MEGA snelle upload hier ineens
Xplod
Ik weet niet wat er hier plots aan de hand is,..... mijn upload is vandaag 3x sneller dan anders.
Momenteel haal ik hier 145 Kb/sec. upload met mijn e-mail waar het voorheen slechts een kleine 40Kb/sec was.
Download-snelheid is ongewijzigd gebleven.
Ik heb een ADSL+ abbo bij Skynet.
Iemand die dit ook ervaard momenteel :???:
Zal wel van korte duur zijn zeker :?
brooklyn
jammer hier is het nog steeds 45 k/s
PC1: Intel Core 2 Duo E6600 - 2GB DDR2 SDRAM PC6400 - ASUS P5B Deluxe - GeForce 8800GTS 320MB DDR3 - Western Digital 35GB Raptor - 3.1TB HD space
PC2: AMD3600 - 1GB DDR - ASUS A8N Deluxe - ATI 3850 -
Dvico Tvix 6500A user
Patje
Bedankt: 115 keer
zie je ook iets veranderd staan bij uw sync gegevens van uw modem?
is mss een test dat ze doen.....
had ik ook maar 145kb haha :) damn waarom doen ze hier nooit een test :wink:
Afbeelding Afbeelding
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
Xplod
Geen idee patje.
Ik heb hier wel zo'n VDSL router omdat ik hier ook Belgacom TV heb.
Surfen doe ik ook over VDSL maar dan aan ADSL+ snelheid,.. niet rapper of een ander dus tot vandaag,... upload ineens een pak sneller.
Vraag me ook niet waar ik die sync gegevens in mijn Aethra kan zien,... ik heb zitten kijken maar zie niks dat daar op trekt.
Het menu van die Aethra is dan ook wel serieus groot te noemen,.... ik geraak er met moeite wijs uit.
X-2datop
Xplod schreef:Geen idee patje.
Lijkt me straf. ADSL kan amper max. 8Mbit/1Mbit aan, dus een upload snelheid van 145kb/sec is dus theorethisch gezien niet mogelijk. Praktisch eigenlijk ook niet, maar daar kan ik moeilijker over oordelen.
Mvg,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
Patje
Bedankt: 115 keer
normaal ergens waar er staat status denk ik, daar zou je uw sync gegevens moeten terug vinden ... zoals bij mijn Philips modem/router.
mja zal wss maar tijdelijk zijn
doe mss eens een speedtest op http://casper.zapto.org/
Laatst gewijzigd door Patje 04 jan 2007, 20:01, in totaal 1 gewijzigd.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Kan je niet een snelheidstest doen ?
Je baseren op snelheden gehaald in browsers / mailprogrammas is niet altijd accuraat aangezien deze nogal eens durven cachen ( heb dit nog wel eens met Firefox ).
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Mvg,
X
Hij maakt dan ook gebruik van vdsl technologie, dan gelden de wetten van adsl niet meer.
Xplod
Mocht speedtest nu eens werken,... dan wisten we direct meer :roll:
Dit vind ik alvast terug in mijn VDSL status pagina;
**************** Vdsl Status ****************
Vdsl line up count: 3
Vdsl link status: Up
Vdsl line up time: 172h 37m 01s
Vdsl current framing mode: ATM
Vdsl band plan: 998
Vdsl band number: 1 (US) + 2 (DS)
----------- Downstream direction -----------
Line rate : 21824 kbps (341 *64kbps)
Slow ch. payload rate : 17344 kbps (271 *64kbps) ---> de snelheid waarop mijn VDSL lijn ge-maximaliseerd staat .. volgens de Belgacom technieker.
Slow ch. delay : 7.8 ms
Slow ch. line protect : 1.0 DMTsymb (0.3 ms)
Output power : 0.0 dBm
Training SNR margin : 18.0 dB
Minimum SNR margin : 0.0 dB
Average SNR margin : 0.0 dB
Attenuation : 0.0 dB
Attainable line rate : 63616 kbps (994 *64kbps) ---> dit is de speed die mijn lijn theoretisch aan kan volgend de Belgacom technieker.
Attainable payload rate: 56192 kbps (878 *64kbps)
------------ Upstream direction ------------
Line rate : 3328 kbps (52 *64kbps)
Slow ch. payload rate : 1920 kbps (30 *64kbps)
Slow ch. delay : 3.0 ms
Output power : -23.0 dBm
------------- Current Protocol -------------
Tone spacing : 4.3125 kHz
Band plan : 998-138-8500_long-reach
US band modifier : optional band tones turned off
DS band modifier : all tones below 1.1 MHz turned off
US used bands [tone #]: U1[874-153036]
DS used bands [tone #]: D1[0-36914] D2[260-864]
edit:
naar speedtest.nl en dit terwijl BelgacomTV opstaat op mijn PC met VLC-player:
Uitvoeren Test Status Resultaat
Download
Download van een bestand (128KB ~ 1MB afhankelijk van uw verbinding) vanaf een server in Nederland Klaar Gegevens opgeslagen ? 365.8 KByte/sec
(=2926 kbps)
Upload
Upload van gegenereerde gegevens naar een server in Nederland om de upload snelheid te bepalen Klaar Gegevens opgeslagen ? 126.5 KByte/sec
(=1012 kbps)
Connection
Veelvuldig maken van een connectie naar een server in Nederland. Klaar Gegevens opgeslagen ? 578.0 Conn/min
Ping test Nederland
Uitvoeren van een aantal grote pings vanuit Nederland naar uw computer (N.B. Uw evt. firewall moet deze pings dus wel accepteren! De test is ook niet mogelijk als u via een proxy server de site gebruikt) Klaar Gegevens opgeslagen ? 26.0 ms
Laatst gewijzigd door Xplod 04 jan 2007, 20:09, in totaal 1 gewijzigd.
