constante download van ???
darkzero
Bedankt: 35 keer
ik heb hier du-meter draaien zodat ik m'n volume een beetje kan in't oog houden maar vooral zodat ik kan zien wanneer er upload en download bezig is. sinds vandaag zie ik dat er zowat constant gedownload wordt naar m'n pc met een gemiddelde snelhied van 7kB/sec. eerst was er ook upload maar ik heb nu de firewall va windows aangezet en nu is er alleen nog download. m'n virusscanner (nod32 met laatste updates) vindt niets. hoe kan ik zien welke software deze download veroorzaakt en hoe kan ik dit tegenhouden? ik heb telenet. alvast bedankt voor de reacties!
Bedankt: 756 keer
Kijk eens met netstat of met tcpview welke connecties er openstaan, misschien brengt dat duidelijkheid.
Bedankt: 786 keer
Zeker van die 7KB/s, is het niet de maximumwaarde van wat er in het grafiekje van DUmeter getoont wordt?
darkzero
Bedankt: 35 keer
yep het was toch 7kB/sec. ondertussen is 't gezakt naar minder dan 1kB/sec wat volgens mij wel normaal is want dit had ik vroeger ook.
de resultaten van netstat en tcpview:
netstat geeft geen actieve verbindingen aan
tcpview
alg.exe:516		TCP	coenen:1025			coenen:0	LISTENING
lsass.exe:776		UDP	coenen:isakmp			*:*
lsass.exe:776		UDP	coenen:4500			*:*
svchost.exe:1028	TCP	coenen:epmap			coenen:0	LISTENING
svchost.exe:1128	UDP	coenen.telenet.be:ntp		*:*
svchost.exe:1128	UDP	coenen:ntp			*:*
svchost.exe:1176	UDP	coenen:1035			*:*
svchost.exe:1176	UDP	coenen:1036			*:*
svchost.exe:1176	UDP	coenen:1034			*:*
svchost.exe:1176	UDP	coenen:3314			*:*
svchost.exe:1244	UDP	coenen.telenet.be:1900		*:*
svchost.exe:1244	UDP	coenen:1900			*:*
System:4		TCP	coenen:microsoft-ds		coenen:0	LISTENING
System:4		TCP	coenen.telenet.be:netbios-ssn	coenen:0	LISTENING
System:4		UDP	coenen:microsoft-ds		*:*
System:4		UDP	coenen.telenet.be:netbios-dgm	*:*
System:4		UDP	coenen.telenet.be:netbios-ns	*:*
iemand die hier iets abnormaals in zie? ik ken er niet zoveel van...
Robbie S
Heb je een netwerk thuis, of slechts 1 pc rechstreeks op de modem aangesloten? Maar dan nog is 7kB/s veel binnen een netwerk. 1kB/s daarentegen is volkomen normaal.
Verder is er niets abnormaals te zien aan uw huidige verbindingen.
darkzero
Bedankt: 35 keer
1 pc rechtstreeks op modem. blijft nu rond de 1kB/s dus probleem opgelost denk ik. tenzij iemand nog iets abnormaals ziet aan m'n resultaat van tcpview?
darkzero
Bedankt: 35 keer
heb geen problemen meer dus mag slotje op...
