Is er iemand die een kleine tutorial kan geven voor het maken van een eigen website bij Dommel, want daar snap ik nu eens niks van met dat controlepaneel.
Alvast bedankt.
Eigen website Dommel
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 781 keer
Geen idee of jij hetzelfde ziet als ik, noch wat je voorkennis of bedoeling is, maar je hebt een knop 'Site Applicaties' en dan 'Nieuwe applicatie' waarna je een keuze kunt maken tussen bijna 100 pakketten dat je op een eenvoudige manier kan installeren, waaronder bvb Wordpress (een weblog-systeem).
Als je bedoelt de manier via "Bestandsbeheer", dan is dat eigenlijk een veredelde ftp-client.
Of geen van alles hierboven, en dan hebben de adsl-gebruikers nog een ander systeem
(en moet iemand die dat dus heeft je verder helpen).
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Juist jameon schreef:En wat ziet ge na het klikken op de domeinnaam?
En bij web-editor krijg je zoiets als een navigator (het staat er ook) met mappen en je kan bestanden of mappen verwijderen en uploaden etc..
- Bijlagen
- (73.15 KiB) 73 keer gedownload
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Ze zullen dat systeem bij elke klant gebruiken zo is het gemakkelijker voor hun.zippie666 schreef:'k vind het wel nogal dom dat je zo'n applicatie-kluis hebt terwijl je er niets van kan gebruiken (wegens geen php hosting)
Als ik nu mijn website (****.dommel.be) wil openen in internet explorer krijg ik dit:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Hoe moet ik dit veranderen in het control panel?
Forbidden
Praetorian
dommel zet automatisch een standaardblad als index.htm waarin staat dat de klant nog geen site aangemaakt heefton4bam schreef:Hi,
Heb je je website geactiveerd? Hem je index.htm of index.html in de root van je site staan?
cfr: http://***.dommel.be
Laatst gewijzigd door Praetorian 04 jan 2007, 13:21, in totaal 1 gewijzigd.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
NopeGhostboy schreef:Nog een vraagje, het gewone netconnect abonnement ondersteunt toch geen PHP en MySQL hè?
Welke login moet je gebruiken voor het Plesk control panel?
Bij mij lijkt geen enkele te werken. Ik krijg telkens 'Login is incorrect'.
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
Hebt ge bij uw groen dommel scherm geen resend information knopke ?
Normaal hebt ge daar een mail met al uw gegevens van gekregen.
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]Yep, en al die gegevens heb ik al in alle mogelijke combinaties geprobeerd maar ze werken niet
- Koerskemel
- Bedankt: 1 keer
@ Krekkie: De plesk login staat ook helemaal niet in die mail. Ga gewoon naar je Dommel controlepaneel https://crm.schedom-europe.net en ga dan naar "my packages" en klik op de "E". Nu ben je automatisch ingelogd op plesk. Als je dan naar "bewerk" gaat, kan je een password naar jouw keuze instellen.
Koerskemel,
Koerskemel,
Dat is exact wat ik doe, alleen ben ik dan niet automatisch ingelogd maar krijg ik een inlogscherm van Plesk met als standaard login clientxxxx (zie screenshot).Koerskemel schreef:Ga gewoon naar je Dommel controlepaneel https://crm.schedom-europe.net en ga dan naar "my packages" en klik op de "E". Nu ben je automatisch ingelogd op plesk.
- Bijlagen
- (48.66 KiB) 79 keer gedownload
- Robbe
- El Robre
Stuur is een berichtje naar Dommel support, en vraag dat ze uw plesk login/pass gegevens is reseten of gewoon uitzetten.
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]Ik wou dat ook veranderen, maar kan het niet. Maar voor mij maakt het nu niet echt iets uit dusGhostboy schreef:Is het nog mogelijk eenmaal een domein aangemaakt die daarna nog van naam te veranderen???
Ik denk dat je best eens een mailtje daarvoor stuurt.
Antwoord van Dommel:Robbe schreef:Stuur is een berichtje naar Dommel support, en vraag dat ze uw plesk login/pass gegevens is reseten of gewoon uitzetten.
Activatie net gedaan, zal na een uurtje weten of het helpt.We hebben het paswoord van uw crm-systeem dienen aan te passen naar ...
Er ontstaan immers problemen indien dit langer is dan 10 karakters.
U kan nu de activatie van de webspace opnieuw starten.
Edit: het werkt
