remote My SQL probleem
Alles over programmeren en development binnen de IT-wereld
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Het zit zo ongeveer :
1 database server : mysql 4.1.x
1 webserver : apache/php5
Deze webserver kan verbinding maken met db server zowel via mysql shel als via telnet.
Ook een connectie via php-mysql is mogelijk maar enkel via commandline. Als je dit dan via apache wilt doen geeft deze een error alsof er geen db bestaat (Can't connect to MySQL server on 'x.x.x.x' (13)) . Ik heb totaal geen idee wat dit zou kunnen veroorzaken.
Laatst gewijzigd door crapiecorn 09 dec 2006, 13:05, in totaal 1 gewijzigd.
magicalme
wellicht zou u de /etc/php5/apache2/php.ini eens kunnen bekijken.
de php.ini zou natuurlijk ook op een andere locatie kunnen staan.
"locate php.ini"
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Daar zie ik niet echt iets wat hier mee te maken heeft, het gekke vind ik dat php via command line wel connectie kan maken en apache > php > mysql niet.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Probleem is opgelost, ik was voor de zoveelste keer vergeten dat SElinux op enforcing voor httpd stond, weer 4 uur down the drain :-s
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Uit curiositeit, wat betekent dat? :-)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
A Linux kernel integrating SELinux enforces mandatory access control policies that confine user programs and system servers to the minimum amount of privilege they require to do their jobs
En blijkbaar is een connectie maken met een remote db (of misschien zelfs met een local) niet een van die privileges
Styno
Oops, nu pas gemerkt...
"audit2allow -dl" en kijken welke extra rules je nodig hebt
extra regels toevoegen aan local.fc
"make reload" draaien om extra rules te activeren
Als extra veiligheidsmaatregel op dmz hosts kan dit zeker geen kwaad. Derbij.. telnet? Really?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Styno schreef: Derbij.. telnet? Really?
Natuurlijk alleen even voor te kijken als server connectie aanvaardt op 3306. Niet voor unencrypted remote te werken :-)
Terug naar “Development”