Patje
Bedankt: 115 keer
uw upload staat momenteel op 1920kbps, dus dat is bijna 2Mbps upload
Adsl2+ kan max 3,5Mbps aan geloof ik, maar jij zit op vdsl snelheid
zie ook http://www.essentkabel.com/TopNavigatie ... L-EttH.htm
Astralon
Bedankt: 125 keer
Een paar opmerkingen:
1) Xplod heeft weldegelijk VDSL!
2) Toevalig speedtest.nl gebruikt? Resultaten zijn onbetrouwbaar!
Dit is mijn VDSL verbinding :eek:
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Thu Jan 4 2007 om 20:16:07 UTC+0100)
Download : 1478.1 KByte/sec
Upload : 171.6 KByte/sec
3) Dit komt al beter in de buurt denk ik
<a href="http://speedtest.dslreports.com"><img border=0 src="http://www.dslreports.com/im/21032808/39422.png"></a>
4) Upload met FTP gedaan: 56KB/sec
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Ter info, ben hier hard bezig de speedtest hier terug op de rit te krijgen!
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Mvg,
X
jij leest toch goed eh het is VDSL
Xplod
Astralon schreef:Een paar opmerkingen:
1) Mijn aansluiting bij Belgacom is VDSL,... klopt,.. maar hoger dan 437Kb/sec. download kom ik hier niet hoor,.. ADSL download-speed dus.
2) Yep,.. bij gebrek aan de speedtest hier die down is.
Meon brengt dat wel in orde :wink:
Alleen die upload,.... vreemd dat die ineens hoger gekomen is. Normaal echt maar zo'n 37Kb/sec. Soms eens 40 behalve nu uiteraard, hehe :-)
Capaciteit zat op mijn lijn,.. dat is een feit.
BelgacomTV kijken op de TV, tegelijk met het bekijken van een andere stream met VLC op de PC en ook nog op dezelfde moment eens een ferme demo downloaden om daar eens de speed van te checken ..... allemaal geen probleem.
Een BTV stream neemt afh. van het beeldformaat max. zo'n 440KB/sec (MPEG2),..... dit dus x2 + nog eens een 437KB/sec. download met de PC,.... komt dus uit op zo'n 1300KB/sec. hier ongeveer.
MPEG4 kan ik ook bekijken, wel alleen op de PC,.... die liggen onder de 300KB/sec. allemaal.
Al die snelheden zie ik in real-time op mijn desktop met Samurize welke zijn gegevens rechtstreeks uit mij XP haalt, een programma om allerlei dingen mee op je desktop te toveren.
Voor de nieuwsgierigen hoe je dit allemaal doet,.. check het forum van http://www.digitale-televisie.be/index.php dan maar eens.
patje schreef: doe mss eens een speedtest op http://casper.zapto.org/
429KB/sec download
160KB/sec upload.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Xplod,
De vernieuwde userbase speedtest is terug actief. Dus post eens je resultaten.
Dit zijn de resultaten van mijn verbinding.
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 14519 kbit/s or 1815 kbyte/s
- Upload speed : 349 kbit/s or 44 kbyte/s
Fri Jan 5 2007 at 07:32:50 UTC+0100
Trouwens, het kan nog steeds zijn dat je effectief een hoge upload hebt. Misschien is Belgacom terug aan het testen.
Ze hebben dat vorig jaar ook eens gedaan. Gedurende een paar weken eens op 1500 kbit/s upload gezeten, zalig.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik denk dat het upload bestandje te klein is ..
Xplod
't Is al gepasseerd met mijn snelle upload :-(
Tja, zal een testje geweest zijn zeker ....
de resultaten van de speedtest:
down
Your DOWNLOAD Speed:
3291 kbps or 411 KB/sec
up
Your UPLOAD Speed:
327 kbps or 41 KB/sec
Niet aan te doen,.. terug met beide voetjes op de grond
:lol:
Patje
Bedankt: 115 keer
idd zal een testje geweest zijn zeker, wie weet bied perspectieven naar de toekomst toe :wink:
net ook ff de speedtest gedaan
- Download speed : 3410 kbit/s or 426 kbyte/s
- Upload speed : 373 kbit/s or 47 kbyte/s
Fri Jan 5 2007 at 19:12:25 UTC+0100
Die speedtest werkt ook weer perfect :-)
