help,
Om het weinige haar uit te rukken dat ik nog heb. Weet er iemand aub of de Alcatel speed touch home werkt op een skynet adsl office lijn? (=i-line voor scholen).
Indien niet: heeft er iemand een tip voor een modem die zeker werkt op zo'n lijn (opm modem, dus geen modem + router, een router heb ik al) + aan welke specificaties moet een modem op zo'n lijn voldoen. Kan het zijn dat dit rfc 1483 is?
Bedankt
formeriowa
adsl speed touch home op adsl office mogelijk?
bedankt.
-dit is een lijn met een vast ip adres, 3Mb download, ongelimiteerd volume en aantal gebruikers
- om verbinding te maken hoef je bij deze lijn geen accountgegevens door te geven
- van een belgacom technieker hoorde ik dat de lijn werkt met het rfc1483 protocol, van iemand anders via PPPoA. Wat is het nu eigenlijk?
- Sensei Zeon
een pro zou inderdaad zeker werken, dat heb ik "horen zeggen", maar de pro zou niet meer bestaan, zou nu vervangen zijn door "speedtouch 15" of zoiets
- Pi R²
Wat voor router is het eigenlijk? Voor een office wordt doorgaans rechtstreeks een router aan de lijn gezet, modems enzo zitten er allemaal niet tussen. Een speed touche home is eerder zuiver ene combinatie van een modem en een router, in 1 bakske bij wijze van spreken. Voor zulke grote netwerken gebruikt men "ADSL-routers".
Lang Leve Mijn Eigen! Het geheim voor een lang leven: niet stoppen met ademen
Ahja, welke routers gebruikt men dan? Ik weet wel dat BGC standaard een Cisco 826 of 827 op zo'n lijn zet, maar omdat wel al een router hebben doen we dat liever niet.
In elk geval, wat er op zo'n lijn moete komen moet wel een RJ-11 (PSTN) interface en een RJ-45 (ethernet) interface hebben. Als je zoiets hebt, hebt je minstens al een bridge.
IK zal mijn vraag nog eens herhalen: kan de STH gebruikt worden op een ADSL Office lijn? Wie kan me hier met 100% zekerheid antwoord op geven.
Indien dat toestel niet kan worden gebruikt, waarom niet?
Bedankt
Bedankt
klant "aan welke specificaties moet een toestel voldoen om te connecteren op een adsl i-line?"
belgacom "ah, meneer, dat is een cisco router"
klant: "grrrr"
belgacom: "wachtmuziek"
klant: "grrrr"
ben al iets dichter bij de oplossing, modem moet AAL5/SNAP encapsulation ondersteunen
- The Oddity
Hmm voor zover ik weet kan die modem op die lijn werken. Het is immer adsl... is dezelfde lijn als nen go of nen plus, maar met iets andere configuratie specs.
Nu, bij een I-line krijg je dacht ik een static ip, en dat wordt in de cisco-(flowpoint) router gezet. Die kan goed met adsl overweg.
Nu het kan idd zijn dat je best je spth tweaked naar een pro, of een pro koopt, maar dan is de router eigenlijk overbodig... dan heb je in princiepe genoeg aan een hub/swith die achter de spth-pro hangt.
Die combinatie doet zich dan eigenlijk voor als router.
Ik weet niet wat jouw router ondersteund..?
- NuKeM
- Bedankt: 268 keer
Aangezien je voor een abo > plus geen login en paswoord meer krijgt wordt de modem op een andere manier verbonden met het netwerk dan bij go of plus. Volgens mij gaat dit niet met een Home modem, maar zeker met Pro ... dus de kans is erg groot dat als je je Home Tweakt naar een Pro dat dit wel zal werken (geen garantie hierop!).
Kan je bij dit soort abo's trouwens niet goedkoop een modem/router huren?
NuKeM
-router is een cisco pix 506e, dus wat meer dan een doordeweekse router
- ik weet dat we bij adsl office een router kunnen huren, maar dat willen we niet, we hebben er al één met toch wat meer mogelijkheden
- ik heb even geen tijd gehad om verder te proberen, maar hoe maak je van een spth een pro?
Bedankt
Bedankt
- Sensei Zeon
bij tutorials/Internet Sharing/Alcatel Speed Touch Home Tweak kan je meer lezen
(hier dus
http://www.userbase.be/forum/portal.php ... re&sub=sth
(hier dus
- The Oddity
Normaal verbindt een office abo zuiver via IP...Die hebben een static ip en dat is de identificatie. Geen login en pwd als Auth. (flame heeft dat eens uitgelegd d8 ik).
Nu, met nen pro, heb je idd wel kans om dat te doen werken, alleen zit je wel met het probleem dat er hier al eens ge-opperd is dat de nieuwe SPTH niet meer tweakbaar zijn...
Enkel de oude spth zouden tweakbaar zijn, de nieuwe daar zou alcatel het één en het ander in gewijzigd hebben... ik weet niet of dat dan zo een goede oplossing is voor u.
Heb je eigenlijk een modem nodig?? Want bij BGC gebruiken ze toch enkel een router? Is wel een speciale ma kom
Heb jij ook ni voldoende aan een router? Hangt beetje af van het type..nog niet naar gekeken
- All Your Base
straffer nog, er is helemaal geen verdere identificatie, ip adres wordt vast geconfigureerd in het BAS profiel langs belgacom kant. je standaard bridged PPPoE ST Home modemtje zal inderdaad niet werken, misschien wel als je hem kraakt en de config in orde brengt.
Bij een adsl i-line is er geen reservatie op mac adres geloof ik. ik begrijp dat ik dus modem kan tweaken naar een pro, en als het niet lukt ? modem weg?
neen hoor, ik ga naar een ander toestel kijken: d-link dsl-300g+, iemand daar ervaringen mee?
- The Oddity
Mja, mac adres is fysiek adres van de model of ethernetkaart. Er is volgens mij slechts 1 provider die rekening houdt met mac adressen en dat is Pandora/Telenet.
Het gaat wel om het IP. I-Line ik weet niet of dat volledig hetzelfde is als office
Wat betreft die modem, je kan die tweaken en untweaken zonder problemen als je de instructies volgt.. als het ni lukt dan heb je een probleem BGC neemt die niet terug ofzo
Wat wel is, is dat een nieuwe spth blijkbaar niet meer tweakbaar is.. gaat enkel met oude spth's.
- Pi R²
In plaats van vanalles bij te kopen, is het dan niet beter ineens een deftige ADSL-router te kopen (of huren) die belgacom voorschrijft?formeriowa schreef:Bij een adsl i-line is er geen reservatie op mac adres geloof ik. ik begrijp dat ik dus modem kan tweaken naar een pro, en als het niet lukt ? modem weg?
Dat is dan de Cisco 826, te koop aan iets van een € 600 (Belgacom verkoopt ze zelfs niet meer) dus te huren aan € 24,5 per maand. Wij hebben al een routern, en een modem/of router die hierop werkt moet toch wel te vinden zijn voor minder dan het Cisco bedrag denk ik.
