Update Digibox / Digicorder
MRC101
Bedankt: 5 keer
Bron: http://www.vergelijking.be/forum/viewtopic.php?t=8461
kloon schreef:Ok voor alleman die digitaal kijkt via telenet woendag komt er een update
Releasenotes Set-top box upgrade 24 Januari 2007
Versie nummers
Software versies (zoals af te lezen in het Instellingen/Software menu) voor alle types boxen: DB-AD100, DB-AD101, DB-AD110, DC-AD1000 (PVR)
software versie v2109_3
applicatie versie v1_6_b1381_TLN2
driver versie 2.04.3
Telenet versie v1.6.9
Introductie
Deze release heeft twee voorname doelstellingen:
• verhogen van de stabiliteit;
• verbetering van de reactiesnelheid.
Dit wordt gerealiseerd door nieuwe releases van zowel de MHP middleware als de Telenet toepassingen.
De veranderingen situeren zich dan ook vooral in de volgende domeinen:
• verbeterde zap-snelheid;
• stabieler gedrag van toepassingen;
• verhoogde reactiesnelheid van de toepassingen.
Gedetailleerd overzicht
stabiliteit
• verbeterd geheugen gebruik;
• verbeterde samenwerking tussen Telenet en zender applicaties;
• (DB-AD110) video-glitches (korte onderbrekingen of kwaliteitsfouten in het video signaal) zijn opgelost;
• (DC-AD1000) kleine onderbrekingen van audio/video tijdens het bekijken van een opname;
• (DC-AD1000) verhoogde betrouwbaarheid van het tijdzappen;
• algemene verbeteringen van de stabiliteit.
snelheid
• zap-snelheid is sterk verbeterd;
• reactiesnelheid van toepassingen op verschillende vlakken verbeterd (bvb. het tonen van programma informatie tijdens het zappen);
• algemene startup: het inladen van de toepassingen (het grijze vierkantje na standby, of power cycle) duurt ongeveer even lang, maar de toepassingen reageren sneller op de input van de gebruiker;
• navigatie door epg/vod/poupguide/extra/recordings: je kan nu sneller navigeren door de lijsten met de pijltjes. Als je de pijltjes ingedrukt houdt, wordt het informatie blok linksboven op het scherm tijdelijk niet ingevuld;
• de snelheid van het keyboard is verbeterd;
varia
• bij het opstarten van de digibox/digicorder verschijnt op het front panel display 'init', wat later in ‘MHP’ verandert. Op dezelfde manier verschijnt er ‘inst’ (ipv een lege display) wanneer het taalkeuze of scan menu wordt opgeroepen.
• de optische audio output (S/PDIF) zal nu inactief worden wanneer de set-top box in stand-by staat;
• contact en linked/created email adres zijn nu zichtbaar in de profiel pagina van het gezinshoofd. Daar kan het contact email adres ook gewijzigd worden
• een nieuw geluidje bij het aflopen van een herinnering;
• (DC-AD1000) verbeterde aanduiding van de gebruikte opnameruimte en beter automatisch schijfbeheer;
• verbeteringen bij het plannen/stoppen van series opnames;
gekende problemen
• Na het afspelen van een recording kan de programma informatie op de gewone zenders even fout zijn. Dit corrigeert zichzelf bij de volgende update van die informatie.
Bedankt: 709 keer
Komt deze update gewoon mee over de kabel of of het 'interactieve' stuk (dus de internet verbinding) van dat ding?
flt
Bedankt: 3 keer
Via de coax verbinding, aangezien die dient om dingen te ontvangen. De internetaansluiting voor het interactieve is om te verzenden :)
Bedankt: 709 keer
flt schreef:Via de coax verbinding, aangezien die dient om dingen te ontvangen. De internetaansluiting voor het interactieve is om te verzenden :)
Good. Het laatste is namelijk niet aangesloten ;)
flt
Bedankt: 3 keer
Hoe lang is het al niet aangesloten?
Volgens dat ik gehoord heb zou de digibox/corder soms een een belletje geven naar Telenet. Als dit dan verscheidene keren niet lukt wordt ie geblokkeerd.
Bedankt: 709 keer
flt schreef:Hoe lang is het al niet aangesloten?
I have no idea. Mijn ouders trekken dat namelijk constant uit (gaat via zo'n powerlan)
Bedankt: 709 keer
Yay! Die update heeft ECHT wel geholpen - het zappen gaat een pak rapper ;) alsook de Tv-theek, dat ding werkt nu ook aan een acceptabele snelheid.
