Snelheid beperken
Nostradamus
Hallo ik ben de eigenaar van een Aethra FS4104-AW. Nu ik heb er 2 computers op aangesloten. Het probleem is dat 1 computer altijd alle bandbreedte gebruikt en de andere dus echt heeeel traag gaat. Dit komt omdat op de eene computer veel geupload wordt door een webcam. Nu wat ik wou vragen is of er geen manier is om de snelheden te beperken dat 1 computer op het netwerk kan gebruiken? vooral upload op bvb 5-10kb zou echt bangelijk zijn. Iemand enig idee? software of router instellingen, maakt niet echt uit welke zolang het de job doet :)
Bedankt!
Robinvv
Netlimiter
Telenet & Belgacom : PROFITEURS!
Dommel 120 GB!! :D
Vergelijk zelf: Excel blad en Site
flt
Bedankt: 4 keer
netlimiter :)
EDIT: gvd Robinvv :P
Robinvv
flt schreef:netlimiter :)
Oké, nog een andere dan :P
Du Super Controller
Dommel 120 GB!! :D
Nostradamus
dan moet ik da natuurlijk op beide pc's installeren en kunnen ze het zelf nog afzetten als ze het willen. isser geen oplossing om het via de router te doen? dan kunnen de mensen het niet merken ^^
Robinvv
Nostradamus schreef:dan moet ik da natuurlijk op beide pc's installeren en kunnen ze het zelf nog afzetten als ze het willen. isser geen oplossing om het via de router te doen? dan kunnen de mensen het niet merken ^^
Om via een router te beperken zal niet gaan denk ik..
Maar wel als je er een "server" tussenzet
Internet => router/modem
=> Server - pc1 en pc2
Dan heb je bijgevolg 2 netwerkkaarten nodig en een "oudere" computer die als server dient, en dan kan je die 2 netwerkadapters beperkingen opleggen.
Dommel 120 GB!! :D
MRC101
Bedankt: 5 keer
Je kan ook een embedded pc met m0n0wall of pfSense gebruiken ipv een Pc er tussen te plaatsen.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
qos? meeste routers ondersteunen dit bij mijn weten..
Nostradamus
QoS leek mij een goei plan, maar hoe dat ding werkt op die router verstaan enkel de italianen vrees ik....
Ofloo
Bedankt: 92 keer
welk type heb je?
Koerskemel
Ofloo schreef:welk type heb je?
Nostradamus schreef:Hallo ik ben de eigenaar van een Aethra FS4104-AW.
:roll:
Overigens begrijp ik wel niet goed waarom je ineens over qos begint terwijl het hier over het limiteren van bandbreedte gaat :eek:
Koerskemel,
Nostradamus
ik dacht dat ge met QoS je bandbreedte enzo kon beinvloeden/bepalen. Hoe is enkel de vraag natuurlijk.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ja, de meeste us robotics ondersteunen qos wel, split gewoon de beschikbare bandwidth.
Bedankt: 786 keer
QoS geeft gewoon bandbreedte aan applicaties die QoS ondersteunen en naar die bandbreedte vragen. Als die applicaties er niet naar vragen is de volledige bandbreedte beschikbaar voor iedereen...
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Is ook wel een klein dilemma. Als je bandwidth gaat verlagen kan het goed zijn dat webcambeelden niet meer zo "smooth" lopen.
Mag ik weten welke functie deze juist heeft ? (bewakings cam ?)
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 477 keer
Bedankt: 106 keer
Ik vrees dat je toch vast zit bij een Linux gateway. Ik heb zelf een project uitgewerkt voor school met een Linux gateway die traffic "shaped". Op die manier kan ik een volledig smalband systeem invoeren zoals bij een provider. Gebruikers die dan binnen het netwerk teveel downloaden, worden individueel op smalband gezet.
Dat moet daarom geen smalband zijn, je kan die snelheden ook gewoon zelf definiëren (zowel op ip adres, als op netwerk alsop poort). Maar het is dus perfect mogelijk om daarmee bandbreedte per ip adres toe te kennen.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
:roll:
Koerskemel,
Daar gaat het helemaal niet over lees het topic hij wenst een pc voorrang te geven, maar een andere pc is constant bandbreedte aan het gebruiken of zo zou je het kunnen stellen, dan is qos de beste oplossing wanneer de andere pc niet actief is krijgt de eerste pc volledige bandbreedte.. maar eens bandbreedte elders vereist wordt, word die voorzien ! Qos is hier de beste oplossing voor bij mijn weten toch.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Nostradamus schreef:ik dacht dat ge met QoS je bandbreedte enzo kon beinvloeden/bepalen. Hoe is enkel de vraag natuurlijk.
Met qos kan je een bepaalde pc aan de hand van mac iprange voorrang geven op de rest wanneer nodig.
