 192.168.2.1
**subnet mask: 255.255.0.0 (vroeger: 255.255.255.0)
Je kan ook het subnet behouden, maar gewoon de DHCP server op de tweede router uitschakelen. Je zet je routers dan gewoon achteraan in de range, maw. 192.168.1.253 en 192.168.1.254lithion schreef:Het kan zijn dat één van je router reclameert over dat de ip range 192.168.1.0 altijd met subnet 255.255.255.0 moet zijn. Eventueel neem je dan een 10.0.0.0 range met als subnet 255.0.0.0 (als die dat wil aanvaarden)
liegebeestig
- Bedankt: 87 keer
Dank je wel allemaal om met me mee te denken. Uiteindelijk ben ik voor de eenvoudigste oplossing gegaan, en dat leek me die van r2504, en ze werkte meteen!
Overigens haalt 't niet zo veel uit waar je die ip-telefoon nu eigenlijk in 't netwerk plugt. Alleen is de Fritzbox niet zo'n goeie router, dus Telenet binnenpakken via de Fritz en dan verspreiden over computers én telefonie is om probl vragen. Daarom toch maar de twee ip's van telenet inschakelen.
