BIOS probleem?
Jive1
Hey!
Sinds gisteren morgen heb ik plots enkele vertikale blauwe strepen over mijn scherm, samengesteld uit meerdere fijne blauwe streepjes,... Naargelang de helderheid van de achtergrond worden ze soms geel, soms bliven ze blauw, komplementaire kleuren dus...
Maar na beter observatie heb ik ook vastgesteld, dat reeds onmiddellijk na het aanschakelen van mijn pc reeds patroonvormige stippen, vierkantjes op het DOS-scherm op dat moment te zien zijn, voordat Windows opgestart wordt... En als Windows dan zelf ook opstart, komen er allengs die blauwe strepen...
Mijn gedacht gaat dan direkt naar het BIOS-programmaatje op de chip van mijn moederbord.
Kent iemand dit soort verschijnselen, en weet iemand hoe men dat kan verhelpen?
Greetz
Jive1
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Te hete videokaart (maar als het bij het inschakelen reeds is lijkt me dat sterk), aansluiting op de kaart, kabelbreuk, monitor kapot, ...
Jive1
Hey,
Een te warme videokaart verdenk ik niet direkt, want ook deze morgen, nadat de PC een hele nacht volledig uitgeschakeld was, had ik hetzelde fenomeen....hoewel! Het trad pas op, nadat Windows al .. een klein minuutje aktief was... Maar ik geloof niet dat op die, pak weg, 2 minuten dat mijn PC ingeschakeld was, die videokaart al zo warm kan zijn, dat de fout zich pas daardoor vertoonde... Trouwens, als warmte ermee te maken heeft, omdat bijvoorbeeld de ventilator niet zou funktioneren, dan moest mijn behuizing ook al warm zijn geworden, zoals dat vorige zomer soms gebeurde, bij te hoge kamertemperatuur hier waar ik met mijn PC zit...
Wat ik me afvraag is, of de monitor, na het inschakelen van de PC, en voordat Windows start, gestuurd wordt door BIOS of is dat door wat anders, reeds op dat moment?
Greetz
Jive1
Greetz
Jive1
BasicQ
Bedankt: 9 keer
Kast eens open doen en ventilator op videokaart checken?
Als die koeler niet draait kan dat toch vrij snel heet worden denk ik.
Het zou ook kunnen zijn dat ze gewoon kapot is...
FUBAR
Bedankt: 4 keer
Kapotte RAM-chip op de videokaart waarschijnlijk. Wissel de VGA eens door een andere en kijk of het probleem dan weg is.
Bedankt: 786 keer
Kapotte videoram/videochip idd, die door de warmte alleen nog maar gaat toenemen. Vervangen die hap!
weske
Heb het ook eens voorgehad , bij mij was het de voeding dat niet genoeg stroom meer kon geven aan mijn videokaart.
Grts
Bedankt: 762 keer
Idem voorgehad, was kapotte ramchip op videocard.
Terug naar “Software en apps”
