Binnenkort één nummer voor gsm en vaste telefoon
Blue-Sky
<img src="http://upload.userbase.be/upload/top_311889.jpg" align="left" height="100">De telefoonoperatoren bereiden zich voor op de lancering van een nummer dat zowel voor de vaste telefoon als voor de gsm gebruikt zal worden.
Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft daarover een ontwerp van besluit klaar en wil binnenkort een ministerieel akkoord aanvragen, zo schrijven de kranten van de groep Sud Presse woensdag.
Het nieuwe nummer begint voor de particulieren met het cijfer 70 gevolgd door zes andere cijfers, en met 79 plus zes cijfers voor zakenklanten. Wie zijn toestel thuis gebruikt, kan draadloos verbinding maken met zijn internetmodem en op die manier alle nummers bereiken aan de klassieke tarieven. Het toestel werkt in dat geval zoals een gewone draadloze telefoon.
Wie geen internetaansluiting heeft, belt ook thuis via het gsm-netwerk. De operator rekent in dat geval echter wel de 'vaste' tarieven aan, althans zolang men zich thuis of in de buurt van zijn huis bevindt. Eens men overschakelt naar een andere gsm-mast gelden opnieuw de gsm-tarieven. (belga/dm)
Bron: De Morgen.be van 17 januari 2007
Bedankt: 693 keer
ik begrijp niet dat er nog geen toestellen op de markt zijn die zowel GSM als DECT aankunnen...
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Joe de Mannen schreef:ik begrijp niet dat er nog geen toestellen op de markt zijn die zowel GSM als DECT aankunnen...
Bij mij weten zijn die der wel hoor ... ik heb al een aantal jaren geleden een siemens toestel in de handel gezien dat wanneer het niet meer binnen het bereik van het DECT basisstation was gewoon overschakelde naar de simkaart.
Arrigi
Bestaan idd. Heb ook van die dingen gezien op m'n vakantiewerk :). Allemaal Siemens.
MRC101
Bedankt: 5 keer
Was inderdaad siemens die dit had enkele jaren geleden had. Nu zijn die nergens meer te vinden denk ik.
Strybie
en wordt dit nummer als een vast of een mobiel nummer aanzien, belangrijk om weten voor de persoon die dat nummer opbelt. Als het als vast wordt aanzien, dan is dit wel zeer interessant, want dan belt men naar een gsm toestel voor de prijs van vaste lijn :-)
gimic
Bedankt: 13 keer
Strybie schreef:en wordt dit nummer als een vast of een mobiel nummer aanzien, belangrijk om weten voor de persoon die dat nummer opbelt. Als het als vast wordt aanzien, dan is dit wel zeer interessant, want dan belt men naar een gsm toestel voor de prijs van vaste lijn :-)
dan zal jij als eigenaar van dat nummer wel extra moeten opleggen, onze operatoren kennende (zoals roaming in buitenland)... :evil:
gr4vity
gimic schreef: dan zal jij als eigenaar van dat nummer wel extra moeten opleggen, onze operatoren kennende (zoals roaming in buitenland)... :evil:
Dat is in elk land zo vrees ik :) in de VS is dit zelfs als je naar een andere staat gaat als ik mij niet vergis.
Greetz Wouter
lithion
Bedankt: 107 keer
Dat bericht klopt niet helemaal. Het zou dus gaan om 070 en 079 nummers. Bestaande 070 en 077 nummers zouden een 09xx nummer worden.
BungaMan
Gaat het nu over gsm's met ingebouwde voip functionaliteit?
En wat moet ik me hier bij voorstellen?
Je wordt op een of andere manier via gps getraceert en als je binnen x aantal meters bij je huis bent is het aan lokaal tarief?
Ik denk dat er wat meer uitleg nodig is over wat het precies gaat.
Please help, looking for a way to get rich and fast
kUmbro
Bedankt: 3 keer
BungaMan schreef:Je wordt op een of andere manier via gps getraceert en als je binnen x aantal meters bij je huis bent is het aan lokaal tarief?
thuis via uw eigen draadloos netwerk met een VoiP service, in de McDonalds ofzo over hun hotspot en zo terug via uw VoiP service. is er geen wifi in de buurt, dan met GSM netwerk. er komt geen gps aan te pas
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
jamaar hij doelt op het feit dat de operator "gewoon tarief aanrekent" als je thuis bent, hoe kan deze dat bepalen zonder dat je internet hebt ? Dus over het GSM netwerk belt ... dan moet hij dit toch via GPS bepalen ...
lithion
Bedankt: 107 keer
Met 'thuis' wordt bedoeld dat je via gsm aangemeld bent op de gsm mast in je buurt. Er is hier niks GPS aan. Vanaf je gsm zich aanmeldt op een andere mast wordt je dus niet meer beschouwd als thuis. Dit is via een doodnormale lowbudget gsm mogelijk.
