Netwerk uitbreiden (draadloos) met 1 extra router
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Bedankt: 117 keer
In dit onderwerp ( http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... ht=#136671 ) heeft er iemand gezegd hoe je je draadloos netwerk kan uitbreiden met een extra router, wel ik heb nog een vraag.
Moet ik de SSID van de tweede router dezelfde naam geven als de eerste router of gaat dat tegenwerken ?
Koerskemel
Niks moet, alles mag :-)
Als je ze dezelfde naam geeft gaat het geen conflicten geven want ze hebben toch een verschillend MAC adres. Het is enkel voor je eigen gemak dat je ze een verschillende SSID zou geven, zodat je weet met welk AP je verbonden bent.
Koerskemel,
AnD
Bedankt: 117 keer
OK :)
AnD
Bedankt: 117 keer
Net geprobeerd en het werkt, maar als ik wil inloggen op die 2de router dan wil dit niet meer lukken, is dat omdat die in AP mode staat ? Want toen ik die AP mode activeerde gaf de router aan dat DHCP gedeactiveerd werd.
AnD schreef:als ik wil inloggen op die 2de router dan wil dit niet meer lukken
Wat bedoel je met "op router inloggen"... je gewoon draadloos verbinden ?
AnD schreef:is dat omdat die in AP mode staat ? Want toen ik die AP mode activeerde gaf de router aan dat DHCP gedeactiveerd werd.
Maar via AP mode krijg je een IP-adres van de DHCP server van je router (vandaar dat deze z'n DHCP server gedeactiveerd moet worden).
Uitgedeelde bedankjes: 1123 keer
Bedankt: 712 keer
Hangt allemaal nogal af van welke setup je gaat gebruiken.
Ikzelf gebruik thuis 2 WRT54G's in een WDS setup, beide zelfde channel / zelfde SSID, zelfde encryptie, de eerste is verbonden met internet, de 2e dient enkel als repeater en het op locatie beschikbaar stellen van een wired netwerk.
Werkt perfect.
AnD
Bedankt: 117 keer
Je kan toch inloggen op de USR 8054 (2de router) door 192.168.123.254 in te geven, als ik iets wil veranderen gaat dat niet meer, dan ben ik verplicht die te resetten (volledig). Het draadloos netwerk werkt via die router, ik kan er via surfen maar zoals ik al zei niet inloggen op de 2de router.
Dat is waar, ik krijg van de eerste router een ip adres toegewezen.
Ik denk niet dat ik dat (repeater) kan doen wat devilkin zegt, dit heb ik hier al eens gevraagd maar de USR routers (USR 9106 & USR 8054) die ik hier heb ondersteunen dit niet.
Tinke
Je moet de router die je als repeater wil laten werken, een vast ip adres geven.
Dan heb je nooit problemen om hem terug te vinden.
Ik hier toch niet.
AnD schreef:Je kan toch inloggen op de USR 8054 (2de router) door 192.168.123.254 in te geven
Waarschijnlijk heeft die nu ook een dynamisch adres gekregen in AP-mode... probeer maar eens te surfen naar de verschillende adressen in je range.
AnD schreef:Ik denk niet dat ik dat (repeater) kan doen wat devilkin zegt, dit heb ik hier al eens gevraagd maar de USR routers (USR 9106 & USR 8054) die ik hier heb ondersteunen dit niet.
Een 8054 kan dat inderdaad niet... dacht dat dit een 5054 was die dat kon (al kan je andere firmware laden mits wat truukjes).
