Tip url-bbcode
Wil je gewoon eens testen of je klaar bent om te posten? Doe dit dan hier.
Blue-Sky
Tip om uw link van Geplaatst: Di Aug 12, 2003 1:25 pm te verkorten.
> Klik hier
Hoe je een lange link kunt inpakken? zodat dit de layout niet verbreed op dit forum.
Ik probeer dit hier duidelijk uit te leggen.
url= u > klik hier /u /url
voor de url plaats je een [ en na de = plaats je een ] idem bij de u de /u en de /url
die veel te lange link van U, kunt u kopieren en deze plak je tussen de =]
geen spaties toegelaten voor of achter de voorbeelden hé !
Probeer nu op voorbeeld te klikken, als je nu ziet staan (Klik hier) probeer je die korte link eens uit.
Als deze functioneert, kan je die lange link verwijderen. (en dan uw gewijzigd bericht verzenden)
Zodoende zal de verbreding in de layout terug OK zijn, op deze wijze moet men dan onderaan uw bericht
de hozizontale schuifbalk niet meer gebruiken om je tekst volledig te zien.
Gelieve dit als inlichting te willen beschouwen en niet als een opmerking :wink: (die verbreding werkt zich uit op alle berichten in deze topic)
Modbreak:
The Oddity
Topic afgesplitst en verplaatst, volledig off-topic!!!
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 12 aug 2003, 14:52, in totaal 1 gewijzigd.
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Blue-Sky,
je kan ook gewoon op BBCode klikken als je een bericht aan het typen bent (aan de linker kant onder de smileys). Daar staat een volledige uitleg over de BBCode en hoe ze te gebruiken. Even verkort hier
Cheers
Blue-Sky
@Sub Zero,
Dat is idd duidelijker en meer volledig, ik heb wel de formattering in mijn bericht zo aangepast zodat dit zonder de schuifbalk leesbaar was.
OK Wijziging gezien :-D
Terug naar “Test”
