Problemen met een philips SNA6500 router
Diod
Mijn neef heeft een SNA6500 router van philips, maar omdat zijn beveiliging niet tegoei functioneerde zei ik hem dat hij zijn firmware es moet upgraden. Dit heeft hij gedaan, maar via een draadloze verbinding. Nu is die verbinding verbroken geweest of zoiets en is die firmware upgrade nie tegoei gelukt. Nu werkt die zijn ADSL niet meer, omdat de router denkt dat er geen kabel verbonden is, terwijl dat wel zo is.
Als ik die opnieuw wil updaten, dan doet hij dit maar verhelpt het probleem niet. De laatste firmware versie is 0.60(deze die dus mislukt is), ik vroeg mij af of iemand een vroegere versie heeft?
EDIT: Ik heb misschien de juiste gevonden; Ik zal straks wel iets laten weten of het werkt
Diod
Nie gelukt, wss is ne nieuwe router nodig...
Patje
Bedankt: 112 keer
Diod schreef:Nie gelukt, wss is ne nieuwe router nodig...
welke provider ? wss belgacom ->probeer es deze firmware
versie 0.60 nog nooit van gehoord zenne
hier is een goeie vroegere versie
http://statistic.belgacom.net/tag.html? ... 36a_15.bin
versie 0.36a van belgacom
Afbeelding Afbeelding
Diod
Nee was 0.50 had me vergist. Ik heb die versies al gevonden en geprobeerd maar het heeft niet geholpen. De versie blijft op 0.50 staan
Patje
Bedankt: 112 keer
Diod schreef:Nee was 0.50 had me vergist. Ik heb die versies al gevonden en geprobeerd maar het heeft niet geholpen. De versie blijft op 0.50 staan
ik heb gehoord dat je met eerst de philips (philips werbsite) firmware kan opzetten en dan terug een oudere versie van belgacom zou moeten lukken om te installeren.
Diod
Die 0.50 komt van de philips site en die van de Belgacom site willen blijkbaar niet geinstalleerd worden(versie verandert alleszins niet) Volgens mij is er tijdens de upload van die philips firmware een foutje gebeurt en werkt de firmware update niet meer :(
