na vele problemen met Telenet ben ik nu van plan de overstap naar Dommel te maken...
Het probleem is dat ik geen geactiveerde belgacomlijn heb op dit moment. In het verleden had ik wel een actieve lijn, maar die hebben we destijds laten afsluiten...
In tussentijd is er ook een alarm in ons huis gezet. Nu heb ik van horen zeggen dat het mogelijk is dat ik niet zomaar de oude lijn terug kan activeren omdat het alarm er op zit ? Klopt dit ?
Zoja, wat moet ik doen om deze lijn weer 'vrij' te maken/klaar voor Dommel ?
Mvg
Nieuwe lijninstallatie nodig ?
Bij alarminstallaties neem je best even contact op met Dommel... zij kunnen je alles vertellen wat je moet weten.
Om eerlijk te zijn... Geen idee. Kan ik dit ergens checken ?Goendi schreef:Is het een full rate?
In geval van twijfel maak ik dus best een afspraak met Dommel en laat ik het door hun volledig installeren ?
Wat kost dit ? Ik kan het niet direct op hun site vinden.
- Bedankt: 105 keer
Als je alarm werkt op je telenetinstallatie, dan zal dit zonder problemen werken via de belgacomlijn. Ik raad je aan om eventueel eens contact op te nemen met je alarm-installateur.
Dat is destijds zelfs door Belgacom geïnstallerd.lithion schreef:Als je alarm werkt op je telenetinstallatie, dan zal dit zonder problemen werken via de belgacomlijn. Ik raad je aan om eventueel eens contact op te nemen met je alarm-installateur.
Telenet komt binnen via de kabel, dit kan sowieso geen effect hebben op een alarm...
