Kan er iemand mij zeggen of Versatel met PPPoA of PPPoE overweg kan , of met beide.
Grtz
PPPoA of PPPoE
lithion
- Bedankt: 107 keer
Da's afhankelijk van hoe je verbonden bent met versatel. Indien het via de gewone Broba2 is, dan kan je enkel PPPoA gebruiken. Via BRUO (eigen hardware van tele2 in je centrale) is het PPPoE.
kaween
- Bedankt: 47 keer
maw, afhankelijk van centen, tijd, en BGC, komt het voor iedereen. Dus, als het van BGC afhangt, misschien nog zelfs deze eeuw.RippeR a écrit:
GregT2 a écrit:
ça ne fonctionne pas spécialement par zoe géographique, et il faut savoir qu'on ne peut changer le type de ligne de dizaine de milliers de clients en même temps.. on e peut pas toujours tout faire comme on veut, quand on veut..
Mais ça viendra.. pour tout le monde
Pour tout le monde, certainement pas (ou alors d'ici quelques années )
Le BRUO nécessite des DSLAM VT/T2 dans le LEX et à ma connaissance,
< 1/3 des LEX sont en BRUO.... soit < 50 % des abonnés peuvent être migrés.
C'est ce à quoi T2 voudrait arriver... (a noter que je n'ai pas donné de date lol)
Lithion heeft wat mij betreft dus inderdaad gelijk : indien bovenstaande klopt, zal BGC beginnen met de grote centrales (en daar hebben ze dan nog duidelijk heel veel werk mee), en daarna pas de kleinere buurtcentrales. Gezien zelfs ik (naar het schijnt) aan een grotere centrale hang en nog steeds niet ben omgezet ... tja.
lithion
- Bedankt: 107 keer
Het zal eerder Tele2/Versatel zijn die beslist welke lijnen ze eerst BRUO maken. Het grote nadeel van BRUO is dat deze een héél hoge setupkost heeft en indien er te weinig klanten in de LEX kunnen aangesloten worden is dat financieel veel nadeliger dan Broba2.
Ik zit in het noorden van Brussel, op een grote centrale, en ook nog op het oude netwerk. Maar mij hoor je niet klagen. Ik heb een stabiele snelle lijnlithion schreef:Als je op een kleine centrale bent aangesloten zal je waarschijnlijk nooit op dat nieuwe netwerk komen.