Het VoIP verhaal is iets anders. Indien je uwen ATA meeneemt en je internetconnectie hebt zullen het ook de lokale tarieven zijn. Zoniet de mobiele tarieven.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
lithion schreef:Met 'thuis' wordt bedoeld dat je via gsm aangemeld bent op de gsm mast in je buurt. Er is hier niks GPS aan. Vanaf je gsm zich aanmeldt op een andere mast wordt je dus niet meer beschouwd als thuis. Dit is via een doodnormale lowbudget gsm mogelijk.
De ranges van deze masten overlappen mekaar ...
kUmbro
Bedankt: 3 keer
ditCh schreef:jamaar hij doelt op het feit dat de operator "gewoon tarief aanrekent" als je thuis bent, hoe kan deze dat bepalen zonder dat je internet hebt ? Dus over het GSM netwerk belt ... dan moet hij dit toch via GPS bepalen ...
als ge thuis zijt, belt ge niet via GSM, maar uw 'draadloos toestel' maakt een verbinding met de wifi thuis,en zo met voip
dus als ge thuis zijt (soit, gewoon verbonden met wifi en dus VOIP provider) en ge wordt opgebeld wordt het tarief aangerekend voor naar VoiP te bellen (vaste lijn dus)
is er geen verbinding met VoIP dan schakelt het toetstel over op GSM en dan is de kost de prijs van een mobiel gesprek (niet vaste lijn dus)
omgekeerd ook natuurlijk, bellen via VoIP is goedkoper dan bellen langs GSM
ge moet het zien als één nummer die zowel een vaste lijn is als mobiele nummer
ditCh schreef:De ranges van deze masten overlappen mekaar ...
Je hebt inderdaad soms op één en dezelfde plaats verschillende GSM masten in de tijd gezien (als je een GSM hebt welke je in field engineer mode kan zetten kan je dat zien). Waarschijnlijk zal men dat bepalen wanneer je zo'n nummer krijgt en zullen al die masten "thuis" zijn.
Het algemene princiepe staat trouwens in het artikel...
lithion
Bedankt: 107 keer
Duh, Ik heb dan ook gezegd de gsm mast in je buurt. Er kunnen natuurlijke meerdere masten staan in je buurt.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
kUmbro schreef: als ge thuis zijt, belt ge niet via GSM, maar uw 'draadloos toestel' maakt een verbinding met de wifi thuis,en zo met voip
Euhm ... nu vergeet ge nog altijd dat de Operators zeggen dat ( ook al heb je geen wifi thuis ) je thuis kan bellen aan het vaste lijn tarief ...
LaundroMat
Ik begrijp het ook niet goed (ik dacht trouwens dat ze in het radiojournaal gewoon uit hun nek aan het kletsen waren).
Je belt dus ofwel via GSM ofwel over VoIP. Indien je via VoIP belt, dan rekent je telefonieprovider een (weliswaar lager) bedrag aan? Hoe weet die dat je over internet aan het bellen bent? En wat als ik naar een andere VoIP klant bel, gewoon langs het internet (en er dus van telefonie helemaal geen sprake is?)
Ik dacht eerst ook dat het over die DECT/GSM toestellen ging, maar blijkbaar dus niet.
LaundroMat schreef:Ik begrijp het ook niet goed (ik dacht trouwens dat ze in het radiojournaal gewoon uit hun nek aan het kletsen waren).
Ik denk dat ze twee dingen door elkaar halen. In het verleden heeft men ooit eens gesproken dat je thuis een eigen "basisstation" zou kunnen plaatsen dat via internet verbonden is met je provider. Hiervoor zou je echter de dual GSM's nodig hebben die zowel DECT als GSM aankunnen.
Aan de andere kant heeft men nu een systeem waarbij men dit alles gewoon veel simpeler maakt door één of meerdere masten voor een gebruiker te aanzien als "thuis".
Aangezien er tevens sprake is van VoIP krijg je een mengelmoes van beide, maar ik heb m'n twijfels of dat correct is.
kvdtaele
ANARCHY92 schreef: Dat is in elk land zo vrees ik :) in de VS is dit zelfs als je naar een andere staat gaat als ik mij niet vergis.
Greetz Wouter
De US staat net iets verder dan je denkt, Wouter. De meeste operatoren dezer dagen rekenen je (net als in Belgie tussen verschillende provincies) een vaste prijs aan, onafhankelijk van de staat waarnaar je belt...
Be well,
Koen
Terug naar “Telecom nieuws”
