PPTP staat erbij bij game & application sharing maar L2TP niet
weet iemand hoe je dat forwardet?
dus maw: TCP of UDP protocol & de portranges ??
grtz
L2TP op Speedtouch 706WL
PPTP VPN uses TCP Port 1723, IP Protocol 47 (GRE); L2TP: UDP Port 1701;
IPSec: UDP Port 500, Pass IP protocol 50 and 51. Note: 47 is a protocol
number and not TCP port. The protocol name is GRE. It'll make a big
difference when configuring your firewall or router.
Sommige oude routers laten het L2pt niet door maar bij de recente routers is dit normaal geen probleem.
dirkdeferme
dank u, twas ondertussen gelukt om de connectie te maken (ik zet 4500 ook open, las ergens dat da ook nodig is voor ipsec, de speedtouch doet dit ook btw) , maar wat ik nog mis is het certificaat.
ik werk met twee windows XP clients in 2 verschillende netwerken elk achter een router, ene vpn server en andere client. hoe kan ik nu een certificaat aanmaken voor l2tp?
