hoi,
heb een netwerk geplaatst ts 2 pc de 1ste winME de 2de win98sr2. Het netwerk loopt perfect, maar de internetsharing (telenet) doet het niet (deze met het standaard windows internetsharing) alhoewel ik vanaf de 2de pc extern kan pingen naar een yahoo pagina of zo ...
Mijn explorer is ingesteld http://pac.pandora.be:8080 ook goed toch, doch krijg ik geen yahoo of eender welke pagina op het scherm
Ik heb vaste ip nummer gebruik
pc1 192.168.0.1
255.255.255.0
pc2 192.168.0.2
255.255.255.0
gate 192.168.0.1
Alvast bedankt
Anarchie
internetsharing
- Sensei Zeon
wat is die pac.pandora.be:8080 is dit je proxy? probeer dan eens om je instellingen op proxy.pndora.be te zetten (poortnr moet niet)anarchie690 schreef:Mijn explorer is ingesteld http://pac.pandora.be:8080 ook goed toch, doch krijg ik geen yahoo of eender welke pagina op het scherm Anarchie
- Starter
ik heb al vanalles geprobeert en het lukt nie
vanaf pc2
pingen op het ip-adres. naar http://www.yahoo.com
C:\WINDOWS\Desktop>ping 64.58.79.230
Antwoord van 64.58.79.230: bytes=32 time=137ms TTL=244
Antwoord van 64.58.79.230: bytes=32 time=151ms TTL=244
Antwoord van 64.58.79.230: bytes=32 time=138ms TTL=244
Pingstatistieken voor 64.58.79.230:
Packets: verzonden = 4, ontvangen = 4, kwijtgeraakt = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
Minimum = 137ms, Maximum = 151ms, Gemiddeld = 140ms
Op de pc1 (waar telenetmodem opstaat) kan ik alle pagina's bekijken, nieuwsgroepen, downloaden b-news. pc2 op thuisnetwerk alles kopieren,plakken, printen ... pingen zoals hierboven maar geen grafische ontvangst !
dank
[/i]
vanaf pc2
dank
[/i]
- Sensei Zeon
probeer eens te surfen naar http://216.239.53.101/
als dit lukt dan is het een dns fout, ik ken de dns'en van pandora niet maar ik ga eens zoeken of ik ze vindt
EDIT
de dns'en zijn: 195.130.132.17 en 195.130.132.18 dit moet je instellen
[off toppic]
[sarcastic mode]de site van pandora is ook echt handig zenne[/sarcastic mode] ik hb ze gevonden op een site va een user, over hoe ge de verbinding in linux in orde moet make
[off topic]
EDIT
[off toppic]
[off topic]
- The Oddity
SeNsEi Ze0n schreef:wat is die pac.pandora.be:8080 is dit je proxy? probeer dan eens om je instellingen op proxy.pndora.be te zetten (poortnr moet niet)anarchie690 schreef:Mijn explorer is ingesteld http://pac.pandora.be:8080 ook goed toch, doch krijg ik geen yahoo of eender welke pagina op het scherm Anarchie
Sensei, die pac.pandora.be is het automatisch configuratiescript voor de proxy deze dient zo ingesteld te worden. Zo maak je automatisch gebruik van de proxy binnen telenet. Stel je deze niet of anders in, zal je slechts binnen het telenet domein kunnen surfen.
- Sensei Zeon
- The Oddity
hmm, dat is dan toch een slechte instelling, je gaat best via dat pac script. Dat levert geen problemen, heb ics reeds paar x gedaan via pac enzo, maar nog niet met Windows ICS (dat is brol
) ma idd het wijst op dns prob. Dus dnsen van telenet invullen, maar die hebben nix met pac te maken zenne.
- Sensei Zeon
ik dacht dat je bij sommige ics prgms als proxy op de 2e pc de ip van de host pc moet zetten, mischien dit eens proberenanarchie690 schreef:Mijn explorer is ingesteld http://pac.pandora.be:8080 ook goed toch, doch krijg ik geen yahoo of eender welke pagina op het scherm
pc1 192.168.0.1
255.255.255.0
pc2 192.168.0.2
255.255.255.0
gate 192.168.0.1
Alvast bedankt
Anarchie
hou ons op de hoogte
- The Oddity
Sensei, die ip als proxy dat is als je vb met AnalogX werkt met windows ICS heeft dit geen belang ik vermoed dat het iets te maken heeft met de netbios settings:
Aangezien je voor static ip's gekozen hebt, dien je zowel op de netwerk kaart in de server als die in de client netbios te gebruiken. Dit heeft te maken met je keuze voor static ip's.
Die dns zou normaal automatisch moeten verkregen worden. als je ze invult zou het alleen ietsje sneller moeten gaan.
btw is je Instellingen voor Internet Explorer automatisch vinden aan of uitgevinkt. Dit moet je eens testen, bij 1 van de twee instellingen werkt het ICS ook niet!
Dit is het zo wat.
Ik hoop dat je er aan uitgeraakt. Kzou zeggen hou ons op de hoogte!
Dit is het zo wat.
- Starter
idd de DNS configuratie was er nie, heb deze ingevuld en werkt als een engeltje
beiden bedankt, als ik jullie ooit tegenkom, wel ik denk dat ge er ene tegoed hebt van mij
groeten
Anarchie
groeten
Anarchie
- The Oddity
Geen enkel probleem. Sensei heeft hier de grote aanzet toe gegeven. Ik zou zeggen wees steeds welkom op het forum om te helpen en geholpen te worden!
We hebben, je met alle plezier geholpen en hopen je hier zeker nog terug te zien!
