Hoi, iemand ervaring met een linksys router?
Ik geraak niet geconnecteerd.
Abbo= netconnect lite, Modem= speedtouch
Router=Linksys (model:BEFSR41) Als connection type heb ik PPPoE.
Verder uiteraard username en paswoord ingevuld.
Bij status staat steeds connecting, en krijg ik de foutmelding "can not connect to PPPoE server"
Zonder router ertussen kan ik perfect connecteren.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Zie ik een instelling over het hoofd in de router setup?
Dommel adsl via linksys router
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Misschien vergeten uw ip toegang te geven ?
- Robbe
- El Robre
Als je die over de poorten van de router wilt verdelen, dacht ik van wel.
wat bedoelje met 'in bridge mode zetten' ?, en hoe doe je dat?lithion schreef:uwen speedtouch in bridge mode zetten als je uw router de pppoe verbinding wil laten maken?
ps: heb hier nog een andere lijn, met Belgacom adsl.
Als ik de router op die modem inplug en user en pasw van Belgacom adsl invoer ben ik meteen geconnecteerd.
Ok guys, thanx voor de tip. Zo leert een mens nog eens wat bij.
ffe ge-googled op thomson 536 in bridge mode.
Dat leverde me het volgende adres op http://speedtouch.lan
In het setup menu 'bridge mode' geselecteerd, en het werkt.
Thanx!!
Thanx!!
