Vrienden van mij hebben een niuewe PC gekocht en een abo bij skynet (zelf zou ik het niet nemen, maar ieder zijn keuze).
De aanbieding met 3 maanden gratis digitale tv sprak hen aan.
Gisteren belden ze me dat er problemen waren en of ik (niet specialist, maar toch iets kennende van pc's) even zou komen kijken.
Internet via kabel werkt wel.
Zowel hun PC als mijn laptop herkennen de draadloze verbinding maar vragen een WEP wachtwoord. Nu dacht ik altijd dat dit standaard het MAC-adres was als je nog niets ingesteld had, maar dat ging niet.
Ook het gebruikerswachtwoord van Belgacom geeft niets. Volgens mijn vrienden hebben ze zelf niets gewijzigd.
Erger wordt het wanneer de PC telkens na ong een half uurtje blokkeert. Niets werkt nog. Alleen power off/on kan dit verhelpen.
En alsof dat nog niet genoeg is blijft na een herstart het beeldscherm zwart (het ontvangt geen signaal). ALs ik het beeldscherm aansluit op mijn laptop blijkt het wel te werken.
Terug aangesloten op hun desktop werkt het weer even, na de volgende reboot krijgt het weer geen signaal.
Heb reeds naar BGC gebeld voor probleem WEP-wachtwoord voor die Philips, maar 0800-nummer altijd maar opties kiezen en tenslotte advies naar hun 0900-nummer te bellen. Dat dan maar gedaan : telkens bezet toon.
Kan iemand hier raad geven ?
Dit is de PC die ze in Photohall gekocht hebben :
ACER ASPIRE T660 + AL 1916
PC Processor Intel Pentium 4 D820 Dual Core (2x 2,8GHz) • 1024 MB RAM • HD 250GB • ATI X1300HM (64MB) • combo DVD-lezer en DVD-brander dubbele layer • geheugenkaartlezer • Windows XP Media Center (NL-FR-UK) • scherm 19'' AL1916
WEP wachtwoord Philips
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Standaard staat WEP niet eens aan op die Philips-modem. Als er dus om een WPA of WEP-key wordt gevraagd is dat manueel ingesteld. En het zou me verbazen moesten de overige problemen daar mee verwant zijn.
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Dat is nu net het probleem.
Zelf weet ik niet wat er gebeurd is.
i.p.v. mij op voorhand advies te vragen komen ze af als het te laat is en ze "vanalles" al geprobeerd hebben, maar niet meer goed weten wat juist.
Net zoals Meon denk ik dat de andere problemen PC-related zijn. (wou alles in 1 topic kwijt)
Heb al de PC terug gezet naar het eerste herstelpunt, maar probleem blijft.
Heb hen ook aangeraden voor die problemen eens met de PC terug naar Photohall te gaan.
Reset die modem dan toch gewoon? Dan vervalt de beveiliging zoizo...
Makkelijkste oplossing zou inderdaad een reset zijn van modem. Beveiliging weg, maar natuurlijk ook alle andere instellingen. Maar als je gebruikersgegevens bij de hand hebt, is dat geen probleem, je komt toch meteen op de Quickstart terrecht als je naar webinterface van modem gaat.
Je kan altijd ook via kabel een pc aansluiten en wep-sleutel bekijken/veranderen in de instellingen van de modem. Bespaart je de reset.
Ziggy Boogy Doog
idd gewoon surfen met de kabel naar http://192.168.1.1
links klikken op advanced settings, dan klikken op wireless en dan op WEP klikken, en aan de rechterkant zie je de WEP key staan
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 310 keer
- Bedankt: 651 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Misschien een stomme vraag maar... Ben je zeker dat je verbinding probeert te maken met HUN wireless router en niet die van de buren?
ik heb net vorige week ook een snv6520 geïnstallleerd met de belgacom "Easy" install
Alles werkte behalve mijn wireless connectie.
Uiteindelijk een factory reset gedaan en manueel gedaan.
Het rare was de WEP encryptie : Van zodra ik die opzette, kreeg mijn wireless geen ip meer (ja ,met de juiste WEP sleutels ingevuld).
De Router manager (192.168.1.1) bleef trouwens zeggen "NO WEP, NO WPA"
Dus effe toch nog eens "No WEP, No WPA" gekozen en "Save" gedrukt, en hij werkte terug.
Dus nu zit ik zonder WEP en enkel MAC-filtering, maar het werkt wel.
firmware : Runtime Code Version: 0.75a (Jul 13 2006 15:00:46)
(repost van http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=13068 )
Met andere woorden : open en bloot zonder enige beveiliging (mac-filtering is geen beveiliging)ik heb net vorige week ook een snv6520 geïnstallleerd met de belgacom "Easy" install
tja, mijn SSID wordt niet gebroadcast, da zal toch ook al een beetje helpen.jayworld schreef:Met andere woorden : open en bloot zonder enige beveiliging (mac-filtering is geen beveiliging)
Zolang ik die WEP niet aan de praat krijg, heb ik niet veel keuze hé.
Ik ben allesbahalve een expert, dus alle suggesties zijn welkom.
Als bij iemand anders WEP wel werkt op een SNV6520, zou ik het wel graag horen. Dan ligt het probleem aan het manneke en niet aan het machien
Je moet er zeker van zijn dat je bij Security Allowed client type op 'WEP Only' staat. Indien het nog niet gaat, hele boel eens opnieuw opstarten (dus Philips & pc), de Philips doet idd soms raar na instellen van beveiliging.Het rare was de WEP encryptie : Van zodra ik die opzette, kreeg mijn wireless geen ip meer (ja ,met de juiste WEP sleutels ingevuld).
Probeer misschien eens een vast ip-adres in de pc te zetten, misschien dat dit een oplossing is.
Je kan natuurlijk ook proberen te bellen naar ADSL helpdesk van Belgacom, maar normaal geven ze geen ondersteuning op beveilging van Philips.
Ziggy Boogy Doog
- Bedankt: 1 keer
ik heb da met een philips ook eens voorgehad (was wel een ander type )
en ik moest toen die wep sleutel in elk kadertje invullen
er stonden 4 kadertjes voor elke poort een
en toen bleek da wel te weken , wel raar maar zo was het
- svenska
- Bedankt: 74 keer
@dietvanb: volgens mij heb je met 2 aparte problemen te maken, eenerzijds die pc die flipt en anderzijds die router die op een WEP -key vraagt.
Je kan die key dus inderdaad wissen door de router te resetten.
Wil je al de instellingen behouden, misschien eens de default key proberen?
Dit is: 0101010101
Dit is: 0101010101
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
- Bedankt: 104 keer
waarom gebruik je dan geen wpa? die is veel veiliger en moeilijker te kraken dan wep en het is een paswoord dat je zelf kiest ...
