Geluid is "omgekeerd"
Dan moet je hier zijn.
Diod
Hey, ik heb juist een Bose Headphone gekregen, maar het geluid dat aan het linkeroor afgespeeld wordt komt er aan de rechterkant uit en omgekeerd. Hoe verhelp ik dit?
bke
Bedankt: 6 keer
Mischien een domme vraag, maar kun je hem niet gewoon andersom op je hoofd zetten?
Merry xmas all...
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
kaween
Bedankt: 47 keer
Mijn eerste reaktie was ook zoiets :twisted:
iets constructiever, .... en die is aangesloten op ?? Rechtstreeks op de soundkaart, of via zo'n "front sound" plug ?
Diod
Heb hem nu omgekeerd op men kop :p
En ja hij is aangesloten aan zo'n frontpanel
Styno
Heb je mischien binnenin de pc dan de draadjes omgekeerd gestoken?
turisto
Ja dat zou kunnen, maar er zijn ook geluidskaarten die een 'swap left/right' instelling hebben.
wem
Komt je pc rechtstreeks van een computerfabrikant, of heb je hem zelf samengesteld (laten samenstellen)? En is er speciale geluidssoftware op je pc geïnstalleerd waar je extra geluidsopties kan op instellen?
kaween
Bedankt: 47 keer
Diod schreef:Heb hem nu omgekeerd op men kop :p
Mijn idee is dan dat, indien je sound NIET is omgekeerd als je de koptelefoon rechtstreeks op de achterzijde aansluit, de AC97/eventuele Azalia header foutief is aangesloten en linker en rechterkanaal zijn verwisseld. Kan je zelf makkelijk corrigeren. Een AC97 header ziet er (uit geheugen) ongeveer zo uit :
.x...
De stekkertjes die zich met linker/rechterkanaals output verbinden zijn daarbij
l r . .
L . R . .
Dus als je fabrikant zich vergist heeft in L en R, heb je dat probleem. Gewoon de l/L en r/R met elkaar verwisseld, is je probleem correct opgelost.
Een mooiere uitleg hierover is te vinden op : http://www.frontx.com/cpx090_b2.html
want de weergave via het forum systeem is "less then clear", de link hierboven is heel wat duidelijker en brengt wat ik wil zeggen veel beter over.
Groetjes,
Diod
Merci voor de replies, maar eig. hangt de kabel beter aan de andere kant dan hij normaal hangt ;)
Dus dit is eigenlijk in mijn voordeel :)
Terug naar “Hardware”
