geachte,
kan er me iemand helpen met het volgende probleem:
als ik naar configuratiescherm ga, wordt mijn pc heropgestart automatisch.
eerst was dit een zwart scherm en werd hij heropgestart, nu komt er ook een blauw scherm (stopprogramma)
alsook komt er telkens een foutmeldig om de x-seconden:
"ED-TWAIN 32:
Can't load language DLL"
=> moet ik iets herinstalleren of een bepaald .dll toevoegen map x
hopelijk kan er iemand mij een antwoord bieden
dank bij voorbaat
mvg
configuratiescherm
khsw
- Bedankt: 16 keer
Dat ziet er uit als een probleempje met een TWAIN-drivers (volgens de bestandsnaam vermoedelijk een Epson scanner?).
Kijk misschien ook even in de eventviewer of je daar iets kan terugvinden van foutmeldingen. (Start > Run > eventvwr (en Enter)).
Je kan eerst gewoon proberen door de scanner-driver opnieuw te installeren (kijk eventueel naar een nieuwe versie op de website van Epson).
Hallo
Ja het is zo gebeurd ,had een oude printer opnieuw geinstal. (epson stylus color 600) + bijhorigheden) en bij de installatie kon ik deze printer aanvinken maar kon niet verhelpen dat hij scanner ook instal. deed
Had dan maar ok gezet en dacht : ik verwijder daarna deze scanner installatie (omdat ik die niet heb)
Daarna kwam het echte probleem : wilde naar configuratie gaan toen ik erop klikte zwartscherm en pc starte opnieuw op (nu is het steeds zo ,ik wil alles unistal doen van printer en toebehoren of verwijder ik best alles
via programma's (daar staat geen unistal bij?)
mvg
mvg
